Страница 1 из 2
AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 07:26:01
sirha
Всем привет,подскажите пожалуйста собираю wav проигрыватель на atmega8,частота проца 16 мгц,читаю с микро sd карты 2 гб,воспроизвожу 44.1 кгц стерео.
Вопрос в том почему при частоте spi начиная от 500 кгц и заканчивая 4 мгц все окей,а когда ставлю делитель частоты к 2 тоесть получаю частоту spi 8 мгц,музыка ускоряется.
Иногда бывало что даже на частотах от 500 кгц до 4 мгц при подаче питания муз не запускалась,потом прочитав некоторые нюансы сделал инициализацию sd карты на меньших частотах установив делитель 128 тоесть 125 кгц и стало сразу запускаться нормально,но если далее ставлю частоту spi 8 мгц после инициализации на 125 кгц то все равно скорость звука ускоряется,с чем это связано?,помогите пожалуйста.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 07:41:13
ARV
sirha писал(а):все равно скорость звука ускоряется
это связано с ошибками в программе
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 07:53:32
sirha
Допустим есть ошибка в программе,каким образом происходит ускорение??? почему именно при повышении частоты SPI?
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 07:58:08
ARV
sirha писал(а):каким образом происходит ускорение
загадочным :)))
вы на самом деле не понимаете, что по вашим вопросам можно только издеваться, а не помогать?
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 07:59:59
sirha
Загадочным))),тогда зачем отвечать что проблема в программе ,если вы не можете написать из за чего это)).
Приведите примеры почему вы так предположили.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 08:02:16
pyzhman
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3441392#p3441392"]...с чем это связано?...[/uquote]
С частотой временнОй дискретизации сигнала.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 08:02:41
ARV
sirha писал(а):Приведите примеры почему вы так предположили
а еще что-нибудь до кучи вам не сделать? ;)
я на своем веку повидал столько разных специалистов, что совершенно не удивляюсь, когда у кого-то каждый раз, когда он чешет себе пузо, гаснет свет в сарае. профессионализм, что еще сказать...
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 08:05:11
sirha
частота дискретизации связана с таймерами,причем тут SPI? и увеличение скорости воспроизведения?,я пойму еще что если скорости spi будет нехватать,а тут все по другому.
А смысл писать ???,вот вы написали,я тоже мог и сам предположить что что то в программе,я же не просто задал вопрос,считайте что вы ничего не написали)),это же форум тут надо помогать,а не вести разглогольствование,не базар же.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 08:34:28
Ivanoff-iv
помогают - как могут. большего отсюда не видно, стеклянный шар отдан на полировку :)
посмотрите на что опирается такт программы, я делал музыку - всё опиралось на таймер, он и музыку играл и светодиоды мигал и кнопку опрашивал, он же и запускал следующий байт на чтение... а как сделано у вас я не знаю (смотри выше).
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 08:55:22
sirha
;//прерывания ТАЙМЕРА
TIMER:
push R17
in R17,SREG
push R16
   ;//читаем ОЗУ в первый канал
   ld R20,Y+
    ;//проверяем концовку адресса ОЗУ,считаем до 512 байт
   cpi R28,0x5F
   breq pro_play
   rjmp play_OCR
   pro_play:
   cpi R29,0x02
   brne play_OCR
   rjmp clear_adressOZY
   ;//играем выборки
   play_OCR:
   ldi R16,0x00
   out OCR1AH,R16
   out OCR1AL,R20
   ld R20,Y+
   ;//читаем ОЗУ во второй канал
   out OCR1BH,R16
   out OCR1BL,R20
pop R16
out SREG,R17
pop R17
reti
;//обнуление адресса ОЗУ и проигрывание последней выборки
clear_adressOZY:
   ldi R16,0x00
   out OCR1AH,R16
   out OCR1AL,R20
   ld R20,Y+
   out OCR1BH,R16
   out OCR1BL,R20
   ;//обнуляем счетчик
   ldi R28,0x60
   ldi R29,0x00
pop R16
out SREG,R17
pop R17
reti
ничего особенного буфер 512 байт,разбит на две части по 256 байт,читаю карту и записываю в первую часть буфера -записал,пока карта читает из первого буфера пишу во вторую часть буфера и потом наоборот.
чтение буфера и коды:
write_onebuffer:
   ;//проверка от повторной записи
   cpi R27,0x00
   brne wait_41
   rjmp wait_4
   wait_41:
   ret
   wait_4:
   ;//шлём байт
   ldi byte,0xff
   rcall write_byte
   ;//пишем байт в ОЗУ
   st X+,R16
   cpi R26,0x60
   brne wait_4
   cpi R27,0x01
   brne wait_4
ret
;//функция записи байт второго буффера
write_twobuffer:
   cpi R27,0x01
   brne wait_51
   rjmp wait_5
   wait_51:
   ret
   wait_5:
   ;//шлём байт
   ldi byte,0xff
   rcall write_byte
   ;//пишем байт в ОЗУ
   st X+,R16
   cpi R26,0x60
   brne wait_5
   cpi R27,0x02
   brne wait_5
   ;//сдвигаем 2 раза CRC
   ldi byte,0xff
   rcall write_byte
   ldi byte,0xff
   rcall write_byte
   ;//проверка принятия пакета
   ldi byte,0xFE
   rcall pro_otvet
   ;//очистим память
   ldi R26,0x60
   ldi R27,0x00
ret
;//Инициализация и общий цикл
;//инициализация карты
    rcall installSPIinit;;/125 кгц
    delayms 20
    ;//подадим первые 80 импульсов
    rcall ss_on
	rcall impuls
	rcall ss_off
	;//Выполним CMD0
	ldi byte,0x40
	rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x95
    rcall write_byte
	;//проверка ответа
	ldi byte,0x01
	rcall pro_otvet
    ;//Выполним ACMD41
    ACMD41:
	ldi byte,0x77
	rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	;//проверка ответа
	ldi byte,0x01
	rcall pro_otvet
	ldi byte,0x69
	rcall write_byte
	ldi byte,0x40
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0xFF
    rcall write_byte
	ldi byte,0xFF
    rcall write_byte
	;//проверка ответа
	ldi byte,0x00
	rcall pro_otvet_ACMD41
    ;//отправляем команду на чтение карточки CMD18
	ldi byte,0x52
	rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x04
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	ldi byte,0x00
    rcall write_byte
	;//проверка ответа
	ldi byte,0x00
	rcall pro_otvet
	sbi PORTB,0
    ldi byte,0xFE
    rcall pro_otvet
    rcall installSPI ;//8 мгц
	;//запишем первые 256 байт в ОЗУ
	adress_OZY 0x00,0x60
	rcall write_onebuffer
	ldi R28,0x60
	ldi R29,0x00
	;//вкл таймер и прерывание
	rcall start_HIM
	rcall start_TIMER
	sei
[i];;//ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ[/i]
MAINplay:
;//распишем алгоритм записи байт в ОЗУ
	cpi R29,0x01
    brcs two_buffer
	cpi R29,0x02
	brcc PRO
    cpi R28,0x60
	brcs two_buffer
    rjmp one_buffer
    PRO:
	cpi R28,0x60
	brcs one_buffer
rjmp MAINplay
;//пишем в первый буфер 256 байт
	one_buffer:
rjmp MAINplay
;//пишем во второй буфер 256 байт
	two_buffer:
    rcall write_twobuffer
rjmp MAINplay
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 10:38:24
Ivanoff-iv
моожет она умудряется по 2 раза в буфер читать? кусок, то небольшой - весь буфер = 1/172 с если блок будет пропущен, то это будет заметно как раз удвоением скорости (перескоки будут не заметны)
оно проверяет читать или нет с карты по адресу воспроизведения? может он успевает вычитать весь блок, а адрес воспроизведения не успевает уйти со стартового значения? (я АСМом редко пользуюсь, не всё разобрал)
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 18:20:52
sirha
моожет она умудряется по 2 раза в буфер читать? )
Думаю вы правы,в прерывании таймера нету привязке к адресации записи буффера ,чтение идет постоянно без всяких проверок,попробую исправить, организую скорее всего буфер 128 байт,спасибо большое буду исправлять. :)
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 18:46:48
afz
А еще убери исходники под спойлер.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 19:43:16
sirha
под спойлер
это как???
Млин были бы вы девушкой Ivanoff-IV расцеловаал бы вас)))),все поправил)) :music:
Вы были правы.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 19:54:05
Ivanoff-iv
:oops: :oops: :oops:
Если б был бы я девченкой, я бы маме так помог,
Мама сразу бы сказала - молодчина, ты, сынок! :)
Можешь, как мужик мужику, плюсик поставить... :)
Спойлерпод спойлер:
правка сообщения (если ещё доступна)
выделяешь блок от тега код до тега /код (и теги тоже)
нажимаешь кнопку спойлер
так повторяешь для каждого блока
после этого сообщение станен коротким, и только тот, кто захочет - развернёт портянку кода
Re: AVR+WAv
Добавлено: Ср авг 22, 2018 20:14:23
sirha
Спасибо тебе :music:
А ты думаешь я не пытался :( ,у меня видимо карма -5,не ставиться нифига,грузит страницу бесконца ,ща ещё раз попробую,плюсик как поставить???,где рейтинг сообщения ?не выходит.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Чт авг 23, 2018 08:50:31
Ivanoff-iv
а зачем нужен буфер? у Вас устройство может воспроизводить фрагментированные файлы?
ПС. а девушек (особенно красивых) и я целовать не прочь :)) :)) :))
Re: AVR+WAv
Добавлено: Чт авг 23, 2018 15:05:44
sirha
Как зачем))),с самой карты памяти я не смогу напрямую читать на выход так как скорость чтения очень маленькая,для этого применяем ОЗУ,фрагментированные файлы?у меня sd карта малоскоростная 2гб.
Re: AVR+WAv
Добавлено: Чт авг 23, 2018 16:11:58
Ivanoff-iv
буферить 1 (2, если стерео) байт может сам таймер, если его правильно настроить, а этого достаточно, если нет фрагментации файлов (каждый следующий байт идет за предыдущим и не придется файл собирать по кускам с разных участков флешки).
Вот этот проект я повторял и допиливал под себя - он работает.
там тини 2313, никакого буфера, только прямая запись из карты в регистры таймера, тактовая частота контроллера 8 МГц, семплирование 8 бит 32 кГц, моно, но, думаю, при желании можно и с вашими характеристиками сделать (если с кварцем >=12 МГц).
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
я думаю с алгоритмбилдером вы разберетесь, он не сложнее ассемблера. :)
Re: AVR+WAv
Добавлено: Чт авг 23, 2018 17:45:37
sirha
буферить 1 (2, если стерео) байт может сам таймер, если его правильно настроить,никакого буфера, только прямая запись из карты в регистры таймера
Я все равно не пойму???,как так без буфера,если у меня байт передается с карты очень долго,все равно нужен буфер не маленький не менее 128 байт)),обьясните, байт передается с карты порядка 1 мс или дольше, а читаем мы 1 байт например при частоте 44 кгц за 22 мкс,каким образом то без буфера???
