Страница 1 из 2
Зарядка литиевого аккума от велодинамки.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:25:40
Полосатый
Колесо переспицовывать неохота, посему динамка будет старого образца, сбоку прикошаченная.
Интересует сколько вольт она может выдать максимально, чтобы схему зарядки не спалить ненароком.
Ссылки на наиболее эффективные DC-DC преобразователи тоже приветствуются :) А то их ругают везде:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/33783.html
Напруга бортовой сети - 3-4В вполне устраивает.
Re: Зарядка литиевого аккума от велодинамки.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:38:38
Enman
езда с динамкой - удовольствие сомнительное...)))
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:43:44
kaetzchen
зависит от вашей скорости, лучше моторчик коллекторный взять и сообразить эту лябуду своими силами, говно эти динамки
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:50:08
Полосатый
Зато будет помогать тормозить на спусках. А для удовольствия будем отключать (ещё и поэтому боковая). Тут только подзарядка нужна, потому что большой расход энергии не ожидается. Но ток подзарядки теоретически может до ампера доходить, так что сия динамка ещё может перейти в режим источника тока. Поэтому и интересуют её характеристики.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:55:16
kaetzchen
покрышки протрутся, для них нужны соответсвующие покрышки
Добавлено: Пт авг 24, 2018 11:02:24
pasha_zv
старую, от великов, да без нагрузки - вольт до 50 размах выходит.
мы по детству пробовали.
а так - под лампочку 3ю5В.
там зазоры внутри - бычий х.. (хвост) можно засунуть.
но динамка, вааайййй.
спина мокрый-мокрый, ноги толстый-толстый, а лампочка светит еле-еле.
лучше, действительно коллекторный моторчик на 12 вольт.
например с принтера струйного.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 12:03:26
gsmart
В детстве прочитав каца в Ю.Т. делал диодный шунтирующий стабилизатор для 6ти вольтовой динамки - пять последовательно включённых кремневых диодов в одну сторону и пять в другую, падение напряжение на одном диоде 0,7В, 5х0,7=3 5 В, и ставил лампы на 3,5 вольт, свет был уже хорошим, если даже вести велик в руках.
Вот примерно такая схемка шунтирующего стабилизатора на диодах для велодинамки, только здесь она на 6 В, это я позже для мокика делал на мощных диодах взамен штатного БКС:
Принцип простой, при увеличении оборотов повышается частота и напряжение на выходе генератора, при привышении напряжения открытия последовательнно включенных диодов идёт отсечка пиков пеменки, а так как с увеличением оборотов увеличивается и частота, а следовательно и индуктивное сопротивление обмотки самого генератора, происходит стабилизация переменного напряжения.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 12:08:29
kaetzchen
гротескно
Добавлено: Пт авг 24, 2018 12:11:33
pasha_zv
церетелли, однако.
если ставить ШИМ контроллер на зарядку, думаю, достаточно,
супрестор вольт на 15 поставить, что-бы шим-ка не сгорела
Добавлено: Пт авг 24, 2018 12:54:34
Полосатый
Вот тут буржуйские динамки тестировали по мощности:
http://velofun.ru/led/jelektricheskie-h ... ashin.html
Скорость выше 40 вряд ли случится, а минимум - 5. Ток 200 мА всё-таки маловат. Для подзарядки сойдёт, а фара его уже весь скушает и добавки попросит (при "дальнем свете" - там 3 режима).
Ну ладно, ток ограничим на 200 мА, входное напряжение для схемы зарядки - 4,5...5В, тогда по тем графикам моща будет от 1 до 5 Вт, то бишь при токе 200 мА оно будет динамить на 5-25В.
Если поставить простую понижалку, то понижать она начнёт от 6-7В.
А 50В тоже терять не хочется, жалко их, бедных, супрессовать и шунтировать ... :roll: Если их там не больше. Хотя зарядка там уже отключится и фара на холостом ходу гореть не будет по определению :)
Добавлено: Пт авг 24, 2018 16:43:55
kaetzchen
нафик там зарядка? впрямитель и прям на батарейку цепляй
Добавлено: Пт авг 24, 2018 20:22:02
musor
не чип заряда литика нужен а перед ним степдаун или сепик....
а шунтовые стабы зло они вашу энергиб переводят зря я конечно понимаю если к велотренажеру приделать гену но есоли надо ехать и мобилу зарядить не перенапрягаясь тока степдаун + чип зряда и выбрать разумный ток зарядки подбором резистора
обычно оно на 1а расчитано при таком токе крутить будет очень трудно даи батарейке не на ползу
Добавлено: Пт авг 24, 2018 22:54:12
Полосатый
Заказал такую штуку ("зарядное устройство для iPhone Sumsang" :)) ), посмотрим что там за схемка:
https://ru.aliexpress.com/item/Candy-Co ... 33eduUVhA1
(вроде даже какая-то индикация есть)
А сепик видимо нужон, только понижалкой вряд ли обойдёшься ...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 07:59:47
As
Если имеется в виду древняя, ещё "советская" динамка - то у неё номинальная нагрузка 300 миллиампер при 6,5 вольт... Для работы динамки на боковине шины была специальная дорожка с мелким оребрением, примерно соответствующим накатке на ролике динамки (по нынешней шине будет буксовать - нужно одеть на ролик динамки резиновое кольцо, например, шину от игрушечной машинки...). Ограничивать напряжение на выходе динамки без нагрузки, мне кажется, лучше динистором на подходящее напряжение - меньше будет нагрузка...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 08:45:28
musor
динистор мощный не найти... триак +схенмка на зенере может и прокатит надо пробовать...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 11:43:48
gsmart
As писал(а): Для работы динамки на боковине шины была специальная дорожка с мелким оребрением, примерно соответствующим накатке на ролике динамки (по нынешней шине будет буксовать - нужно одеть на ролик динамки резиновое кольцо
Я выточил такое колечко из саленблока амортизатора мотоциклов урал-днепр.
Буду сегодня вечером в гараже, сфоткаю динамку.
Добавлено: Ср сен 12, 2018 23:32:07
Полосатый
Динамка китаёзная "Tung Lin 6V-3W 8 poles dynamo", с рифлёным резиновым кольцом на валу. Тока ... нет крепления к вилке :) Пока не придумал как крепить.
Power-банка пришла, а аккумуляторы ещё нет. Расковырял - схема вроде неплохая. Ни чипе нет обозначений - было бы хорошо, если бы это был TP4056, но нет токозадающего резистора со второй ноги (она к питанию подключена). Есть защита DW01 с ключами 8205. А в отзывах есть фотка с другими элементами. Вообще надо отдельную темку по таким банкам замутить.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 01:09:05
gsmart
Полосатый писал(а):Тока ... нет крепления к вилке :) Пока не придумал как крепить.
А что, стокового крепления к вилки в комплекте небыло?
У меня такая динамка:
Добавлено: Чт сен 13, 2018 20:23:58
Полосатый
Прижималка есть, а кронштейна нет.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 20:38:58
gsmart
Полосатый кронштейн самому можно сделать из куска стали, у меня где-то валяются заводские, как буду в гараже, сфоткаю для примера.
