Страница 1 из 1
Непонятки с AtmelStudio7 ???
Добавлено: Пн июл 23, 2018 19:40:55
skrapy
Смешно, но не получается скомпилировать простейший проект.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
ADMUX |=(1<<REFS0);
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    while (1)
На строчке "ADMUX |=(1<<REFS0);" происходит затык в виде:
recipe for target 'main.o' failed
expected unqualified-id before 'volatile'
expected ')' before 'volatile'
Причём если подсовывать другой регистр, происходит тоже самое, смена контроллера не помогает.
Проект создаю с нуля, контроллер ATmega8.
Re: Непонятки с AtmelStudio7 ???
Добавлено: Пн июл 23, 2018 19:50:56
Z_h_e
Попробуйте это сделать внутри какой-нибудь функции ;)
Добавлено: Пн июл 23, 2018 20:36:32
skrapy
Да, точно! Спасибо!
