Страница 1 из 1
Резонанс в последовательной цепи
Добавлено: Чт авг 16, 2018 01:52:24
mandorn
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как определить резонансную частоту последовательного контура? Пытаюсь смотреть напряжение на нагрузочном сопротивлении - не меняется, изменяю частоту генератора - не вижу характерной точки перехода напряжения...
Re: Резонанс в последовательной цепи
Добавлено: Чт авг 16, 2018 04:31:20
Денис.
Вопрос задали в разделе "Практика", а схему дали не практическую, а общую.
Подпишите параметры генератора, в том числе и его выходное сопротивление и номиналы в схеме, что бы можно было сказать, можно ли на "практике" в вашей схеме "уловить" точку резонанса или "на практике" это сделать нельзя.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 07:30:41
mandorn
Катушка - прибл. 2,5мкГн, (расчет теоретический из coil32.ru/calc); конденсатор 3,1мкф; сопротивление 100 Ом; генератор синус, пила до 100кГц; сопротивление 600Ом; амплитуда до 3В; осцилл. С1-76; щуп Hameg 1:10.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 08:34:55
сэм53
если не знаете . как определить резонанс последовательно, определяйте у параллельного. Резонанс будет один и тот-же .
Добавлено: Чт авг 16, 2018 09:03:14
mickbell
[uquote="mandorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3438064#p3438064"]Катушка - прибл. 2,5мкГн, (расчет теоретический из coil32.ru/calc); конденсатор 3,1мкф; сопротивление 100 Ом; генератор синус, пила до 100кГц; сопротивление 600Ом; амплитуда до 3В; осцилл. С1-76; щуп Hameg 1:10.[/uquote]Нет, у такой цепочки вы резонанс не найдёте. Поскольку этот факт вам сразу, глядя на параметры, неочевиден, делайте расчёт, для его выполнения достаточно школьных знаний физики. Алгоритм таков:
1. определяете резонансную частоту, это около 57 кГц;
2. определяете любое реактивное сопротивление - хоть индуктивное, хоть ёмкостное - на этой частоте, для проверки лучше сразу оба, и надо их сравнить - они должны получиться одинаковыми;
3. а теперь сравниваете полученное реактивное сопротивление с активным и удивляетесь. Резонанс окажется настолько задемпфирован, что не проявится вовсе.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 16:40:04
mandorn
да...
...если не знаете ...
-Вот как раз и хотел узнать
...Нет, у такой цепочки вы резонанс не найдёте. Поскольку этот факт вам сразу, глядя на параметры, неочевиден...
-Это как раз представляет интерес. Почему не найду резонанс у такой цепочки? Да, этот факт мне Не очевиден сразу, поэтому задал вопрос, тем более в этом разделе. А 57 кГц - это по материалам источника,ссылку на который я написал выше?
... Резонанс окажется настолько задемпфирован, что не проявится вовсе....
- это только в последовательной цепи? А как насчет предложения из поста №4 ?
Спасибо, что проявляете внимание.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 17:09:57
mickbell
[uquote="mandorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3438309#p3438309"]Почему не найду резонанс у такой цепочки?[/uquote]А я сказал, почему. Потому что этот контур задемпфирован по самое никуда. Вот вам механическая аналогия. Есть у вас маятник. Частота его собственных колебаний легко определяется, пока он находится в воздухе. Но попробуйте качнуть его в воде, или, скажем, в жидкости ПМС-10000 охренительной вязкости. Увидите вы там свободные колебания этого маятника? Вот тут - та же история.
[uquote="mandorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3438309#p3438309"]А 57 кГц - это по материалам источника,ссылку на который я написал выше?[/uquote]Какой источник, какая ссылка? Нет, я эту частоту получил исходя из параметров схемы, которые вы предоставили - ёмкости и индуктивности. Частота определяется по формуле Томсона.
[uquote="mandorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3438309#p3438309"]... Резонанс окажется настолько задемпфирован, что не проявится вовсе....
- это только в последовательной цепи? А как насчет предложения из поста №4 ?[/uquote]Схему в студию, да с параметрами! Тогда и будем разбирать её.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 19:02:09
mandorn
да, понял. спасибо. а схемы никакой нет. мне просто надо подобрать индуктивность и(или)емкость для настройки указанного выше посл. контура на рез. частоту 45кГц. Хотел видеть это на экране осциллографа...
Добавлено: Чт авг 16, 2018 19:13:19
mickbell
Что такое сопротивление 100 Ом? Отдельный элемент, выходное сопротивление генератора или конструктивное сопротивление катушки? Если первое, то закоротите его к хренам. Если второе, то запитайте контур от источника с низким выходным сопротивлением. А если третье, то резонанса просто не будет.
Интересно, что это за контур такой. Есть у меня одно предположение, но я пока не буду его озвучивать. Если я неправ, то индуктивность, наверно, придётся увеличивать и, скорее всего, очень сильно.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 19:22:18
mandorn
100 ом-отдельный элемент на котором пытался что либо замерить. другого генератора нет, заменить не могу. сопротивление катушки ничтожно мало. предположения можно в лс. спасибо.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 19:51:21
mickbell
Ну ещё, в ЛС... Здесь скажу. Я предполагаю, что вы собираетесь сделать индукционный нагрев. В этом случае катушку изменить не получится - какая есть, такая и есть. Но измерить её индуктивность всё же желательно, лучше мостовым измерителем RLC. Затем расчётным путём (как я сказал) приблизительно определить частоту резонанса, а уже потом при наладке настроить генератор в резонанс. Я бы делал именно так.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 19:58:21
mandorn
мысль верна. спасибо.
