Страница 1 из 2
Трансформатор разделительный 220\220
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:02:23
Bazilio62
Трансформатор разделительный 220\220 мощность примерно 150-250вт, желательно тороид, с хорошей межобмоточной изоляцией куплю или на обмен предложу Dect телефон Panasonic либо много чего другого.
Re: Трансформатор разделительный 220\220
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:45:10
Kit&Cat
ТАН-106 подойдет? НЕ тороид.
Мощность: 153 Вт
Ток первичной обмотки: 1,4/0,82 А
Масса: 2,95 кг
4 обмотки по 56V на выходе + 2 по 12,6V + 2 по 6,3V
Использовался как раз как разделительный при работе с измерительными приборами.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 22:19:04
АлександрЛ
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3447023#p3447023"]ТАН-106 подойдет? НЕ тороид.
Мощность: 153 Вт
.[/uquote]
Ну, судя по тому, что ТС писал:
Bazilio62 писал(а):Трансформатор разделительный 220\220 мощность примерно 150-250вт, .
ТАН106, не смотря на свои 153 ватта, обеспечивают максимальный ток вторичных обмоток- 0,4 ампера, - получается 224 вольта 0,4 ампера- 89,6 ватта. НЕ ПОЙДЁТ..
ТА236 ТА237 ТА249 и ТА250 - по току- пойдёт.. А вот по размеру.. :dont_know:
Добавлено: Пт авг 31, 2018 06:31:48
Bazilio62
Размер значения особого не имеет. У вас есть что-то из перечисленного? ТА250 в самый раз.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 18:52:52
vladimir1478
Намотаю. 350-400 ватт=3000 р.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 21:43:16
AndTer
[uquote="vladimir1478",url="/forum/viewtopic.php?p=3447609#p3447609"]350-400 ватт=3000 р[/uquote]
А чем твой лучше с тульского завода за 2872? Сделан с любовью?
Добавлено: Сб сен 01, 2018 03:46:58
vladimir1478
Кому понадобится,объясню. И не "тыкай" мне,медалист.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 07:57:41
AndTer
Собираюсь покупать, ищу варианты. Вот и поделился соображениями!
Так что мне нужен, обьясни!
Добавлено: Вс сен 02, 2018 05:17:17
vladimir1478
Тульские торы мотаются на станке,ВНАВАЛ. Я мотаю ВРУЧНУЮ, виток к витку,радиально. Соответственно, в результате мои торы получаются раза в полтора меньше по габаритам при той же мощности и геометрия обмоток соблюдена лучше,что положительно сказывается на работе трансформаторов. Плюс более качественный провод и материалы для изоляции.
Ну и какая же оптимальная цена за транс,когда нужно намотать пару тысяч витков челноком?
Добавлено: Вс сен 02, 2018 17:30:50
Bazilio62
У нас в городе тоже мотают тороиды. 3т.р для меня дорого. Я присмотрел ТА-250 за 1т.р. Подходящий для меня вариант.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 05:01:15
vladimir1478
Удачи и дорого звучания!
Добавлено: Пн сен 03, 2018 06:39:55
Bazilio62
Мне не для звука транс нужен. Я ремонтом инверторов, сварочников, прочей, напрямую связанной с сетью импульсной техникой занимаюсь. Нужна развязка от сети.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 07:01:41
goldmen8
"Bazilio62" Вы собираетесь "развязать" от сети осциллограф? :dont_know:
это не правильное решение... нужно не осциллограф, а исследуемый аппарат "отвязывать". :kill:
При "развязке" осциллографа, можете "залезть" (лечь) на "фазу", и прочувствовать всем своим существом объятия электрического тока. :facepalm:
Добавлено: Пн сен 03, 2018 09:30:29
int4880053
Я такую штуку тож сделал для ремонта блоков питания. Только я проблему мощности решил так:
-взял два транса 220/110 и соединил первичные обмотки паралельно а вторичные последовательно. Получилось и 110в для азии и 220в. Только рядом желательно не ставить или
под углом 90 градусов. Так нужно еще проверить чтобы в фазу попало о то будет 0
Такие трансы достать легче. Кстати для тех кто не знает :-вторичные обмотки ТА(н) которые
одинаковые по напряжению и току можно соединять паралельно и тож чтобы в фазе
это решает проблему тока в первичных обмотках.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 01:16:34
rm136346
Есть ТА262 за 1т.р.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:56:21
Bazilio62
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3449308#p3449308"]"Bazilio62" Вы собираетесь "развязать" от сети осциллограф? :dont_know:
При "развязке" осциллографа, можете "залезть" (лечь) на "фазу", и прочувствовать всем своим существом объятия электрического тока. :facepalm:[/uquote]
Я и развязываю от сети ремонтируемый инвертор, а не приборы.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:58:47
goldmen8
Для сварочного 200 Вт маловато будет.
Удачи!!! :beer:
P.S. желательно чтобы выход регулировался в некоторым пределе... очень полезно при ремонте ИБП.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 21:40:10
Bazilio62
Да, мало в режиме сварочной дуги. Для диагностики первичных цепей, ШИМ-а на холостом ходу хватит. Выходное напряжение регулирую, включив разделительный транс через ЛАТР.
Добавлено: Сб сен 08, 2018 14:38:28
rjbinaa
Нашли , что искали? Могу предложить ватт на 350-400.
Добавлено: Сб сен 08, 2018 23:55:56
int4880053
мощность примерно 150-250вт? Да вообще без проблем-транс от старого цветного
телевизора. Он легко разбирается. Удаляются обмотки вторичные и доматывают
то что нужно. А можно таких даже два как я уже писал и добавить туда на 6,3
12 и 36 вольт для паяльника
