Страница 1 из 1
сенсор на IRBIS TZ81L
Добавлено: Ср сен 19, 2018 20:41:05
BELOV@M
Здравствуйте Уважаемые мастера. Столкнулся я с такой проблемой. На планшете сенсор стал жить своей жизнью. Иногда сам все нажимает, от руки касания ничего не нажимается, или нажимается на экране частично. То есть по краям экрана сенсор не реагирует. Хотел прошить, скачал с офиц. сайта прогу с прошивкой, но во время прошивки выдает ошибку UART FAILED SEND ERROR. Вообщем так я его и не прошил. Заказал сенсор новый с алиекспресс, решил попробывать его сменить. Пока посылка идет, планшет пока закинул в долгий ящик. Сегодня решил его достать. Включил, и все заработало. Сенсор работал хорошо, откликался на всем экране, только счастье длилось не долго, минут через пятнадцать он опять начал глючить. В чем может быть причина? Спасибо за помощь.
Re: сенсор на IRBIS TZ81L
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:39:27
BELOV@M
Раскидал весь планшет, потом собрал заново. Все заработало. Незнаю что было, может какое нибудь статическое напряжение наводки давало. Ни разряды пьзо зажигалки на экран, ни касания экрана к заземлению не помогли, как в ютубе показано. Помогла полная разборка и сборка планшета.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 10:46:19
romaoo1
[uquote="BELOV@M",url="/forum/viewtopic.php?p=3460822#p3460822"]Ни разряды пьзо зажигалки на экран, , как в ютубе показано. .[/uquote]
:shock: :shock: :shock: а это чем может помочь ??
так все микросхемы можно убить :)))
дело банально в самом тачскрине или плохая пайка разъёма
Добавлено: Ср сен 26, 2018 10:54:08
alexradio1103
Почаще смотрите такое видео, если хотите угробить ВСЕ свои гаджеты!
:kill:
Шлейф тачскрина попросту передёрнули и оно заработало... Промойте спиртом или ацетоном разъём и шлейф. Ни в коем случае не одеколоном или другой вонючкой! Они все содержат жир(масла), толку не будет.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:15:38
BELOV@M
Поработал планшет пока зарядка не кончилась. Потом зарядил, и все по новой началось. Опять все перебрал, на этот раз не помогло. Плюнул, жду посылку с тачскрином.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:23:24
alexradio1103
Тач целый? Нигде по периметру не отклеился? Чистка шлейфа сделана?
Добавлено: Ср сен 26, 2018 20:39:20
BELOV@M
Тач целый, шлейф спиртом протирал.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 03:19:16
vlasovzloy
Сброс для начала сделай, потом через инженерное меню тач проверь
