Страница 1 из 1
Помогите по даташиту MCP1702T-5002E/СB
Добавлено: Вс авг 19, 2018 09:32:45
Securety50
Регулятор положительного напряжения.
Диапазон допустимых входных напряжений, В 2.7…13
Будет ли работать данный регулятор на 5 в выхода? При условий ниже напряжения входа допустим 3в, Или напряжение будет пропадать поступать отрывисто и пропускать нормально от батарей 18650 не будет.
У меня после него стоит повышатель напряжения до 5в. Если вдруг упадет напряжения до 2.8 он автоматом его поднимет до 5в.
Не хочеться ставить на 3.3в MCP1702T из-за того что вторая микросхема будет поднимать тогда постоянно до 5в жрать ток с батарей и MCP1702T.
Размах по напряжению питания у меня 3-12в. В этом весь и прикол!
Re: Помогите по даташиту MCP1702T-5002E/СB
Добавлено: Вс авг 19, 2018 09:51:02
Martin76
Это линейный стабилизатор, он ничего "поднимать" не может и на входе должно быть больше, чем на выходе на величину минимального падения напряжения на стабилизаторе при заданном токе, это указано в даташите. Если напряжение на входе меньше номинального для стабилизатора, то он обычно повторяет входное с некоторой разницей.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 10:31:25
Securety50
То-есть если выход на 5 вольт фиксированный то стабилизировать с входом 3-3.3 он не будет так? при этом обрывов по питанию не будет? То-есть он просто пропустит через себя не стабилизированное напряжение с этим входом 3.2в-3.3 в. Или наоборот? пропадать будет через него питание?
Просто есть такие которые вообще не работают с ниже напряжением. А меня по - этому заинтересовал mcp1702.
Технические параметры
Корпус
sot23
Максимальный ток нагрузки, А
0.2
2.7…13
Выходное напряжение, В
4.9…5.1
Добавлено: Вс авг 19, 2018 11:50:34
mickbell
Это обычный линейный стабилизатор напряжения, у которого так:
[uquote="Securety50",url="/forum/viewtopic.php?p=3439782#p3439782"]Диапазон допустимых входных напряжений, В
2.7…13
4.9…5.1[/uquote]не бывает.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 12:35:56
Securety50
Это понятно что кпд за 100% не бывает) .
Суть вопроса будет ли пропускать напряжение ниже своего фиксируемого на выходе без потери связи?
Добавлено: Вс авг 19, 2018 13:43:30
mickbell
[uquote="Securety50",url="/forum/viewtopic.php?p=3439835#p3439835"]Это понятно что кпд за 100% не бывает) .
Суть вопроса будет ли пропускать напряжение ниже своего фиксируемого на выходе без потери связи?[/uquote]Надо проверять. Даже если и будет пропускать - какие-то потери, скорее всего, будут. Если ток потребления небольшой, то, возможно, они вас устроят. Пробовать надо. Возможно, где-то в даташите этот режим описан (лениво его весь читать), попробуйте порыть носом, а вдруг... Если вам всё-таки нужно получение именно 5 В из входных 3 - 12 В, то рассмотрите возможность применения импульсного преобразователя - готового или самодельного.
