Страница 1 из 1
Помехи на частоте 433мгц
Добавлено: Пт окт 05, 2018 10:09:58
Ariec
Добрый день уважаемые форумчане. Как это бывает у некоторых в один день перестали нормально открываться автоматические ворота. Посмотрел эфир и сразу возник вопрос: кто так может забивать полосу? Может кто сталкивался с подобным?
Re: Помехи на частоте 433мгц
Добавлено: Пт окт 05, 2018 11:09:24
AndTer
Кто угодно. На этой частоте работает куча пультов: от ворот до телевизоров. Сигнализации как в авто, так и системы охраны для помещений.
А уж про то что у китайцев туева хуча модулей на эти частоты продаётся по 3 рубля за пучок, уж не знает наверное только ленивый... каждый школьник может сделать какую нибудь фигню, от бесконечной передачи температуры с балкона на тумбочку в комнате, до тупо глушилки авто сигнализаций чтобы родакам выставили хороший штраф.
Добавлено: Пт окт 05, 2018 11:16:51
Ariec
Реально ли попробовать Ягой вычислить? Вроде сигнал довольно сильный.
Добавлено: Пт окт 05, 2018 11:20:51
Morroc
Ну а почему нет... реально. Что делать только потом не очень понятно.
Добавлено: Пт окт 05, 2018 11:30:30
Ariec
Да понятно что диапазон не регулируется ни кем. В начале найти, а в последствии уже решать что делать в зависимости от причины помех.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Может кто поделится ссылкой или идеей максимально узко-направленной Яги?
Добавлено: Пт окт 05, 2018 11:30:53
Джин.
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3473464#p3473464"]Реально ли попробовать Ягой вычислить? Вроде сигнал довольно сильный.[/uquote]
http://lpd.radioscanner.ru/topic23197.html
Добавлено: Пт окт 05, 2018 15:29:52
Morroc
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3473471#p3473471"]Может кто поделится ссылкой или идеей максимально узко-направленной Яги?[/uquote]
Как правило длинее бум - сильнее направленность. Слишком узко и не надо - неудобно будет, все равно последние метры придется искать чисто визуально. Практически любая сойдет, больше 5ти элементов уже узко.
Добавлено: Пт окт 05, 2018 16:01:01
Ariec
Джин. писал(а):
Morroc писал(а):
Благодарю! Буду пробовать
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 16:18:44
Ariec
В общем ситуация такая. Сделал антенну, просканировал и в итоге оказалось что сигнал этот идет с области. Отьезжал на машине на 10км и всеравно этот сигнал присутствует отчетливо:( Я так понимаю единственный вариант это мне менять частоту? Есть вариант установить в блок управления плату приемо-передатчика на 868,35Мгц, но как быть с пультами от ворот? Можно ли их как-то малой кровью перевести на эту частоту?
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 18:42:46
Николай_С
Да, в М на этих частотах очень грязно. Там и транки пиликают, и широкополосные помехи кто-то ставит. Лучше пользуйтесь оптикой. Например, ИК.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 09:44:40
mickbell
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3511230#p3511230"]Я так понимаю единственный вариант это мне менять частоту? Есть вариант установить в блок управления плату приемо-передатчика на 868,35Мгц[/uquote]868 со временем так же загадят, как нынче 433. Вопрос времени.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 10:29:22
roman.com
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3511230#p3511230"]Можно ли их как-то малой кровью перевести на эту частоту?[/uquote]
Зависит от пульта... Ничего нет невозможного))
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 13:50:44
Ariec
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3511338#p3511338"]Лучше пользуйтесь оптикой. Например, ИК.[/uquote]
Есть готовые решения?
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3511698#p3511698"]Зависит от пульта... Ничего нет невозможного))[/uquote]
Пульт универсальный DUBLICATOR SK4-N
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 14:42:30
roman.com
Ariec писал(а):Пульт универсальный DUBLICATOR SK4-N
https://telekom.blizko.ru/products/3343 ... ov_doorhan
Рабочая частота: 433,92 МГц (стабилизирована ПАВ резонатором)...
Время выборки сигнала: 20 мкС (частота дискретизации 50 кГц)...
... и т.д.
Чтоб перестроить на другую частоту можно заменить ПАВ резонатор.
Сейчас есть куча всяких резонаторов, на любые частоты... Короче, надо искать))
Ariec писал(а):Есть вариант установить в блок управления плату приемо-передатчика на 868,35Мгц, но как быть с пультами от ворот? Можно ли их как-то малой кровью перевести на эту частоту?
на 868,35Мгц теоретически можно, но долго...))
Тогда уже лучше перенести сразу на частоту 2,4 Ггц, там помех нет. Получится что-то типа такого - http://aterlux.ru/article/remcon
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:35:41
Николай_С
[uquote="Ariec",url="/forum/viewtopic.php?p=3514462#p3514462"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3511338#p3511338"]Лучше пользуйтесь оптикой. Например, ИК.[/uquote]
Есть готовые решения?[/uquote]
Да сколько угодно. Вот, например:
Добавлено: Вс дек 02, 2018 19:30:04
Upgrader
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3511663#p3511663"]868 со временем так же загадят, как нынче 433. Вопрос времени.[/uquote]Ну даже 433 не везде загажен. :solder:
Специально поглядел у себя, ничего страшного не увидел.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 20:26:55
Николай_С
Так это потому, что не смотреть, а слушать надо. ;)
У меня на внешнюю антенну, расположенную на балконе, и автомобильную рацию на этой частоте такой свист стоит... Просто удивляюсь как можно там что-то принять. Одновременно работают по несколько брелков. Одно объяснение - приёмники сигналок тупорылые, работают в радиусе нескольких десятков метров.
