Страница 1 из 1
Из 5 в 9 с TME 0509S
Добавлено: Сб авг 18, 2018 01:50:47
kot2004
Здравствуйте уважаемые Коты! Не так давно у меня появилась острая необходимость в очень хорошем аккумуляторе на 9V. Основательно порывшись я нашёл аккумулятор для мобильного телефона (вот его характеристики: Выход: 5.1V 2.1А, Ёмкость: 10000mAh) и решил попытаться превратить 5V в 9V. Решено было использовать dc/dc конвертер TME 0509S. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с ним, а то я не очень уверен подойдёт ли мой аккумулятор к этому конвертеру. (Я боюсь спалить конвертер)
Re: Из 5 в 9 с TME 0509S
Добавлено: Сб авг 18, 2018 02:03:39
АлександрЛ
TME 0509S, DC/DC преобразователь, 1Вт,
вход 4.5-5.5В, выход 9В/110мА
Это что же за "мобильник" такой, что аккумулятор 5,1 вольта
10 000 мАч?
А вас устроит ток в 100 ма?
Если вам не нужно "развязки" по питанию, то, (имхо) - лучше DC/DC "повышалку" использовать, такую, например:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... autifyAB=0
а эти преобразователи довольно нежные..
Добавлено: Сб авг 18, 2018 02:15:50
kot2004
Ток устроит сам в datasheet лазил. А с развязкой поможете? Просто, во-первых, у меня Чип и Дип в соседнем доме (где и приобрёл TME 0509S), а во-вторых, я не очень люблю все эти вещи с алиэкпресс и прочих сайтов, после того как мне вместо пачки электролитических конденсаторов пришла пачка дымовых шашек.
Добавлено: Сб авг 18, 2018 02:45:34
АлександрЛ
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3439178#p3439178"]А с развязкой поможете? Просто, во-первых, у меня Чип и Дип в соседнем доме (где и приобрёл TME 0509S),[/uquote]
В каком смысле "с развязкой"?
А какой именно ЧипДип у вас рядом?
Самый главный вопрос- для чего вам нужен преобразователь (если не секрет), с 10-ти амперным аккумулятором на входе, и 100 мА тока на выходе? Просто иногда можно найти более простое решение, чем то, которое "придумалось"..
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3439178#p3439178"]не очень люблю все эти вещи с алиэкпресс после того как мне вместо пачки электролитических конденсаторов пришла пачка дымовых шашек.[/uquote]Что, прямо именно "дымовых шашек", или вы так взорвавшиеся конденсаторы обозвали?
зы.. Почему я подобные DC/DC преобразователи назвал "нежными"- при КЗ на выходе они вылетают за 2 секунды.. А 400 (450) рублей тратить каждый раз на замену-
Если достаточно 100 мА на выходе- можно сделать "повышалку" на 34063
зы.. В ЧипДипе есть "конструктор" - повышалка по этой схеме:
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-001 ... st_product
Если без платы, то в ЧипДипе вся "деталировка"-
https://www.chipdip.ru/product/mc34063a ... st_product
https://www.chipdip.ru/product0/9000247201
https://www.chipdip.ru/product0/359
https://www.chipdip.ru/product/ec24-101k
https://www.chipdip.ru/product/1n5817
https://www.chipdip.ru/product0/332102420
https://www.chipdip.ru/product0/33126
https://www.chipdip.ru/product0/9000441569
110 руб через интернет (ну, если не считать, что резисторы продаются по 10 или 20 штук)
или 202 рубля "в рознице"..
Добавлено: Сб авг 18, 2018 10:11:56
pasha_zv
у меня на тестере 0509 стоит, вместо кроны.
и 18650-й как питание. все норм работает.
ЗЫ. ах да, зарядник на LTC4054
Добавлено: Чт сен 06, 2018 20:48:17
kot2004
Дааа... Порой сложное решение приходит раньше чем простое. При перебирании различного барахла в шкафу была обнаружена крона и самодельный зарядник к ней.
P.S. А конденсаторы мне прислали бракованные! На них написано 16V, а при подачи на них 9 уже дымят как ненормальные!
Добавлено: Чт сен 06, 2018 21:48:06
Синхрофазотрон
А полярность в конденсаторах правильная при подключении
