Страница 1 из 1
Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 09:45:27
alex38779
Как запаять такой корпус(прикрепил картинку), что бы не сломать датчик?
У меня есть в наличии только фен и паяльник.
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 09:54:20
Maykill
я -бы создал площадки из припоя на выводах изделия и контактах платы
и феном с нижним подогревом платы + паяльный гель( паста)
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 10:06:54
gsmart
alex38779 писал(а):Как запаять такой корпус
Могу ошибатся, но такой корпус походу не под пайку, а под механический контакт с прижимом, по типу симкарты в телефоне, и от нагрева может выйти из строя.
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 10:25:29
alex38779
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3462060#p3462060"]Могу ошибатся, но такой корпус походу не под пайку, а под механический контакт с прижимом, по типу симкарты в телефоне, и от нагрева может выйти из строя.[/uquote]
Нет, под пайку они.
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 11:08:14
DJINO
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3462055#p3462055"]Как запаять такой корпус(прикрепил картинку), что бы не сломать датчик?
У меня есть в наличии только фен и паяльник.[/uquote]
Нормально феном паяются. На мобильниках микрофоны в подобных корпусах, и ничего! Температуру в 250 гр. переносят легко. Так же и здесь, только на контакты на плате нанеси немного легкоплавкого припоя, и спокойно работай феном.
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 11:11:04
musor
они под пайку в печи на пасту припоя -флюса дома можно паять на нижнем подогреве и толко в случае если деталки на плате все с 1 стороны
иначе придется катать там шары из припоя и паять подобно BGA
Re: Как паять LGA
Добавлено: Сб сен 22, 2018 14:45:45
pasha_zv
это микрофон что-ли?
ну так на сплав вуда и феном снизу.
и гаечку, волшебную, без неё работать не будет.
Re: Как паять LGA
Добавлено: Пн сен 24, 2018 06:28:45
alex38779
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3462262#p3462262"]это микрофон что-ли?[/uquote]
Это датчик температуры, давления, влажности. Запаял феном снизу, раза с третьего.
