Страница 1 из 2
В чем особенности мостовой схемы включения?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 13:50:04
kisa92
В чем особенности мостовой схемы включения или где можно почитать об этом, спасибо
Добавлено: Вт апр 28, 2009 13:52:45
ploop
Схемы включения ЧЕГО?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 14:20:04
МитяРа
Мяу
Ploop ..
kisa92 - приветствую..
Надо просто уточнить, мостовая схема включения ЧЕГО ?
Диодов, резисторов, конденсаторов, транзисторов...
Добавлено: Вт апр 28, 2009 19:23:13
Сэр Мурр
Для усилителей- увеличение выходеной мощности.
Для измерительных схем- относительное измерение параметра.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:16:12
МитяРа
А ещё в мост тензотатчики включают..
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:49:29
Света
Ну тогда до кучи и про мостовую схему выпрямителя упомянуть можно
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:54:21
МитяРа
Немного предвидя ответ автора темы, а думаю, что его ответ будет "на транзисторах", сразу задам второй уточняющий вопрос..
А какой тип моста на транзисторах имеется ввиду ?
Например несколько вариантов:
а) Классический обычный мост,
б) Мост с фазовым сдвигом,
в) "Косой" полный мост /не путать с полумостом/,
г) Асимметричный мост,
д) Трёх-уровневый мост,
е) Гибридный мост,
ф) Обьёмный мост,
ж) Бруклинский мост,
з) и т.д. и т.п.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:47:08
Света
Как-то буква "ф" по алфавиту переместилась...
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:52:07
МитяРа
Света мяу.. каюсь..
Просто на ответ переключился с чтения буржуйского текста, вот в голове латиница и не выветрилась совсем...
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:58:39
ploop
Бруклинский мост порадовал
Где же автор? А то всю тему зафлудим...
Добавлено: Ср апр 29, 2009 12:57:45
МитяРа
Насчёт Бруклинского - это шутка..
Мя думал, что до конца весь список никто читать не будет..
Можно было-бы и "Анечков" написать.. /это где несчастных коней../
Добавлено: Ср апр 29, 2009 15:23:52
Max
А, флудите на здоровье
Аффтара, похоже, тема не интересует уже.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 15:29:24
Arlleex
ага, хорошо. тогда меня интересует. что такое мостовая схема включения? например резисторов. в чем приемущества такого соединения?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 15:59:56
Света
У меня есть промышленный мост для измерения сопротивления. Измерить можно от 0,01 Ом с точностью менее 1%. Другими способами достичь такого сложно.
Если в диагональ моста включить микроамперметр, то любой его разбаланс (изменение сопротивления в одном плече) приведет к отклонению стрелки. Если в противоположное плечо поставить переменный резистор и его откалибровать, то при достижении баланса (изменение его сопротивления до установки стрелки микроамперметра в нуль) этот резистор покажет сопротивление противоположного плеча.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 16:04:38
SeregaT
Я так термометр делал на терморезисторе
Добавлено: Чт апр 30, 2009 09:49:32
МитяРа
Мяу всем..
Во ещё вспомнил есть мост Вина.. /ударение на первом слоге/..
На нём хорошо генераторы делать...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 10:03:35
Света
МитяРа писал(а):... есть мост Вина.. /ударение на первом слоге/...
Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:
Мост Макса Карла Вернера Отто Фрица Вина
Добавлено: Чт апр 30, 2009 10:09:16
МитяРа
О !!! Класс.. у умного дядьки и фамилия звучная..
Не знал.. благодарю
Света.. теперь буду знать...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 10:55:19
SeregaT
Света писал(а):Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:
Именно так! Только нужно еще дописать: Ударение в слове Вина делать на первом слоге
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:59:12
kisa92
Интересует, у меня интернета не было(((. Интересует мостовая схема включения резисторов.
