Как правильно изолировать МК и igbt driver с помощью оптопар
Добавлено: Ср авг 22, 2018 15:28:55
Не могу разобраться как правильно гальванически развязать МК и драйвер с помощью оптопары. Драйвер который собираюсь использовать - IR4427PBF. Оптопару я пока выбрал такую PC817C(Оптопара с транзисторным выходом). Подключение оптопары к МК проблемы не составляет.При нажатии на кнопку контроллер выставляет логическую единицу на ножке и через светодиод оптопары течёт ток и как результат открывается транзисторный выход. Но вот как правильно подсоединить транзисторный выход к драйверу чтоб при выставлении логической единицы на ноге МК,выставлялась логическая единица на входе драйвера,а тот уже открывал igbt транзистор? Пока набросал схему в протеусе(прилагаю снизу) и думаю что нужен резистор 10 кОм чтоб притянуть вход к нулю,а при открывании транзисторного выхода на входе драйвера будет выставляться единица. Правильно ли я мыслю?будет ли работать? схема не будет работать на высоких частотах,драйвер просто будет открывать транзистор на секунду или несколько. Может быть в таком случае нужна другая гальваническая развязка?
