Вниманию котят или о терроризме в радиоподелках
Добавлено: Вт сен 25, 2018 09:00:17
Многие любители часикоф и прочего подобного хлама рыщут по форумам и всему инету в поисках схем и документаци а также "фришных" фирмварей они даже не понимают что так им в дом подсовывают часовую БОМБУ (полицаям не беспокоить- спать далше)
чут примероф
[uquote="Serzh74",url="/forum/viewtopic.php?p=3445498#p3445498"][uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3440703#p3440703"]Добрый день! Собрал часы по проекту Тимофея "ИН-14", с прошивкой без датчика температуры и мелодии. Часы идут без нареканий. Но в процессе эксплуатации выяснилосьс, часы ровно в 00:00 раз в 14 дней выключаются, при этом начинает, страшно греться мосфет. Вернуть часы к жизни получается только отключив питание и извлечь батарейку, время при этом остается 23:59. Отправлял Тимофею на почту описание данной проблемы, но ответа не получил.
Ведь если бы срывалась генерация высоковольтного преобразователя, это бы происходило абсолютно в разное время, а так раз в 14 дней и ровно в 00:00.[/uquote]
....Прочитал последние сообщения в форуме и не смог пройти мимо и поделиться своим горьким опытом на счет прошивок-"Спутник","Элиза"и "ин-14" про "Шарманку"вообще помолчу,которые были на сайте последние 5 месяцев(слава богу их удалили)-так вот-через две недели,как было сказано выше,проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все ...,так что будте аккуратнее![/uquote]
тоесть некоторые подлые "товариши" -террористы намерено выкладывают во FREE схему в которей есть специалный режим "в ЧАС Х сработает заложеная в них схемотехнически-програмная закладка" оно возгорается сжигая себя а заодно и владелца вместе с квартирой
теперь разберемся ка такое возможно ВПРИНЦИПЕ
"авторы-диверсанты " намерено делают схему таким образом, чтобы работа всех схем питания имела полное управление програмно....
ОБЫЧНО они это мотивируют упрощением схемотехники девайсоф или экономией энергий в ночное время....или еще ХЗ чем
на самом деле это не просто косяк схемотехники, а намереная ЗАКЛАДКА позволяющая програмно убить девайсы !
теперь РЕКОМЕНДАЦИИ от ПРОФИ как можно этого избежать
1 все девайсы имеюшие программные инверторы исползующие ресурсы МК для нужд питания своих узлоф следует БЕСПРОЩАДНО утилизировать или ДОРАБОТАТЬ
2 апгред должен включать замену всех питатникоф чисто апаратними
3 все галвано неразвязаные узлы должны быть исключены из схем таких домашних девайсоф к которым имется доступ людей и котоф(или введена полная галваноразвязка-это сейчас нетрудно есть и оптроны и твердотелные реле)
4 наиболе безопасными следует считать устройства где первичный бп на базе вилки -адаптера содержит БП(неважно импулсный или с тран 50гц) дает первичные 5 или 12 или 24(27)в DC а дале все осталные напряжения получаем от венутрених чисто апаратных инвертороф
5 никаких програмных примочек тут НЕДОПУСТИМО и оправдания типа хотел сэкономить пару кропусоф МС(ШИМ или ЛСН) не КАТЯТ
6 снижение яркости дисплея ночию должно быть продумано ВЕСМА грамотно -исключая ЛЮБУЮ возможнось роста тока при любых глюках а при зависани - надо гасит дисплей совсем не пожалейте на это хотяб 1 кт315 мониторит фазы разверки от ДИ и при пропадании -глушит апаратно питание инвертора дисплея
Добавлено after 41 minute 16 seconds:
хотел бы напомнить
что програмист НЕМЕРЕНО сделавший подобное в прошифке!
попадает под статью УК РФ Статья 167. это если не будет другово совокупного состава преступления
например 200х или 300х
ну +есть еше пара статей по линии ФСБ...
а любителем самоделок следует весма критично подходить к выбору конструкции для повторения или покупки
в ККМ спустя определеное время возникает устойчивая ошибка-"обратитесмь в сервисную службу" но ничего деструктивно она не делает да и не может сделать ибо все узлы питания ТАМ апаратные и очень надежные с 3кратным запасом
в принтероах после наработки определено числа моточасоф тоже будет блокировка сниманемая сервис работниками
но эти варианты не деструктивны и вполне себе законы -читайте лицензию полностью! если вы согласились и купили -терпите или покупайте другой апарат!
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
ППС вниманию модероф и админа!!!
тему просьба не удалять и не переносить и если можно пометить как ВАЖНОЕ и закрекпить сверху скрепкой!
чут примероф
помните вирус сжигавший мамки? та вот там хакер мудро изучиф косяки типового биоса Award делал очень хитрый глюк 1 если мама позволяет рулить питанием и частотаими-устанавливаем 3апределные+обороты карлсоноф на минимум фиксируем-мамка быстро дохнет ! ну а если нет такого доступа к регистрам запускаем переписывание биоса мусрным файом взятым и кеша винды...1 все девайсы имеюшие программные инверторы исползующие ресурсы МК для нужд питания своих узлоф следует БЕСПРОЩАДНО утилизировать или ДОРАБОТАТЬ
хотел бы напомнить
вариант мирного варианта закладок тоже давно известенв ККМ спустя определеное время возникает устойчивая ошибка-"обратитесмь в сервисную службу" но ничего деструктивно она не делает да и не может сделать ибо все узлы питания ТАМ апаратные и очень надежные с 3кратным запасом
