Страница 1 из 1
Подключение экрана 2.4"UNO TFT Module к Atmega8A?
Добавлено: Вт авг 28, 2018 20:48:57
DENIS451
Пытаюсь подключить экран 2.4"UNO TFT Module к Atmega8A.
Для начала, просто проверить работоспособность экрана (куплен тут: http://ali.onl/15ty)
Есть готовый проект от Владимира (Atmega8a + TFT.zip) в Протеусе работает, в железе нет!
(Видео проекта: https://youtu.be/fAo9LOZdTWc)
Схема в Протеусе: TFT9341.png
Схема по которой собрано: Atmega8a + TFT.png (таблица в нижнем левом углу - это я провода от экрана через разъём провёл)
Что может быть не так в схеме?
В Протеусе LSD_RST через полсекунды после включения имеет высокий уровень, который так и остаётся высоким во время
тестов, а в железе он 0,2...0,3 вольта!
Зачем экрану нужна нога 3,3v если подключение или отключение туда напряжения ничего не меняет, подсветка работает в любом случае?
Как менять ток подсветки светодиода?
Кто будет запускать проект в Протеусе, обратите внимание нужно выбрать корпус микросхемы TQFP32, и файл прошивки .hex
в таком виде тоже всё работает нормально (кроме глюка с генерацией случайных чисел, поэтому после заливки прямоугольных
областей, разноцветные линии и кружочки сливаются в линию) но у меня только равномерно светится экран серым цветом.
Re: Подключение экрана 2.4"UNO TFT Module к Atmega8A?
Добавлено: Ср авг 29, 2018 07:52:38
pyzhman
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3445561#p3445561"]Пытаюсь подключить экран ...[/uquote]
Даташит где?
Добавлено: Ср авг 29, 2018 10:16:07
DENIS451
Датащит на контроллер экрана ILI9341: http://www.vctec.co.kr/web/product/BAE/ ... 110315.pdf
На готовое устройство датащит я не нашёл.
Есть ещё текстовая версия урока от Владимира: http://narodstream.ru/avr-urok-34-displ ... t-chast-1/
Я вообще то не ардуинщик, просто я так понял, данный экранчик это самый дешёвый вариант купить цветное средство отображения разрешением не менее 320x240 точек часному лицу или маленькой фирме партией 1...100 шт.
(Я понимаю что если покупать морской контейнер экранчиков, могут быть другие варианты, но мне стока не надо.)
Если есть более интересные варианты экранчиков, дайте наводку.
Про такой вариант я уже знаю: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=156584
Добавлено: Пт авг 31, 2018 14:14:16
DENIS451
Оказывается, схема правильная, всё работает, просто надо из прошивки выкинуть обращение к четырёхстрочному лед индикатору, если он не подключен (у меня такого вообще нет)
