Страница 1 из 1
С1-94. Луча нет, но не совсем...
Добавлено: Сб сен 22, 2018 16:39:07
onetown
Всем привет! Попал ко мне в руки ослик С1-94. Открыл, обнаружил - С25 (1000х63) мало того, что вздутый, так еще и полярность перепутана. Заменил все электролиты, луча нет, но не совсем. При вращении ручки вертикального перемещения луча - перемещение происходит, но вместо луча перемещается еле различимое пятно на весь экран. Подскажите куда копать?
Re: С1-94. Луча нет, но не совсем...
Добавлено: Вс сен 23, 2018 08:53:17
Валерій1966
Может луч ушёл за пределы экрана.
Замерь напряжения на отклоняющих пластинах трубки и выложи сюда.
Добавлено: Вс сен 23, 2018 09:43:54
musor
или высокое занижено или трубе труба приходит
или схема гашения сдохла и закрыла трубу
а насчет банки смотреть надо внимателно ка ставишь их
насчет замены к 50-24(29) ты зря их трогать не стоило если живые они вас переживут
Добавлено: Вт сен 25, 2018 19:47:20
onetown
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3462915#p3462915"]Замерь напряжения на отклоняющих пластинах трубки и выложи сюда.[/uquote]
Напряжения на отклоняющих пластинах трубки, замерены относительно корпуса:
контакт 7 ....... 74в.
контакт 8 ....... 75в.
контакт 10 ..... 58в.
контакт 11 ..... 230в.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:14:21
Валерій1966
А при регулировке верхнего левого регулятора(R20) напряжение меняется на контакт 10 ..... 58в.
контакт 11 ..... 230в ?
Сообщи напряжения на полевичке Т30, а также на Т32 .
Добавлено: Пн окт 01, 2018 12:46:59
VASILIY
[uquote="onetown",url="/forum/viewtopic.php?p=3462388#p3462388"]... вместо луча перемещается еле различимое пятно на весь экран...[/uquote] Должна быть точка, а не пятно. Яркость и фокусировка регулируются? Или проблема с трубкой, или с ее питающими напряжениями.
Добавлено: Пн окт 01, 2018 19:03:17
Adagumer
Валерій1966 писал(а):Замерь напряжения на отклоняющих пластинах трубки
Отклоняющие лучше совсем отключить до появления точки!
Добавлено: Пт окт 05, 2018 20:18:53
Саныч-59
[uquote="onetown",url="/forum/viewtopic.php?p=3465002#p3465002"][uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3462915#p3462915"]Замерь напряжения на отклоняющих пластинах трубки и выложи сюда.[/uquote]
контакт 11 ..... 230в.[/uquote]
А про шо думать? Луч улетел в бок. Смотреть, прежде всего, вокруг Т3-4 в видеоусилителе (КТ940). Могут быть и другие причины, но сначала сюда. Кстати, при замере этих напряжений, при отсутствии луча, регулятор право-лево нужно визуально поставить в среднее положение. Как и вверх-вниз, но там, судя по приведенным напряжениям, всё в порядке.
При замене электролитов в ВВ-преобразователе, С1-6, - контролировать следующие по ESR обязательно.
Добавлено: Сб окт 06, 2018 21:52:52
onetown
Наконец-то дошли руки покопать ослик.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3462936#p3462936"]насчет замены к 50-24(29) ты зря их трогать не стоило если живые они вас переживут[/uquote]
вернул на место.
Значит так: луча нет, есть точка ушедшая в сторону. Заменил полевик (Т30) - точка вернулась. На перемещение вверх/вниз и вправо/влево реагирует адекватно. Яркость и фокус тоже. Получается нет развертки.
Добавлено: Вс окт 07, 2018 07:03:18
Валерій1966
Может кнопочку какую нажать-отжать нужно...
Добавлено: Вс окт 07, 2018 07:47:06
onetown
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3474875#p3474875"]Может кнопочку какую нажать-отжать нужно...[/uquote]
Пробовал...
Добавлено: Вс окт 07, 2018 12:12:38
Саныч-59
Уже легче. Второй осциллограф... случайно нету?
Поднять немного R72. По схеме 10к, может стоять другое. Пробуем 11, 12к.
Если развёртка не случилась - мультиметр в помощь, меряем режимы Т8,9,12,13, 15,18,20. Сверяем с таблицей в мануале. Отклонения обычно минимальны. Далее, следующие, Т22,23,25,26,27,28,29,30. Если в первом перечне (до Т20) всё в порядке, а с Т22 начинаются отклонения - смело меняем Т30(КП303) на другой, желательно не паянный. Можно, конечно, проверять КТ, которые не в режиме, с выпаиванием, но моя практика показала что обычно вопрос в нём... несмотря, на то, что он то, как раз, может оказаться в режиме. Попутно пропаиваем всё, что попадётся под руку... непролуженные выводы деталей сплошь и рядом... у меня был экземпляр привезенный с запада, с французской передней панелью. Несмотря на экспортный вариант - сплошные холодные пайки... Тоже был без развёртки. Вылечился заменой Т30.
Добавлено: Вс окт 07, 2018 13:27:03
onetown
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3475021#p3475021"]Уже легче. Второй осциллограф... случайно нету?[/uquote]
Есть, dso138.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:21:10
onetown
С1-94 без ЭЛТ можно включать?
Добавлено: Вт окт 16, 2018 14:34:35
musor
полевик какой ставил а,б.и? если буква другая надо подбирать там резистор в истоке причем весма неслабо так раза в 3...
я уже писал проэто втеме про ремот94х
Добавлено: Вт окт 16, 2018 22:29:32
onetown
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3483122#p3483122"]полевик какой ставил а,б.и?[/uquote]
Полевик поставил такой же, с буквой И.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 57 seconds:
После второй замены полевика (Т30) развертка появилась. Всем спасибо.
Добавлено: Вс мар 27, 2022 18:57:18
Yellowsp
Нет вертикальной развертки, стал копать. Блок питания не выдает -12в проверял в точке "17" рис 5 развертка У3. Потом, сильно греются транзисторы усилителя У2. В точке 15 развертки У3 вместо 100в -127в? Я так понимаю, что надо плясать от питания, что проверять в блоке питания?
