Страница 1 из 1
Конвертация BIN в HEX
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:09:49
vbmaster
Подскажите пожалуйста, каким доступным софтом или утилитой можно конвертировать BIN файл в HEX чтобы получилась аналогичная как здесь структура HEX файла?
Re: Конвертация BIN в HEX
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:20:48
Albert_V
Если просто Bin>Hex (без "шапки") - можно, например, программой программатора Тритон (сам программатор не нужен).
Запускаете программу (запустится в Демо режиме), открываете bin-файл и говорите сохранить в hex.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:35:24
vbmaster
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3461222#p3461222"]Если просто Bin>Hex (без "шапки") - можно, например, программой программатора Тритон (сам программатор не нужен).
Запускаете программу (запустится в Демо режиме), открываете bin-файл и говорите сохранить в hex.[/uquote]
Как конвертировать BIN в HEX я знаю, программ для этого у меня предостаточно, суть именно в структуре HEX файла, тритон такую структуру файла как в приведенной ссылке не выстраивает у него строка совсем другая.
Собственно объясню для чего это нужно, есть девайс к нему есть прошивки в формате BIN, прошивальщик к девайсу понимает только HEX - НО принимает он только HEX файлы которые выстроенные в структуре аналогичной что я привел, если структура HEX файла другая прошивальщик пишет firmware corupt почему так происходит не знаю, тем более что при обратной конвертации любого HEX файла в том числе и того на который ругается прошивальщик обратно в BIN получаем оригинальный исходник.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:44:03
Albert_V
Можете проверить: этот файл ваш прошивальщик примет?
/ваш hex>bin>hex/
Test1.hex
(120.28 КБ) 1285 скачиваний
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:51:49
vbmaster
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3461233#p3461233"]Можете проверить: этот файл ваш прошивальщик примет?
/ваш hex>bin>hex/
Test1.hex
[/uquote]
Нет не примет говорю сразу, по длине строки могу сказать что он аналогичный тритоновскому, а в hex файле что я привел формат типа HEX386 плюс HEX файл там разбит по банкам ячейкам.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 22:01:44
Albert_V
А такой?
Test2.hex
(102.91 КБ) 730 скачиваний
Добавлено: Чт сен 20, 2018 22:05:06
АлександрЛ
Автопрог просто при попытке импорта файла выдаёт, что "открываемый файл содержит ошибки, операция будет прервана"..
Добавлено: Чт сен 20, 2018 22:15:40
vbmaster
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3461242#p3461242"]А такой?
Test2.hex
[/uquote]
Длина строки в прицепе аналогичная но нет разбивки по банкам в заголовке, т.е. в оригинале как я понимаю выбрали тип микросхемы, загружали предположим бинарник, далее сохранили в hex который сохранял данные в аналогичной строке а также разнес требуемые данные по ячейкам микросхемы в заголовках
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3461248#p3461248"]Автопрог просто при попытке импорта файла выдаёт, что "открываемый файл содержит ошибки, операция будет прервана"..[/uquote]
Да THEX редактор так пишет, там просто файл забит одними FFFF
Добавлено: Пн окт 08, 2018 22:08:38
vbmaster
В общем нашел я конвертер который генерирует аналогичные HEX файлы - BIN2HEX Version 1.06 Copyright (c) 1993-1995 BITWARE.
