Страница 1 из 1
плата управления мотором из стиралки
Добавлено: Вс авг 05, 2018 22:12:40
Myxamor0
есть вот такой мотор из стиралки
Изображение и есть вот такая плата управления мотором из той же стирал (больше ничего от стиралки не осталось)
Я так понимаю что неопознанные мной контакты управляют вращением мотора.
Подскажите как с помощью этой платы запустить мотор и регулировать его обороты
Re: плата управления мотором из стиралки
Добавлено: Вс авг 05, 2018 22:20:54
musor
найди стиралки схему
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
пот 1085 есть тематут и там
Добавлено: Вт авг 07, 2018 19:09:10
Myxamor0
Выяснить что это была за стиралка увы не возможно.
Тоесть на неизвестные 3 контакта вешать переменный резистор? а какого диапозона сопротивлений? А остальные 2 неопознанных для чего?
Добавлено: Вт авг 07, 2018 20:43:23
vlasovzloy
Скорее всего резисторами коротило через контакты программатора на общий контакт. С другой стороны плату сфотай
По маркировке бьется машинка AEG ÖKO-LAVAMAT 853
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:24:36
romaoo1
нечего вешать не надо ну если не хотите спалить всё :)) )) вам нужно запустить мотор и регулировать обороты Я прав ? тогда откиньте плату и соберите схему включения двигателя она простая...
Добавлено: Чт авг 09, 2018 15:18:42
Myxamor0
Откинуть?! Но как же она же вот готовая заводская качественная и рабочая .... Расточительно :)
Вот схема с обратной стороны
Добавлено: Чт авг 09, 2018 16:35:14
vlasovzloy
Два контакиа кагбудто перемычка стоит, я прав?
Подключи двиг и поочерено соединяй эти три контакта с резисторами r2 r3 r4 на те два. Если все норм живое, обороты будут разные.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 16:55:37
musor
да там 3 цепи 1 скорсть разгона 2 скорость в устанвившемся рехим и 3 скрпрсть останова
в стирке две 3 запаян постояно
так что вместо 2 цепей там переключатель стоял командоапварата и рулил скоростями при отжиме и стирке они разные если мащина многорежимка то и скоростей куча
но нсли интересна плавная регулирофка вместо дисретных резикоф вешают переменик
Добавлено: Чт авг 09, 2018 18:10:21
Myxamor0
да на двух там перемычка .... значит вешать переменник на 3 контакта? а какого сопротивления?
Добавлено: Чт авг 09, 2018 18:45:41
musor
а попробовать НЕ СУДЬБА?
точно вам никто нескажет вашей платы у нас нетути... былаб былоб прооще
можешь скачать дш на 1085 и сравнить с твоей схемой!!!!
кстати я уже писал тут есть тема по ней сравни схему оттуда с вашей платой и сответстве подбери резисторы
если скорость разгона не ваджна хватит 1 переменика...
Добавлено after 6 minutes 1 second:
я несколко лет взад выломал такую подобную плату на 1085 из Инде3ита с колекторным моторм...
припаял 2переменика ..поигрался хотел к станку пилному прилалить...потом нашелся клиент со стиркой и убитым мотором...-ушла туда
Добавлено: Чт авг 09, 2018 19:37:32
vlasovzloy
Нет там разгонов. Тупо три скорости, стирка полоскание отжим. Который на отжим найдешь к нему переменник в реосиатном включении
Добавлено: Пт авг 10, 2018 09:13:44
romaoo1
Я бы не стал "городить огород"и собрал бы простую схему регулировки оборотов от 0 до максимума плавно можно ещё реле реверса если нужно и сетевой фильтр поставить и гуд !
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:48:22
vlasovzloy
Блин ну конечно, разработчики стиралок совсем "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", простую схему не могли сделать, нагородили огород)))
Добавлено: Пт авг 10, 2018 13:47:50
romaoo1
вот ещё лучше вариант и на вашей микросхеме может плату даже не сильно переделывать придётся ...
