[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3424758#p3424758"]я изобретаю. Для стоматологии. В узком месте нужно приложить большое усилие на сжатие. Сначала предполагалась, что это будет редуктор на шестеренках.Рассуждал так: моторчик от принтера на 12 вольт 7000 оборотов в минуту, при помощи редуктора понижаю до одного оборота в мин. Естественно увеличится мощность на валу последней шестерни. На этом валу будет резьба, а гайка будет что-то сжимать. Но хорошо мечтать, а вот воплотить в железзо оказалось очень сложно. Сначала думал на 3д принтере сделать шестеренки. Но добрые и знающие отсоветовали. 100 кг это не шутки. Мне б хватило б и 80.[/uquote]
А какова должна быть реальная скорость перемещения "рабочего органа"?
Что такое "узкое место"? Это очень "растяжимое" понятие- так можно назвать место, куда не лезет палец, или не лезет "Белаз".. Раз "не лезет"- то это "узкое место"..
Если вам нужно "несколько миллиметров в минуту" то такое усилие можно получить и от довольно миниатюрного моторчика.. Знаете "крылатую фразу"- "дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю"?
Мощность это КГс* М/С.. Допустим, вам нужно усилие 100 КГс и перемещение на 1 мм за секунду- получается 100* (0,001/1) - получается мощность 0,1 ватта!!! То есть, взяв моторчик, допустим 1 ватт (механической) мощности мы "с лихвой" перекроем все потребности.. (не знаю, как правильно пересчитывать механическую мощность в электрическую, но, (имхо) моторчика мощностью в пару ватт, я думаю, хватит)-
https://eandc.ru/pdf/dvigateli/dpm.pdf
например- ДПМ-20-Н1-12 (1,23 ватта)- а это совсем небольшой моторчик..
А, если вам нужно переместить "рабочий орган" на 1 метр за секунду, то тут уже получится мощность в 100 ватт..
Вообще- вы хотите СОВЕТА, но, при этом- тщательно скрываете ТРЕБОВАНИЯ к вашему "механизЬму"
Зы Если взять, допустим, ГАЗ-51, с мотором мощностью 70 лс, и, допустим, BMW-E30, с мотором в 75 лс, нагрузить на оба автомобиля 2,5 тонны груза - то ГАЗон поедет, и "не чихнёт", а вот BMW - вряд ли..
зызы.. Помните, раньше у "жигулей" был винтовой домкрат?
Там винт был- ну, наверное, 12~15 мм в диаметре, а поднимал он- полтонны (500 кг).. Правда, ручку надо было долго крутить, но усилие "на ручке" было не такое уж и большое.. Если к этому же домкрату, вместо ручки, приделать мотор с редуктором от стеклоочистителя, например, то, я думаю, что машину этот "электрический домкрат" поднимет..
