Страница 1 из 1
Керамический нагреватель или нихромовый?
Добавлено: Вт сен 18, 2018 09:20:23
Blond
Привет. Собственно вопрос в названии темы. Какие различия между керамическим и нихромовым нагревателями? Какие плюсы и минусы в использовании таковых на практике?
Re: Керамический нагреватель или нихромовый?
Добавлено: Вт сен 18, 2018 09:37:57
mickbell
По крайней мере один минус керамики - хрупкая. У паяльника на работе нагреватель я умудрился сломать аж два раза, а он недешёвый, чинить за свой счёт было бы невесело.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 14:59:46
pasha_zv
это верно.
а вот нижний подогрев - у меня из двух керамических пластин 12*12
ЗЫ. а за чей счет можно поменять керамику без мат... ериальных проблем?
Добавлено: Вт сен 18, 2018 15:14:20
korob
Зато главный плюс керамики в нагревательных элементах - это её собственная термостабилизация. :wink:
Добавлено: Вт сен 18, 2018 16:01:47
musor
какая к черту стабилизация?
Добавлено: Вт сен 18, 2018 17:14:05
korob
Температурная. :wink: После некоторой температуры незначительный отрицательный ТКС керамики обращается в положительный, и начинает резко расти, благодаря чему снижается ток (при неизменном напряжении), а соответственно и мощность. :wink: Естественно имеется ввиду проводящая керамика (или как её называют полупроводниковая), а не резистивный нагревательный слой и т.д. на керамической подложке.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 18:13:42
ПростоНуб
[uquote="Blond",url="/forum/viewtopic.php?p=3459295#p3459295"]Какие различия между керамическим и нихромовым нагревателями?[/uquote]
Керамика явно быстрее нагревается до нужной температуры, но и теплоемкость у нее ниже. Поэтому, если паять что-то большое и теплоемкое, нихромовый паяльник для меня удобней, чем керамический. А мелкое и тонкое удобней керамическим. Использую в быту оба.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 18:47:14
AndTer
Если руки растут откуда надо, то любой. А если из жопы, то тоже любой.
В первом случае всё получится любым паялом(с правильным жалом и регулировкой температуры)
Во втором случае ничего не получится никаким паялом.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 18:56:50
Кот Тука
Есть нихромовый нагреватель открытого исполнения - нихромовый провод намотан на огнеупорный изолятор, в большинстве случаев это керамическая трубка.
Есть нихромовый нагреватель, намотанный на стержень, как правило, тоже керамический, нагреватель покрытый сверху тоже керамикой.
Есть нагреватель с вольфрамовым напылением на керамику.
Т.е., собственно, керамического нагревателя в популярных моделях паяльников нет.
Есть нихромовый нагреватель открытого исполнения - всем знакомые обычные "советские" паяльники.
И есть нагреватели серий A1321-A1322-A1323 для паяльников с жалами 900М, такие нагреватели и называют в быту "керамическими".
Подобные нагреватели есть и в таком исполнении:
Есть еще вариант исполнения нагревателя в стиле Hakko T12, где жало и нагревательный элемент представляют собой одно неразборное целое.
Керамика или нихром
Принципиальной разницы нет. Керамика (пленочный нагреватель) выдает чуть больше мощности и чуть быстрее геется, она долговечнее, работает годами. От малейшего температурного перекоса керамику может расколоть (если жало короче нагревателя).
Отличить керамику от нихрома просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя. Керамика гладкая и имеет "ступеньку". У нихрома торец замазан чем-то вроде цемента. Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год (нон стоп).
Все китайцы занимаются выпуском копий (подделок) станций японской компании Hakko. Подключить японский керамический нагревательный элемент (Hakko A1321) вместо нихромового китайского без доработки станции не получится. Он сразу же начнет перегреваться и может выйти из строя. Керамика/нихром?
- Первое, цена. Нагревательный элемент пленочного типа (Hakko) не может стоить в розницу дешевле 203.000 руб.-304.000 руб. Отсюда паяльники (CT-96) и станции с регулятором, цена на которые низка, в 90% случаев имеют нихромовый нагреватель.
- Второе, сопротивление. Нагреватель Hakko состоит из двух, находящихся в толще керамической палочки, дорожек. Одна дорожка, от которой идут два контакта - это нагревающий элемент. Его сопротивление 2.5-3.5 Ом. Вторая дорожка (термосопротивление/терморезистор/термистор) имеет сопротивление 43-58 Ом.
- Третье, внешний вид. В нихромовом нагревателе с торца можно увидеть следы белого цемента, у японского видны пленочный нагреватель и терморезистор (в виде петляющих змейками дорожек). У керамического нагревателя торец плоский.
- Четвертое, выводы. В нихромовом нагревателе выводы торчат из торца керамической палочки. В керамическом на боковой поверхности закреплены металлические лепестки, к которым прикреплены токосъемные жилы, иначе сделать не позволяет технология.
Дымный FAQ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 05:55:46
ПростоНуб
[uquote="Кот Тука",url="/forum/viewtopic.php?p=3459707#p3459707"]Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год[/uquote]
Надо уточнять, что это китайский нихром. Потому что моему нихромовому паяльнику больше 30 лет и умирать он однозначно не собирается. А вот керамические нагреватели за это же время мне приходилось менять не раз.
