Страница 1 из 1
Помогите с усилителем 25ватт!
Добавлено: Вс апр 26, 2009 13:28:32
dmr
Люди! Помогите! Собрал я усилитель Агеева, он работает но тихо и идет гул! опер к140уд8а, вместо 680ом, поставил 620можно? Но вот делема эти 620ом и греются! Пробовал использовать инвертирующий и неинвертирующий входа одно и тоже. Питание: два трансформатора включенных для получения средней точки, диоды д242б, конденсаторы фильтрующие 2*2200мкф. В усилителе использовал конденсаторы 220мк (вместо 200), Кстати я сейчас говорю про 25ваттный вариант. И как в этой статье налаживать ток выходного каскада, каким резистором? Мерял входное сопротивление оно было =22кОма! (надо не боьше 15ком). Заранее спасибо!!!
Добавлено: Вс апр 26, 2009 13:29:02
dmr
Вот схема:
Добавлено: Вс апр 26, 2009 14:09:12
WandererSc
Ток покоя устанавивается резистором R8
Можно. Они и должны грется. при +-18В на них рассеивается около 0.5Вт.
По поводу гула. Попробуйте Один вход подключить к земле.
А на другой подавать сигнал, и ещё можно изменить коэффициент усиления изменением R2 и R3
Добавлено: Вс апр 26, 2009 14:46:36
dmr
Спасибо! Вход к средней точке?
Резисторы сильно греются что можно яичницу жарить!!!
С током покоя спасибо! может же быть такое, что качество звука от не выставленного тока покоя выходного каскада?
Добавлено: Вс апр 26, 2009 22:25:50
WandererSc
Да. вход к средней точке.
Резисторы и на схеме отмечены 0.5Вт Можно поставить и больше.
При заниженом (нулевом) токе покоя будет искажение "ступенька", но на большой громкости слушать можно нормально.
При завышеном - сильно греются выходные транзисторы.
А вообще в этой схеме не надо заморачиватся с током покоя. Учтите, что при повышении температуры ток покоя увеличивается, а в этой схеме в эмитерных цепях нет резисторов. Ток может увеличиваться, аж пока что-то не сгорит.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 03:59:52
dmr
Спасибо большое!
Добавлено: Пн апр 27, 2009 15:48:59
dmr
Правильно ли я два трансформатора для усилителя в единое собрал?
Добавлено: Пн апр 27, 2009 15:56:32
Света
Верно, только вторичные обмотки соедините правильно.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 15:58:20
Сэр Мурр
Правильно.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 16:03:08
dmr
Света. я их неправильно соединил?
Добавлено: Пн апр 27, 2009 16:09:09
Света
Это я на всякий случай сказала, по схеме не увидишь, правильно или нет, только после подключения можно узнать.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 16:11:49
МитяРа
Может и правильно соединил, а может и нет..
Начала обмоток укажи на схеме и посмотрим...
Добавлено: Пн апр 27, 2009 16:37:08
WandererSc
А проверить можно замерив напряжение между "крайними выводами".
Работать будет и так и так, вот только если не правильно будет больше пульсаций.Кстати поэтому он может гудеть.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 18:53:01
dmr
Наверное, печатную плату сегодня переделал, в субботу за торроидальным трасформатором поеду 2*14вольт. Так что может быть и исправлю ситуацию.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 17:37:11
dmr
меня только что озарило. ради интереса стал искать распиновку выводов у микросхемы к140уд8а (судя по сему что она меня заинтересовала так это повышенный её нагрев и увидел совесем разные данные. в одном варианте первый вывод начинался с выступа на корпусе, во втором с 8ого выступа. я спаял по второму варианту. завтра узнаю как работает первый вариант. попробывал перепаять на старой плате, так все дорожки отвалились
позавчера заделал новую плату, завтра её мусолить буду
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:57:27
Torero
Можно ли там использовать К157УД2
Добавлено: Пт май 01, 2009 06:25:44
As
157УД2 не пойдёт, она двухканальная, да и параметры...
