GPS модуль Neo-6m не воспринимает команды
Добавлено: Пн авг 06, 2018 03:56:02
Добрый день!
У меня вопрос по программе U-center, всё делаю как описано, но не могу отключить лишние сообщения NMEA.
Уже и разные версии программы пробовал - всё равно сыпет в окне "View - Text console" всё подряд(
Пробовал вводить через COM порт, подключившись к модулю, команды вручную:
например, чтобы изменить скорость обмена по порту:
$PUBX,41,1,0007,0003,19200,0*25
как написано здесь: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=470763.0
Также пробовал в hex коде вводить программой Al Terminal. Но модуль не отвечает ничего в ответ, и скорость не переводит - так и пашет на 9600.
Как с этим справиться? получается, модуль не воспринимает передаваемые команды. Вставал на ножку RX модуля осциллографом - туда импульсы идут. Уже и делитель сделал с 5 на 3,3в из резисторов.
