Страница 1 из 2
переделка бп ips-500
Добавлено: Пн июл 30, 2018 15:40:58
separatorus
доброго здоровечка
попался мне в руки блок питания ips-500.
и возгорел я желанием сделать из него регулируемый блок питания с индикацией - очень нужон в хозяйстве.
да вот незадача, руки у меня для электроники растут не от туда откуда надо. да и вообще я в электронике дуб-дубом. но паять умею!
подскажите люди добрые что из этой платы надо выкинуть, что добавить, что поменять.
а индикатор тока и напряжения вот такой, куда его подключать?
поможите люди добрые
Re: переделка бп ips-500
Добавлено: Пн июл 30, 2018 16:01:28
Maykill
насчёт подключения
примерно так
https://micro-pi.ru/схема-подключения-dsn-vc288/
( не обязательно для данной модели -просто пример)
по самому БП -для начала надобно сменить вздутый конденсатор в нём ( виден даже на фото)
а дальше читать
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=ip ... =9582&lr=2
Добавлено: Пн июл 30, 2018 16:12:13
separatorus
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3428839#p3428839"]насчёт подключения
примерно так
( не обязательно для данной модели -просто пример)[/uquote]
это то я знаю, но не могу понять ка его в блоке питания подключить ведь ток он в разрыве меряет, а где разрыв то сделать?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3428839#p3428839"]по самому БП -для начала надобно сменить вздутый конденсатор в нём ( виден даже на фото)
а дальше читать
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=ip ... =9582&lr=2[/uquote]
я в схемотехнике дуб-дубом. а фото пошаговых изменений я не нашёл. да и фото платы такого блока питания меня сюда же и привело.
а вздутый конденсатор он разве на 12 вольтах сидит?
Добавлено: Пн июл 30, 2018 16:14:29
Maykill
1- разрыв это между плюсом блока и проводом к нагрузке....
2-...найти микросхему ШИМ на плате БП и искать с её названием
3- он В СХЕМЕ сидит
Добавлено: Пн июл 30, 2018 16:41:17
qwert1
Плата вашего блока похожа на плату блока iso-450pp 4s.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... TX/page178
Сверьте вашу плату с фотками на сайте, если совпадает, ищите здесь
https://www.google.ru/search?q=iso-450p ... 3fRIaeH9_A
Амперметр подключается между минусом блока и нагрузкой.
https://www.google.ru/search?q=dsn-vc28 ... BHQQsAQIFA
Добавлено: Пн июл 30, 2018 16:57:19
separatorus
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3428854#p3428854"]2-...найти микросхему ШИМ на плате БП и искать с её названием[/uquote]
TL494L
Добавлено: Пн июл 30, 2018 17:27:15
Maykill
вот и ищите по маске" переделка блока питания атх на шим TL494L"
к примеру
https://www.youtube.com/watch?v=-8I9BsauehU
Добавлено: Пн июл 30, 2018 17:34:20
qwert1
Там еще вторая микросхема есть, можно сузить круг поиска.
http://img.radiokot.ru/files/131071/1ndq31csq0.jpg
Добавлено: Пн июл 30, 2018 17:39:27
separatorus
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3428916#p3428916"]Там еще вторая микросхема есть, можно сузить круг поиска.
http://img.radiokot.ru/files/131071/1ndq31csq0.jpg[/uquote]
tps3510p
Добавлено: Пн июл 30, 2018 17:43:56
qwert1
Выше дал ссылки. Там все про переделку вашего блока расписано.
Блоки могут иметь разное название, от разных производителей, а схемы используются одинаковые.
Ищите схему вашего блока по названию микросхем. В данном случае по TL494 и tps3510.
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Добавлено: Вт июл 31, 2018 23:25:21
separatorus
а какой резистор в нагрузку на линию 5в лучше 5ом или 6ом и какой мощности 25, 50, 100вт?
Добавлено: Чт авг 02, 2018 17:47:12
separatorus
под рукой попался резистор 5вт 1ом - всё робит но греется сильно...буду подбирать дальше...
Добавлено: Чт авг 02, 2018 17:52:32
Maykill
лампочку вкорячить
что зря воздух греть
а лучше- вентилятор
Добавлено: Чт авг 02, 2018 17:53:38
separatorus
калькулятор выдаёт что для линии 5в 28а нужен резистор 0.18ом и 140 ватт...
чтото не то...
Добавлено: Чт авг 02, 2018 17:59:45
Maykill
ну так это МАКСИМАЛЬНОАЯ...ДОСТАТОЧНО - горазда меньше
Добавлено: Чт авг 02, 2018 18:03:12
separatorus
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3430795#p3430795"]ну так это МАКСИМАЛЬНОАЯ...ДОСТАТОЧНО - горазда меньше[/uquote]
вот мне и нужно знать какой номинал резистора нужен...
Добавлено: Чт авг 02, 2018 18:12:40
Maykill
а разве на корпусе ИСХОДНОГО блока нету надписей типа 5в- ххх A
12в-ууу А ?
Добавлено: Чт авг 02, 2018 18:21:24
separatorus
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3430806#p3430806"]а разве на корпусе ИСХОДНОГО блока нету надписей типа 5в- ххх A
12в-ууу А ?[/uquote]
есть
5в -28а
12в - 18а
Добавлено: Чт авг 02, 2018 18:31:19
Maykill
ну вот...а сколько желаете снимать в амперах?
указан ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК
Добавлено: Чт авг 02, 2018 18:33:59
separatorus
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3430816#p3430816"]ну вот...а сколько желаете снимать в амперах?
указан ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК[/uquote]
я ж уже выше писал что с электроникой не очень дружу...для меня это тёмный лес...
а снимать мне надо с 12 вольт максимум сколько можно выжать из этого блока питания...
