Страница 1 из 1
TV тюнер в качестве радиоприемника!!!
Добавлено: Вс апр 26, 2009 21:36:55
Ando_jan
Подскажите пожалйста, можно ли собрать приемник исполбзуя TV тюнер. У них такие ножки, AGC,+B,BH,BL,BU,VT,GND,IF. Только понял нозначение выводов GND,+B и AGC :))) а остальные пока ещё не знаю! :(
Re: TV тюнер в качестве радиоприемника!!!
Добавлено: Пн апр 27, 2009 04:55:42
Света
BH,BL,BU - это переключение диапазонов, if - это выход ПЧ
тв
Добавлено: Пн апр 27, 2009 22:49:18
int4880053
Видимо негогда Свете объяснять ,,, весна блин на дворе....
Лучше всего брать изделия нового поколения, они с 49-850мгц без провалов и синтезатор частоты гетеродина у них встроенный,
настраивается по I2C имет два провода SDL (данные) SCL(строб)
настроить можно от компа если программизмом болеете если у Вас
такого заболевания нет то к спецам по микроконтроллерам на поклон
или в и-нете где-то гуляла такая прога называется I2C-монитор
Далее надо поставить 174ПС1 и получить промежуточную 10,7мгц
Кварц какой нужно туда припаять думаю сосчитаете там 38мгц
остальное как обычно (читайте другие разделы форума)
--Это получится даже самый лучший ГУТ потому что блин почти как
сканнер там много можно чего интересного послушать
Добавлено: Вт апр 28, 2009 00:25:11
Gigavolt
В инете есть такая разработка http://www.p-45.narod.ru/index.html
И ещё http://www.cqham.ru/sek-850.htm
Правда эти схемы для тюнеров с настройкой по I2C.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 01:04:33
Ando_jan писал(а): собрать приемник исполбзуя TV тюнер
Практически любой Тв тюнер можно приспособить. После него практически идет приёмник на частоту 38 мгц. Т.е. получается приёмник на 38 мгц, а ТВ тюнер как бы конвертером является. Тема до того много раз поднималась, что повторяться уже сил нет. :cry:
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:36:15
Ando_jan
У меня сейчас тюнер от телевизора SHARP и рядом стоит микросхема M51496, по датащиту от тудо должно выйти video и audio сигналы, просто мне нужно было знать нозначение выводов тюнера, по этому огромное спосибо Свете!! :wink: я сам умею програмировать микроконтроллеры и шина I2C для меня не проблема!!!! :)
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:59:03
Ando_jan
А выводы VT и AFT . что это токое??
Добавлено: Ср апр 29, 2009 19:23:48
SergVi
Наверное, все же AFC - Automatic Frequency Control - АПЧ (автоматическая подстройка частоты), VT - variable tuning - настройка (или voltage tuning - напряжение настройки - точно не помню, но суть одна).
Добавлено: Чт апр 30, 2009 20:03:14
Ando_jan
VT точно Voltage Control, подавая на этот вывод от 0V до 30V можно регулировать частату. а вот что нужно подавать на AFT не известно!!!
Добавлено: Чт апр 30, 2009 20:24:25
SergVi
Словарь Abbyy Lingvo 11 дает такой перевод: "AFT - Automatic Fine Tuning - точная автоматическая настройка".
Возможно, это не вход, а выход. Скорее всего, с этого вывода сигнал подается на микропроцессор, ктр при достижении минимума (или максимума) напряжения на этом выводе останавливает автоматическую настройку (или производит запись в память). Хотя, по идее, этот сигнал логичнее было бы брать с частотного детектора... :?
Это всего лишь предположение, точнее сказать не могу.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 20:37:26
Света
Нет, это вход АПЧ. При настройке вначале можно на него просто подать какое-нибудь постоянное напряжение.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 21:39:30
SergVi
Возможно, хотя АПЧ обозначается обычно AFC - automatic frequency control - автоматическая подстройка частоты, АПЧ; автоматическая регулировка частоты, АРЧ (опять из словаря).
Можно оставить "в воздухе", заземлить или подобрать величину постоянного напряжения - если нет схемы, лучше подпробовать экспериментально. Например, я пробовал оставить "в воздухе" вход АПЧ в блоке УКВ от приемника "Ишим-003". При этом после настройки на станцию буквально через несколько секунд частота "съезжала". После "заземления" входа АПЧ все пришло в норму.
Добавлено: Пт май 01, 2009 01:18:38
Gigavolt
SergVi писал(а):Возможно, хотя АПЧ обозначается обычно AFC - automatic frequency control - автоматическая подстройка частоты, АПЧ; автоматическая регулировка частоты, АРЧ (опять из словаря).
Совершенно верно.В импортных ТВ эта нога либо висит "в воздухе",либо заземлена,и очень редко когда используется.
Настройкой и удержанием ТВ станции в современных ТВ рулит микроконтроллер,и соответственно АПЧ тюнера не востребована :)
Добавлено: Пт май 01, 2009 17:45:51
Ando_jan
действительно в тех ТВ где AFT используеться, оно идет прямо к микропроцессору! 8)
