Страница 1 из 2
щелчки в динамиках и внешний усилитель. Рено грязный дастер.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 12:19:24
SSkot
Фсем здравья.
Понимаю, что мало исходных данных, но тот кто сталкивался с этой проблемой тот поймет верно.
Имеем рено дастер с заведенным двигателем + внешний усилитель = щелчки в динамиках громкость которых и частота пропорциональная оборотам двигателя.
Со слов владельца проблема "давно известная" и до установки усилителя эффект не наблюдался.
Тыкал осликом в цепь питания - ничего.
Наводка от цепи зажигания вероятнее всего, куда важнее на что она идет.
Учитывая расположение устройств - ГУ в панели приборов, усилитель в багажнике, наводка на ГУ наиболее вероятна.
Но владелец утверждает что без усилителя у него все было хорошо.
ПС. знаю что выяснить это как два пальца, тупанул.
Если кто то сталкивался с проблемой, отпишитесь плз.
Re: щелчки в динамиках и внешний усилитель. Рено грязный дас
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:43:53
ThePhobius
Щелчков не ловил, ловил жужжание в динамиках будто движок компрессорный. Наводилось от генератора.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 11:10:54
SSkot
На голову наводка, выяснили. голова с али...
деньги на ветер.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 11:13:37
Синхрофазотрон
Межблочные кабеля херовые....
Добавлено: Чт сен 06, 2018 11:52:58
AndTer
Наводки или мусор по питанию проходит?
Запитать голову от отдельного аккумулятора не вынимая из заведённого авто. Само собой усилитель отключить полностью. Если пропало, значит приходит по питанию - фильтровать.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 14:56:35
SSkot
История такова. Жил был дастер с штатной магнитолой и все было хорошо.
но хозяин решился на китайское мультимдиа да и денег еще на усилитель с колонками остались.
по питанию все чисто, проверил.
наводки характерные от цепей зажигания.
усилитель наводки не принимает, да и не должен т.к. лежит в багажнике.
Проблема с ГУ, по всей видимости не обладает должной степенью ЭМС.
Будет время снимем ГУ, подкинем штатную и еще какую нить, чтоб сделать окончательные выводы.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:05:57
AndTer
По питанию в авто чисто быть не может. Подсоединить магнитолу только к внешнему аккумулятору, чтобы она ни к чему не была подключена электрически в авто(кроме колонок естественно). И если всё равно шум, тогда можно говорить о наводках по воздуху. Но это бредятина. Скорее всего шум идёт по питанию, значит надо фильтровать.
Не понимаю диагностики путём установки другой магнитолы. Ну она не будет гудеть и что? У неё фильтрация питания лучше чем у китайской например. Хотя конечно выгодней развести клиента на магнитолу, чем на фильтр. Но это аукнется.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:12:11
Ivanoff-iv
как сделана масса усилителя? не на корпус в багажнике часом?
нарисуй схему, что, как, где проложено и с чем зацеплено.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:16:39
AndTer
так он пишет что без усилителя тоже шум. Видимо отключал его полностью... я надеюсь...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:25:51
Ivanoff-iv
он пишет, что на усилке без головы нет шума, это разные вещи...
пусть попробует замкнуть вытянутые из головы тюльпаны (сигнал с оплеткой) и поскдить их на массу, у магнитолы ведь тоже масса на оплетке присутствует.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:29:32
Синхрофазотрон
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3451764#p3451764"]как сделана масса усилителя? не на корпус в багажнике часом?
нарисуй схему, что, как, где проложено и с чем зацеплено.[/uquote]
А чем масса на корпусе плоха?
Тем более у него не киловатты музыки.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:34:08
AndTer
Где ты это понял? Он пишет что у хозяина появилось после усилителя. И что без гу усилитель не гудит.
При этом элементарно отключить от гу усилитель и проверить. Если не гудит, вероятно виноват усилитель, ибо там вероятно стоит DC-DC, а далее по коаксиалу идёт на голову.
А есои всё равно гудит, то надо отключить не только усилитель от гу но и от всего, запитать внешним аккумулятором.
Проверить это по ходу он не смог, видимо механик, а не электрик-диагност...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:40:06
Ivanoff-iv
смотря какая масса... в усилках есть трансформаторный б.п. и вторичка (усилительная часть) и на сколько я помню (но тут могу ошибаться) изолирована от земли чтобы сигнальный провод не стал антенной для помех.
если развязки от питания нет, то, для подавления помех все провода к усилку бросают как можно ближе друг к другу (топология звезда) чтобы максимально сократить петли... а земля по корпусу до усилка в этом случае ещё будет собирать наводки создаваемые сопротивлением корпуса при питании других потребителей.
я прочитал, что не гудело со штатной, купили новую и на сдачу усилок...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:49:21
AndTer
Он же пишет, что выяснил что наводка на ГУ. Усилитель не принимает наводку. Значит включал отдельно. Ну или я надеюсь что так.
И интересно посмотреть на осциллограф, его режимы когда в сети было всё чисто...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:52:09
Ivanoff-iv
он отцеплял усилок от головы и массы тоже отцеплялись, кольцо было разорвано...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:56:24
AndTer
Так он пишет что голова наводки ловит. Значит отключал и всё равно шум был. Если так то дело не в усилителе.
А с другой стороны пишет что у хозяина до подключения усилителя всё было норм.
Короче мы спорим, гадаем, а дело в том что ТС не удосужился описать всё как есть. Ну или диагностику не способен выполнить... А может и то и то...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 16:19:55
musor
ТАМ НА САМ КАБЕЛЬ МОЖЕТ НАВОДИТСЯ И НА ВХОД УСИКА...
Добавлено: Чт сен 06, 2018 16:22:34
AndTer
он пишет же что гудит голова а не усилитель.
Короч снова гадаем.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 18:46:33
ThePhobius
Вспомнил, слышал щелчки от включения холодильника изза плохо экранированного китайского кабеля звукового
Добавлено: Пт сен 07, 2018 08:45:40
SSkot
и механиком обозвали) и диагностом.
не суть.
Спросил тут в надежде что кто то сталкивался, нет так нет. сам как нибудь разберусь.
Человек выберет время приедет, будет возможность это сделать.
"по питанию чисто" стоит понимать условно, низкочастотные пульсации около 50 мВ на ХХ двигателя пугать не должны. Тычков, ВЧ шума не наблюдается. Не говорю что нет вообще, так как ослик 20мГц.
Рассуждения прозрачны.
Родная голова, усилителя нет - все хорошо. Т.е. электрика авто в норме.
Китайская голова + усилитель - щелчки (то бишь короткие импульсы не постоянный фон).
Вход усилителя отключается и замыкается (усилитель ессно включен) - щелчков нет. (не него ничего не наводиться, он помех не гененрит).
Наводка на кабель - там отличный микрофонный кабель буржуйский, разъемы металлические. не думаю, хотя проверю конечно же.
Остается ГУ только.
