Страница 1 из 3
Samsung S5 mini не перекачивает видеофайлы на ПК
Добавлено: Сб сен 22, 2018 21:07:25
ясам
у меня после последнего апгрейда вин 10 телефон Самсунг S5 мини перестал перекачивать MPEG-4 больше 2минут на компьютер. Не с каким другим телефоном и компом это не происходит Мать компа ИНТЕЛ может поэтому? Может кто что подскажет спасибо
Re: Samsung S5 mini не перекачивает видеофайлы на ПК
Добавлено: Вс сен 23, 2018 04:54:18
vlasovzloy
Драйвера слетели мб, с таким ником уже переустанрвил бы, а не темы создавал
Добавлено: Вс сен 23, 2018 05:26:11
ясам
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3462848#p3462848"]Драйвера слетели мб, с таким ником уже переустанрвил бы, а не темы создавал[/uquote]
впервые слышу. На телефоне нет отдельных драйверов есть андройд который обгрейдится автоматически Если у тебя есть какая то информация секретная обьсни попунктно пожалуйста
Если ты про дрова ПК то что за дрова для флэшки? Тем более я написал что всё за исключением этого телефона комп видит и качает
Дрова матери интел Интел после ухода с рынка перестал поддерживать свои мат платы
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
Если кто не в курсе кстати то апгрейды вин 10 валят работу компа по разным направлениям. В часности однажды очередной апгрейд заставил комп выключатся через 5 мин работы в стандартных настройках
Я нашёл решение. Сеть у многих перестала работать Этому тоже решение нашлось А вот с телефоном нет у меня решения уже несколько месяцев Я не говорю о том что Вин 10 перестал поддерживать некоторые форматы изображений ломает подключения фаэрволом и проч и проч Знаю так же настройку функции оптимизации USB в андройде и многое другое на тот случай если ещё один умник найдётся
Добавлено: Вс сен 23, 2018 06:47:45
vlasovzloy
У меня при подключении видит телефон как s5, открываеися через проводник или мой компьютер. Как флешка в тоталкомандере не видится
Добавлено: Вс сен 23, 2018 06:53:23
Андрей Бедов
vlasovzloy писал(а):при подключении видит телефон как s5
Потому-что подключается по протоколу МТР (media transfer protocol).
vlasovzloy писал(а):Как флешка в тоталкомандере не видится
И не будет.
Для этого в настройках USB-соединения в телефоне нужно явно переключить с МТР на "режим внешнего накопителя".
ясам, тебе такие вопросы надо задавать не здесь, а
вот здесь.
Только зарегистрироваться нужно будет.
Добавлено: Вс сен 23, 2018 08:16:31
vlasovzloy
С моим так не работает, видимо 6 андроид запретил в прошивке, на 4 работало
Добавлено: Вс сен 23, 2018 09:07:01
ясам
да видин он и фото качает и данными меняется только видео не качает
Добавлено: Вс сен 23, 2018 10:03:33
Андрей Бедов
"Некачание" определённого типа файлов не зависит от аппаратных свойств USB-соединения. Если у тебя соединение по MTP, то ищи причины в системе.
К тому-же, при соединении в режиме внешнего накопителя им обоим вообще по-барабану, какой тип файлов передавать. Он работает точно так же, как обычная флешка.
Ссылку я дал выше, спрашивай там.
Добавлено: Вс сен 23, 2018 10:46:03
ясам
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3462949#p3462949"]"Некачание" определённого типа файлов не зависит от аппаратных свойств USB-соединения. Если у тебя соединение по MTP, то ищи причины в системе.
Ссылку я дал выше, спрашивай там.[/uquote]
спасибо схожу туда
да точно моя проблема Благодаря твоему совету нашёл много таких проблем у других и решений думаю теперь дело техники спасибо тебе большое
Добавлено: Пн сен 24, 2018 08:05:47
А. Г. Лукашенко.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3462870#p3462870"]Для этого в настройках USB-соединения в телефоне нужно явно переключить с МТР на "режим внешнего накопителя".[/uquote]
В S4 и S5 Такого нет
Добавлено: Пн сен 24, 2018 08:38:33
vlasovzloy
Пишут что ядро есть с поддержкой otg и прочими ништяками. Но некогда баловаться, или очково, так то зверь получился бы неплохой. И как залман его можно было, еще и радио фм тоже есть в нем. Самсунг забросил блин поддержку и кодеров. А так бы в официальном обновлении замутили, было бы неплохо. Мб дождемся 7 андроида и там включат, телефон весьма неплохой и по миру оч много аппаратов и дисплеи новые немного подешевели
Добавлено: Пн сен 24, 2018 10:21:45
Андрей Бедов
vlasovzloy писал(а):ядро есть с поддержкой otg
В данном его случае OTG совсем ни при чём.
И потом, кроме поддержки ядром, OTG в устройстве должно быть реализовано физически, на аппаратном уровне.
Я вообще с давних пор стал скептически относиться к мобильным устройствам SAMSUNG. Они начали крутить там по стратегии Apple, привнося нестандартную проприетарную отсебятину.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 21:38:59
ясам
ничего не срабатывает
-Видит ПК телефон как флэшку
-драйвера обновлены
-в настройке телефона позиции USB-флешка отсутствует в принципе
-в реестре upper фильтр удалил
Проблема видится в ОС вин 10 так как на остальных виндоусах всё качает
на вин 10 телефон виден как флешка начинает качать видио но останавливается Отладка USB не помогла
в настройках телефона режима флэшки как таковой нет. НО это неважно ведь на всех других ОС всё работает и сбой произошёл после аппгрейда десятки
Если кто поможет буду благодарен
Добавлено: Вт сен 25, 2018 07:14:25
ясам
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3464471#p3464471"]Есть вариант, самый лучший ящетаю. Снести нахуй этот кусок говна десятку и поставить семерку[/uquote]
совет хороший. только ведь всё равно что ни будь где ни будь всегда будет не работать. Это же майкростофт.
в 10 есть много хорошего. Плохо одно-регулярные оппгрейды . Часто даже не 10ка виновата. Много раз чинил совсем другие проги. Все остальные телефоны же работают ..Может это МИНИ.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 09:13:04
Андрей Бедов
Эта ситуация называется "встретились кривой с хромым".
И всё-же, что тебе ответили в теме на 4PDA?
Добавлено: Вт сен 25, 2018 18:35:00
ясам
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3464539#p3464539"]Эта ситуация называется "встретились кривой с хромым".
И всё-же, что тебе ответили в теме на 4PDA?[/uquote]
там похожие на тебя мыльные пузыри
Добавлено: Чт сен 27, 2018 05:19:41
ясам
ну что же мне удалось решить проблему Она была сложной и плавающей что бы поймать все глюки ВИН 10 а конкретно его антивируса вредителя мне потребовалось сделать длинный ролик что бы визуально показать мою правоту я изложил это здесь кому интересно
https://youtu.be/IumM749sFnA
Добавлено: Чт сен 27, 2018 07:33:17
musor
если победил рад за текбя опиши словами методы мож колму надо ролики километровые не смотрю принципиално..
я впрочем знаю ответ(и знал давно) но пока пропмолчу по понятным причинам интересна ваша версия проблемы и решение толко без воды и роликолф кратко в чем суть причины и метод решения проблемы -потом занесу в свой фак если потвердится
Добавлено: Чт сен 27, 2018 08:43:05
А. Г. Лукашенко.
Такое может быть если юсб кабель херовый или подключен к передним юсб пк.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 09:39:43
vlasovzloy
Ролик не смотрел, но осуждаю
Всеравно останусь при своем мнении. Лучщее что у меокософта, это хп и 7
