Для профи, сборка разбитого проекта по header'ам
Добавлено: Ср июл 18, 2018 16:36:09
Всем привет, проект вырос, стало затруднительно продолжать разработку
Вынес все классы в разные .h файлы с описанием в .cpp, внутри каждого класса используется множество структур, в т.ч. вложенные и с функциями - где используются данные и функции других классов, таких же по сложности
Особенность всех IDE, и условно стандартной обработки через make all - например в блокноте - подразумевает сборку всех .cpp файлов в .o - по условию %.cpp - отсюда проблема видимости разными классами - других классов, и упорядочить include - не представляется возможным, т.е.:
#include one
#include two
#include three
one не будет видеть two и three т.к. они вызываются позже, как не тусуй очередность - всегда будет задействован какой либо функционал еще не подключенного файла
Предварительное объявление не актуально, эту роль выполняет .h
Еще при сборке .cpp от .h - есть проблема видимости констант и инклюдов указанных в main.cpp
Если собирать только один файл main.cpp - все собирается прекрасно, но времени уходит на сборку - куча, .cpp => .o => .elf => .bin, можно конечно какой нибудь пакетный файл сделать, но не хотелось бы отходить от makefile
Кто то встречал решения по данной проблеме, или может кто то разрабатывает что то серьёзнее чем однофайловый проект и тоже сталкивался ?
Может какие то директивы есть для указания того что файл .cpp является дополнением для заголовочного .h и его не надо обрабатывать до обработки файлов без директив?
Убрать использование одного класса из другого и передавать ссылки\указатели - не вариант, это будет over 9000 указателей для обработки нужных данных
#include one
#include two
#include three
