Страница 1 из 1
Управление двумя кнопками для трёх нагрузок
Добавлено: Пн окт 08, 2018 19:28:00
Batters_ghw
Всем мяу. Столкнулся с проблемой по переделке стеклоподъёмников в авто. Решил поменять карты от более новой модели, но вот незадача, кнопки управления тоже другие и схематически новые и старые разные. Теперь катаюсь без автоподъёмника. Ребят подскажите знающие, как можно выйти из данной ситуации с помощью микроконтроллера, а может кто-то подскажет более простой вариант. Схемы прилагаю:
Схема 7BE логика
5+2 - мануальный или пока держим стекло едет вверх
5+2+6 - авто или нажал кнопку и стекло едет вверх до упора
5+3 - мануальный или пока держим стекло едет вниз
5+3+7 -авто или нажал кнопку и стекло едет вниз до упора
На второй схеме кнопка нового типа и логика в ней такая что контакты соединяются последовательно и в зависимости какой контакт замкнут первый туда и едет стекло
2+1 - мануальный или пока держим стекло едет вверх
2+1+3 - авто или нажал кнопку и стекло едет вверх до упора
2+3 - мануальный или пока держим стекло едет вниз
2+3+1 - -авто или нажал кнопку и стекло едет вниз до упора
Заранее большое спасибо всем кто откликнется
Re: Управление двумя кнопками для трёх нагрузок
Добавлено: Вт окт 09, 2018 10:28:15
Maykill
с помощью микроконтроллера...
вообщето достаточно дешифратора 3х7 и нужного количества силовых ключей на выходах
Нет- рисовать лениво
Добавлено: Вт окт 09, 2018 14:10:15
бабай
[uquote="Batters_ghw",url="/forum/viewtopic.php?p=3476336#p3476336"]может кто-то подскажет более простой вариант.[/uquote]
поставить старые кнопки в новые карты. :tea:
Добавлено: Вт окт 09, 2018 16:57:20
АСУ
На схеме 7ВЕ, какой потенциал присутствует на выводе 4 и 5?
Добавлено: Вт окт 09, 2018 19:49:35
Batters_ghw
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3476892#p3476892"]На схеме 7ВЕ, какой потенциал присутствует на выводе 4 и 5?[/uquote]
На 4 отрицательный, 5 положительный от замка зажигания. Ваобще блок управления этим подъемником воспринимает управление положительным и отрицательным потенциалом. Поэтому без разницы на 5 может быть как ➕ так и ➖
Добавлено: Вт окт 09, 2018 19:55:55
АСУ
Если на вывод 5 приходит напряжение с замка зажигания, то минус на этом выводе быть не должен – иначе КЗ. Хорошо, по выводам я понял. Прошивку залить в МК (ATtiny13) сможешь?
Добавлено: Ср окт 10, 2018 03:30:38
Batters_ghw
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3477114#p3477114"]Если на вывод 5 приходит напряжение с замка зажигания, то минус на этом выводе быть не должен – иначе КЗ. Хорошо, по выводам я понял. Прошивку залить в МК (ATtiny13) сможешь?[/uquote]
Да, без проблем, есть 2313 и 13
Добавлено: Ср окт 10, 2018 17:10:44
АСУ
[uquote="Batters_ghw",url="/forum/viewtopic.php?p=3477322#p3477322"]Да, без проблем[/uquote]
Прошивать фьюзы не нужно (тактируется на заводских установках 1,2 МГц).
Batters_ghw.zip
(35.04 КБ) 233 скачивания
Добавлено: Ср окт 10, 2018 20:22:11
Batters_ghw
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3477887#p3477887"][uquote="Batters_ghw",url="/forum/viewtopic.php?p=3477322#p3477322"]Да, без проблем[/uquote]
Batters_ghw.zip
[/uquote]
Огромное спасибо за помощь!
Добавлено: Ср окт 10, 2018 20:33:04
АСУ
На здоровье! Проверь на светиках, вдруг поправить нужно будет.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 22:48:32
Batters_ghw
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3478127#p3478127"]На здоровье! Проверь на светиках, вдруг поправить нужно будет.[/uquote]
Хорошо, можно ли к вам обратиться ещё с одной простенькой платкой в ЛС ?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 06:07:42
АСУ
Обратиться в ЛС можно, так как есть такая возможность. А вот смогу ли я помочь, не знаю. Что касается платы, есть на форуме целая ветка по данному направлению и я её тоже просматриваю.
