Картинка "плавает" при движении на 1.2Ггц видео в чём дело?
Добавлено: Ср авг 01, 2018 00:25:44
Приветствую товарищи! Столкнулся с такой ситуацией что картинка очень нестабильна насыщенность плавает при изменении позиции антенны приёмника на несколько см но и при движении передатчика, вплоть до хз почти исчезновения, видео как зальётся покажу но его еще залить надо, если оно вам надо.
Толи дело в частоте, толи еще в приёмнике, но с коптера конечно такое меньше выражено значительно, это всё происходит при сильном сигнале неужели дело в полосе? Или в частоте? При прямой видимости такого в принципе нет. Может использование антенны клевер улучшит ситуацию (один пиздыкс коптера и пизда антенне а приземление происходит с переворотом на неровную поверхность, да и наземный аппарат до первых кустов
Или это уже не как не исправить? Может дело в модуляции или стандарте? У меня включен вроде бы PAL на камере (ой ё а камера ведь хорошо заклеена в корпусе что бы извлечь
Кто не в теме брысь мимо даже не останавливаемся! Приёмник вполне стандартный в принципе он существует в виде 1 модели.
