Страница 1 из 1
Не запускается кварц на м\с 4060
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:20:42
george_54
В схеме калибратора не запускается кварц. На м\с 4060 (в приборе - испытателе кварцев) запускался кварц на 27 МГц. У меня не запускается на 20 МГц. Конденсаторы обвязки менял от 10 до 39 пФ, а резисторов от 470 кОм до 9.1 МОм и - ничего. Может быть есть какие то рекомендации или расчёты для гарантированного запуска данного кварца? Помогите.
P.S.Менял м\с и кварц - результат тот же.
Спасибо.
Re: Не запускается кварц на м\с 4060
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:02:18
Maykill
20...
а на схеме -8...может я плохо вижу конечно?
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:34:18
Enman
а что за дебилизм картинку в doc давать ???????
