Страница 1 из 2
Ищу прошивку часов Тимофея Носова
Добавлено: Ср сен 19, 2018 23:46:59
X-Terr
Собственно вопрос в чём -
Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471.
Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает.
В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. :shock:
Может кто выручит прошивкой...?
Re: Ищу прошивку часов Тимофея Носова
Добавлено: Чт сен 20, 2018 06:18:08
Enman
ссылка не открывается чего-то...
Добавлено: Чт сен 20, 2018 08:50:42
MrLeo
Это не оно? Есть ссылка на прошивки.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:18:29
BOB51
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3460720#p3460720"]ссылка не открывается чего-то...[/uquote]
Открывается, но весьма медленно - с минутку "повисеть" на страничке надо...
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:42:30
musor
совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:42:39
korob
BOB51 писал(а):Открывается
:shock: :shock: :shock:
У меня скрипт форума подменяет "lаbкit" на "реклама", и соответственно ничего не открывает по ссылке. Однако вне форума по адресу переходит как положено. Видимо Радиокот ввёл санкции на Т.Носова. :))) :dont_know:
Добавлено: Чт сен 20, 2018 12:16:25
АлександрЛ
Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471
А прошивки там нет..
вот прошивка отсюда:
http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
Old_clock_IN14.rar
(13.22 КБ) 726 скачиваний
Добавлено: Чт сен 20, 2018 14:03:20
X-Terr
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3460868#p3460868"]совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время[/uquote]
Я ж что и писал в своё первом сообщении :write:
X-Terr писал(а):руки делают, а голова потом думать начинает.
korob писал(а):Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471
Old_clock_IN14.rar [13.22 KiB]
А ничё, если она под ИН-14...?
Вопрос в принципе риторический, мог бы просто и проверить...
Добавлено: Чт сен 20, 2018 14:10:03
SSkot
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3460951#p3460951"]А ничё, если она под ИН-14...?[/uquote]
если схемы одинаковые (на первый взгляд так и есть), то хоть на ИН-18.
а лучше самим писать.
при-кольная фича есть с перебором цифр через некоторые промежутки времени.
суть которых в продлении ресурса индикаторов.
себе тоже так сделал.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 14:39:10
АлександрЛ
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3460951#p3460951"]А ничё, если она под ИН-14...? .[/uquote]
Принципиально- по управлению газоразрядные индикаторы работают одинаково- и микроконтроллеру глубоко пофигу какой именно моделью индикатора управлять..
зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 -
Вот, например-
можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить..
Добавлено: Чт сен 20, 2018 15:29:43
Zhenya
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3460628#p3460628"]Собственно вопрос в чём -
Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.lаbkit.ru/m/html/clock?id=471.
Может кто выручит прошивкой...?[/uquote]Осторожнее с поделками «Тимофея Носова aka ntv»
«Тимофей Носов aka ntv» мошенник известный уже годов десять. У нас появлялся несколько раз под различными никами. В своих прошивках занимался мошенничеством в целях вымогательства денег у тех, кто делал что то по его статьям. Было мошенничество не опасное, например через какое то время часы переставали работать и он требовал денег на новую прошивку.
При этом в своих статьях не предупреждал о том, что потом последует отказ работы устройства и соответственно "вымогательство" с вас денег для восстановления работоспособности.
НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!!
Потом перешел на то, что его изделия начали не посто показывать просто несуществующее время, а даже загораться в прямом смысле этого слова.
Читайте начиная отсюда.
viewtopic.php?p=3440449#p3440449
Это некоторые цитаты из той темы.
проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все это дело к 4-ех амперной зарядке,так что будте аккуратнее!
Это когда стали деассемблировали его прошивки и стали проверять.
Если этот счётчик дошёл до 16, то мы попадаем в... БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ в прерывании! (адреса 0x02B8 - 0x02C0)
В этом цикле выключается PWM очисткой регистра CCP1CON, а в порт RC2, к которому подключен полевик, выводится... выводится 1!!!
Так что, пожароопасность часов заложена в прошивке.
(Выделено мной)
Я считаю так делать подло, я ничего не имею против того, что любой труд должен быть оплачен, но когда автор выкладывает печатные платы и прошивки для повторения, не говоря ни слово о том что через неделю или две это может привести в лучшем случае к отказу проэкта, а в худшем к пожару, причем сделано это умышленно!
На radiokot-е уже убрали следы его прошлых похождений, но они остались в Интернете, например здесь.
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... =3851#3851
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3851#3851 писал(а):Будьте осторожны с данным источником!!! Тимофей Носов не тот человек, которому можно верить – это хорошо было видно на сайте http://www.radiokot.ru весной прошлого года. За попытку организации лохотрона, кстати, именно с этой конструкцией, он был оттуда с позором выгнан. Помимо попытки мошенничества в конструкции содержится множество грубых технических ошибок. Прошу больше никогда не упоминать ни его самого, не его поделки, а также не ссылаться на его сайт. Обсуждения, точнее расхваливания его самого и его "творчества" будут жёстко пресекаться.
У нас же занимался только продвижением и рекламой своих проектов и последующим вымогательством, поэтому результат ниже.
viewtopic.php?p=3451030#p3451030
Добавлено: Чт сен 20, 2018 18:57:22
X-Terr
Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется. :shock:
Добавлено: Чт сен 20, 2018 19:52:15
Джин.
Так Вы посмотрите в этих темах.
viewtopic.php?f=3&t=3210
viewtopic.php?f=3&t=76610
Возможно там есть нормальные или исправленные прошивки на эти часы.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 07:32:02
SSkot
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3461127#p3461127"]Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется. :shock:[/uquote]
дроссель греется потому что схема кривая. МК выдаст только 5В на затвор IRF840, а ему нужно минимум 7В для открытия, лучше 10.
Половик и греется как псих.
Дроссель греется из за недостаточной индуктивности или из за насыщения магнитопровода.
Мотать лучше на гантельке.
и вообще если от бустапа нужно снять под 180В то питать его нужно от 12В мин.
не повторяйте говницо.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:13:43
X-Terr
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3460972#p3460972"][uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3460951#p3460951"]А ничё, если она под ИН-14...? .[/uquote]
Вот, например-
можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить..[/uquote]
В общем попробовал прошить контроллер по этой ссылке
MrLeo писал(а):Это не оно? Есть ссылка на прошивки.
Получается есть разница ИН12 или ИН14 или в натуре схема кривая.
Часы вроде работают, но отображение цифр по арабски справа налево.
Т.е. при включении часы показывают время 54 01 и каждую минуту обновляется только первая цифра.
Я спустя несколько минут понял, что часы на самом деле показывают 10 45.
Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так...
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:42:17
SSkot
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3461582#p3461582"]Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так...[/uquote]
Если воспользовались схемой, печатной платой и прошивкой автора и часы отображают с права налево, то это не может быть ошибкой монтажа.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:42:43
korob
X-Terr писал(а):Получается есть разница ИН12 или ИН14
Да, есть на схемах различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). :( Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке. :roll:
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:48:40
SSkot
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3461597#p3461597"]
Да, есть различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). :( Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке. :roll:[/uquote]
не совсем понятно.
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in14.html
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in12.html
разница только в цоколевке. подключить верно и все работать будет.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:50:07
korob
Я про схемы часов. :wink:
Добавлено: Пт сен 21, 2018 14:59:10
SSkot
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3461601#p3461601"]Я про схемы часов[/uquote]
а тогда понятно.
