Страница 1 из 1
Пределы номиналов регулятора громкости (тембра) Спидола 232
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:07:17
Талгат7174
Добрый день.
В хлам развалился сдвоенный регулятор громкости (тембра) на ремонтируемой ВЭФ-Спидола 232. Дорожки практически нет.
Нашел на авито подобный - СП3-12И, но не на 47 ком - громкость и 10 ком - тембр (как по схеме). а соответственно на 100 ком и 22 ком. В какой степени это отразится по факту... и можно ли в случае чего запараллелить контакты постоянными резисторами до "фабричного" значения....
Re: Пределы номиналов регулятора громкости (тембра) Спидола
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:22:04
alexradio1103
Здравствуй Талгат! Ну 100кил против 47кил многовато...
А, ты хочешь из двойного типа стерео сделать одинарный? То есть все три конца запараллелить между собой. Я правильно понял? Ну не знаю, может и проканает...
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:32:17
aww
Ставить можно, изменится диапазон регулировки. В принципе, параллельно 100 к к крайним выводам регулятора громкости
, в итоге, 50 к не должно сильно повлиять на режим предыдущего каскада
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:48:50
alexradio1103
Больше влияния на следуйщий, входной каскад, так как его входное должно быть больше самого резистора. А выход предидущего всегда меньше этого резистора.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 13:17:55
Талгат7174
Саша приветствую! Ты мне идею подсказал ))). Плюсую. Надо попробовать.
Но продают обычный "моно" . Думал как его довести до примерно "спидоловских" характеристик...
aww благодарю за подсказку.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 13:30:35
alexradio1103
Понимаешь, одиночный, если тупо повесить на него 100кил сверху, то движок будет отходить далеко от середины. То есть получится типа треугольника: один 100кил постоянный резюк и два последовательно по 50кил. Равномерность будет нарушена... Хотя я не помню, какой в УНЧ первый каскад... Если что, можно ничего не делать с резюком, а просто добавить после громкости эмиттерный повторитель. Тогда можно хоть 200кил... Но, зная что ты делаешь по оригинальному... врятли захочешь ещё что-то добавлять.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 13:35:56
АлександрЛ
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3465439#p3465439"]В хлам развалился сдвоенный регулятор громкости (тембра) на ремонтируемой ВЭФ-Спидола 232. Дорожки практически нет.
Нашел на авито подобный - СП3-12И, но не на 47 ком - громкость и 10 ком - тембр (как по схеме). а соответственно на 100 ком и 22 ком. В какой степени это отразится по факту...[/uquote](имхо) мне кажется- НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ.. Или, даже если скажется, то вы этого практически не заметите.. :dont_know:
Добавлено: Ср сен 26, 2018 14:13:02
Талгат7174
АлександрЛ Спасибо. Во многом определили будущую покупку .
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:25:43
Котёнок.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3465439#p3465439"]100 ком и 22 ком[/uquote]Нарушится только равномерность регулировок.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:32:17
Чумак
По мне тоже такая замена - по барабану, а вот если характеристики другие, то будет заметно.
На громкость обычно ставят обратную, а на тембра линейную.
Ну и "подгонка" сопротивления параллельным включением постоянного грубо нарушит линейность.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:51:29
musor
ИЗ ПРАКТИКИ 22К МЕНЯЛ ЛЮБЫМИ ОТ 4.7 ДО 47К РЕЗУЛТАТ ПРЕКРАСНЫЙ ПРИ УСЛОВИ ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА А Б В С Е/И
А ВОТ ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА Другая ЧТОГДА ДАЖЕ ТОЖЕ СОПРОТивление...приведет неплавности регулирофки...
паралелить ничр не надо будет хуже...
а вот 100к вместо 47 думаю прокатит без костылей
но я уже еще раз напомню у наших резистороф СП3-12 СП3-30 на громкость шла група В намтембра смотрите какой стоял-такой и ставь зависит от схемы и еще в пасивных схема номинал темброф меннять боле 10% нелзя изменится АЧХ
если ставите сдвоеный вместо 1 нарного юзай 1 секцию та которая плавне рулит 2 оставте пустой
паралеть 2 не советую громкость не БП там нет нужды в этом
все чем грозит замена громкости на другой номинал чуть изменится максимум и плавность на нижнем конце
Добавлено: Чт сен 27, 2018 08:48:51
Талгат7174
musor отдельная благодарность за ценные и мудрые советы.
Добавлено: Чт окт 04, 2018 21:59:48
Талгат7174
В общем поставил я это прибывший регулятор громкости на ВЭФ-Спидолу 232. Марка точно такая же - СП3-12u. Но на старом такие обозначения: "47ква", пониже "10ква". Но вновь прибывшем "22ква", пониже "М10ва"
То есть, кроме того, что там другие номиналы, оказалось, что "наоборот" расположены валы регулировки громкости и тембра. 100 ком я направил на громкость, а 22 ком - на тембр.
Результат. Конечно "ор" на всем участке регулировки прекратился, но при 100 ком при небольшом угле поворота резко идет подъем громкости, затем при вращении до максимума возрастает. Но уже дискомфорт. Я думал, что подъем громкости будет более пологим.
Для хоть какого-то уменьшения "ора" заменил выходные ГТ на МП25Б. На слух стало меньше орать, но этот резкий подъем громкости "достает".
Таких регуляторов громкости больше в продаже нет.....
Добавлено: Чт окт 04, 2018 22:55:53
musor
можеш ппробовать припаивать реззики между 12 или 13 добиваясь болшей плавности для резистора группа А ожидать плавности громкости и не стоило
сп3-12 и сп3-30 давно не выпускают продается старый запас есть смысл перейти на боле новые типы резистороф но они менше диаметром вала и гаек
