Страница 1 из 1
Как выпаять чип без перегрева?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:21:24
demox
Добрый день.
Нужен совет. Необходимо выпаять 8 ЦАПов BB PCM1704U-K для использования в другом оборудовании. К сожалению, они очень чувствительны к перегреву, в результате которого ухудшаются их хар-ки. Как их выпаять при этом не перегрев?
Вот собственно они.
Температурные данные из даташита:
Operating Temperature Range ..... –25°C to +85°C
Storage Temperature .................. –55°C to +125°C
Lead Temperature (soldering, 5s) ............. +260°C
Package Temperature (reflow, 10s) .......... +235°C
Re: Как выпаять чип без перегрева?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:45:39
Maykill
Вариант раз
Хорошим паяльником+оловоотсос
два
паяльником помощнеее с широкой насадкой ( по длине РЯДА выводов)
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:49:10
musor
НП на 200 фен на 235 и спокойно дергаем вакум захватом
паялником..эт врядли разве что розе или вудом разбавлять
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:59:25
Maykill
можно и разбавить- не повредит
Добавлено: Сб авг 25, 2018 19:09:34
demox
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3443471#p3443471"]НП на 200 фен на 235 и спокойно дергаем вакум захватом
паялником..эт врядли разве что розе или вудом разбавлять[/uquote]
Проверил на других микросхемах. Температура плавления 280 градусов. В 235 никак не укладываюсь, тем более 5 секунд.
Добавлено: Вс авг 26, 2018 00:31:39
Velhinho
Сплав Розе самый щадящий вариант. Паяльником с пониженной температурой лепим жирные капли Розе на обе стороны. Поочередно греем, нагрев текстолита поддерживает Розе в жидком виде, пинцетом снимаем, вряд ли оно приклеено. Выпаянную мелкосхему можно руками брать.
Добавлено: Вс авг 26, 2018 10:17:19
musa56
[uquote="demox",url="/forum/viewtopic.php?p=3443457#p3443457"]Нужен совет.[/uquote]
Непонятны ваши возможности и чем вы распологаете. У вас SOIC корпус с ним в общем то никогда на бывает проблем. Способов выпайки множество. Минус что у вас довольно плотный монтаж и не все туда подлезет. Один из стародавних приемов выпаивание с помощью хлопчатобумажной нитки. Но именно хлопчатобумажной. Просовываете нитку за выводы и постепенно нагревая пайку протягиваете нитку так чтобы она вычищала припой под выводами. Спешить тут не нужно чтобы вывод обратно не припаялся. Ничего не перегревается и аккуратно выпаивается.
Добавлено: Пн сен 17, 2018 18:21:09
NRS63
Если вопрос еще актуален ..
Я делаю так ,конденсаторы выпаиваем или выкусываем -если не нужны .
Термодатчик на каптоновый скотч на нижнюю сторону платы ,плату ставим в держатель нижнего подогревателя инфракрасного.
Включаем подогрев ,если припой олово-свинец то на 110 градусах начинаем греть сверху,если безсвинцовый -то на 140-150 ,если нужно точно -то греем сверху инфракрасной головкой или феном в другом случае,в случае с инфракрасной головкой можно легко выпаять пластиковые разъемы без повреждения ,термометр показывает температуру ,как правило при 190 припой переходит в ликвидус и микруху можно аккуратно сдернуть вакуумным манипулятором .
Если нет инфракрасного подогревателя -его роль может исполнить электроплитка с чугунным блином ,расстояние между плиткой и платой примерно 3-4 см.В качестве верхнего нагревателя можно использовать мощную галогенку с юбочкой из фольги -она отразит поток на плату .
Если плата донора вообще не нужна -то мощным феном греем тыльную сторону платы ,непрерывно постукивая ей ,когда припой расплавится -микросхема отвалится с переферией
Я так детали добываю с многослойных плат .
Добавлено: Вт сен 18, 2018 08:49:27
ssc
..а старя плата, откуда дергать, вааще нужна..?..или можно курочить..?
