Страница 1 из 1
Будет ли транзистор 2Т964А усиливать на частоте 260 кГц?
Добавлено: Чт июл 19, 2018 19:22:02
tsvigo
Есть такой транзистор - 2Т964А. Стоит 800 руб. Его даташит во вложении к этому посту. Будет ли он усиливать на частоте 260 кГц?
Re: Будет ли транзистор 2Т964А усиливать на частоте 260 кГц?
Добавлено: Чт июл 19, 2018 19:23:39
AndTer
А почему именно он? Из пушки по воробьям? Зачем переплачивать?
Добавлено: Чт июл 19, 2018 21:55:44
mickbell
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3422269#p3422269"]Зачем переплачивать?[/uquote]Да мало ли как он приблудился... Может быть, вполне бесплатно. Было у меня когда-то некоторое количество халявно доставшихся КТ916А (СВЧ мощный), так я на таком даже сибишный выходной каскад делал. Тоже из пушки...
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3422267#p3422267"]Будет ли он усиливать на частоте 260 кГц?[/uquote]Судя по даташиту, использование его на таких частотах не допускается. Но если что-то делать для себя, то - почему бы и нет? Рискуете максимум восьмиста рублями. Я бы, пожалуй, на такую-то смешную частоту мосфет или несколько мосфетов поставил, дешевле получилось бы.
Добавлено: Чт июл 19, 2018 21:58:09
gsmart
tsvigo писал(а): Будет ли он усиливать на частоте 260 кГц?
Почему нет-то, если:
«Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне 30...80 МГц при напряжении питания 40 В.»
Добавлено: Чт июл 19, 2018 22:00:53
mickbell
Потому как допускается от 1 МГц - это в даташите прямо сказано.
Добавлено: Чт июл 19, 2018 23:22:08
АлександрЛ
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3422269#p3422269"]А почему именно он?[/uquote]
Мне как- то схема попалась- там АВТОР поставил КТ913 "ключом" на управление РЕЛЕ.. :facepalm:
Ну, БЫЛ у него "лишний" ВЧ- транзистор, а простенького транзистора не было..
Интересна реакция "повторяльщиков"- все спрашивали, "что же туда можно поставить ВМЕСТО?"... :facepalm:
Добавлено: Пт июл 20, 2018 00:27:21
khach
Усиливать- будет. Но если цепи вокруг транзистора будут разведены не по-СВЧ-евому ( без ВЧ согласования) то транзистор возбудится. И или перестанет усиливать, или сгорит. Можно конечно придавить усиление на ВЧ RLC цепью обратной связи между коллектором и базой, но ее тоже надо уметь правильно рассчитать и применить правильны компоненты - обычные НЧ резисторы и конденсаторы на таких частотах ведут себя совсем по другому.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 10:14:32
tsvigo
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3422269#p3422269"]А почему именно он? Из пушки по воробьям? Зачем перепнлачивать?[/uquote]
Затем что надо проверить схему на максимальном разбросе частоты и напряжения (мощности).
Добавлено: Сб июл 21, 2018 17:54:16
IRMADE
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3422267#p3422267"]Есть такой транзистор - 2Т964А. Будет ли он усиливать на частоте 260 кГц?[/uquote]
Пробуйте, но необходимо помнить, что СВЧ-транзисторы, как мощные так и маломощные, склонны к самовозбуждению на низких частотах.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 08:36:31
musor
ЧАШЕ ВСЕГО ДАЖЕ будет вазбуд..
Добавлено: Вс июл 22, 2018 09:32:02
mickbell
Было дело: по молодости я на КТ916А, коих у меня была халявная кучка, делал выходной каскад на 27 МГц; точнее, 26.945 МГц - частота, выделенная в те времена для охранной сигнализации. Разумеется, он возбудился. Небольшой резистор (кажется, 16 Ом) последовательно в базу - и он стал шёлковым, никакого возбуда. :)) То был макет, в производство пошло изделие с более подходящим транзистором.
