Страница 1 из 1
помогите разобраться с компенсацией температуры
Добавлено: Ср сен 26, 2018 13:41:57
andrei39
подскажите как можно исправить погрешность?При нагревании схемы до 50 градусов большая погрешность на выходе, нет линейности от начальной точки 25 градусов (выставлено 1 ма)
при нагреве до 50 градусах может показания могут быть0,90 а может быть и 1,40.
в документации на lm335 указана погрешность в 1 градус.
заранее благодарен
Re: помогите разобраться с компенсацией температуры
Добавлено: Ср сен 26, 2018 14:29:40
Телекот
andrei39 писал(а):При нагревании схемы до 50 градусов большая погрешность на выходе, нет линейности от начальной точки 25 градусов (выставлено 1 ма)
У вас и не будет линейности так как нижний транзистор нелинейный и сам зависит от температуры. Используйте ОУ.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:41:42
andrei39
Вы ведь меня правильно поняли, что в данном случае греется вся схема а не только датчик. Набросайте пожалуйста на на оу как вы видите это решение.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 15:57:04
Телекот
Нужно знать что вы хотите получить, и зачем в вашей схеме верхний транзистор.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 16:55:35
andrei39
Значит имеем. Подаем милливольты снимаем миллиамперы. При нагревании платы Схема на ней должна корректировать входной сигнал на собственную температуру нагрева либо остывания. я так понимаю Верхний транзистор выходной с него снимаем сигнал, нижний корректирующий температуру.
Наверно Как то так...
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:55:32
Телекот
Что это за устройство и зачем оно нужно?
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:59:19
Fuser
конвертер мВ-мА мне видится так:
Rшунт должен быть прецизионным. если же он обычный и уплывает, то и термокомпенсацию надо лепить соответственно в зависимости от того, в какую сторону он уплывает, к "+" или к "-" входу ОУ.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 19:37:37
andrei39
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465830#p3465830"]Что это за устройство и зачем оно нужно?[/uquote]
Это устройства замера температуры в очень большой печи.
Уважаемый Телекот не подскажите свою личку?
Добавлено: Ср сен 26, 2018 23:38:28
kentgaryk
Если есть задача мерить температуру и регулировать ее в БОЛЬШОЙ ПЕЧИ то тебе сюда. https://insat.ru/products/owen/re_trm10.pdf
Добавлено: Чт сен 27, 2018 05:26:09
Телекот
Вот и я не могу понять что именно нужно от этой схемы.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 06:14:54
musor
1 ПП высокие температуры особено в печке не мерят...датчик не выдержит
2 для такого юзают термопары или термометры-сопротивления ...
3 схемы включения легко гуглятся для работы с ТП есть спецчипы они компенсируют холодный спай
ТС в компенсации не нуждаются ....их калибруют при изготовлени
Добавлено: Сб сен 29, 2018 19:53:30
andrei39
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465615#p3465615"]
У вас и не будет линейности так как нижний транзистор нелинейный и сам зависит от температуры. Используйте ОУ.[/uquote]
Уважаемый друг Кота и друзья Кота
спасибо за ваши советы
Подскажите а как можно припаять сюда ОУ ( схемку бы?) а может есть возможность в этой схеме что либо подправить чтоб-бы уменьшить влияние нагрева.
и ещё помогите эту схему переделать на схему с общим плюсом?
https://drive.google.com/file/d/1y7I9pQ ... sp=sharing
