Страница 1 из 1
Осцилл Tektronix TDS350 проблема с NVRAM ds1630
Добавлено: Вт окт 09, 2018 03:12:32
slowolitus
Беда с TDS350
Стал выдавать ошибку калибровки. Возникло предположение что села батарейка в NVRAm памяти в которой хранятся константы калибровки и все настройки меню. Расковырял микру, на батарейке было 0,5В, подсоединил внешнюю батарейку - осцилл стал стабильно зависать при включении. Снял микру вообще - осцилл опять ожил но ошибка естественно не пропала.
По видимому после полного обесточивания в SRAM микросхемы оказался хаос из-за которого осцилл не стартует. Казалось проблемы нет - нужно просто обнулить память а затем провести самокалибровку осциллографа. Но мой навороченный GALEP 5 как оказалось не умеет программировать ds1630ab. Он смог прочитать ее содержимое и лишь только когда я указал что это ds1230ab. Cудя по даташитам алгоритмы чтения и даже записи у ds1630 и ds1230 одинаковые, но у ds1630 есть режим программирования разделов памяти и алгоритм установки запрета на запись в один из 16 ти разделов которого нет у ds1230. Возможно эта особенность не дает программатору осуществить запись...
Новую ds1630 в продаже не найти. Старую обнулить нечем. Не знаю что делать
Re: Осцилл Tektronix TDS350 проблема с NVRAM ds1630
Добавлено: Вт окт 09, 2018 13:16:12
serg-el
Добавлено: Сб окт 13, 2018 23:32:34
serg-el
В DS1630 нет режима блочной записи. Есть возможность запретить/разрешить запись поблочно.
А для снятия блокировки записи DS1630, нужно только прочитать даташит, накидать на макетке схему из четырёх джамперов и одновибратора.
Прочитать из 24 адресов (последние 4 - это и есть выставление/снятие битов защиты).
Далее она программируется как DS1230.
Работы на полчаса максимум...
Добавлено: Вс окт 14, 2018 00:52:26
manowar
помнится, решалась замена этих Далласов на связку 62256+ батарейка и пара диодов.
другое дело, похоже, перед калибровкой, надо прописать FF
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 20:34:23
slowolitus
Пытался воткнуть 62256+ батарейка с диодами, ничего не получалось, все время выходило NVRAM error. Теперь все таки нашел новую ds1630ab. Заполнил FF ками. Вроде бы работает, по крайней мере сохраняет количество включений и лог ощибок. Проблема в том что не проходит voltage reference calibration. Оканчивается ошибкой Cal error, CVR source gain. Что это значит не понятно. Калибрую с помощью Fluke 715, параллельно контроллирую напряжения мультиметром. Последний раз кроме CVR source gain выдал nvram error в конце.
Менял входные гибридки местами- нет изменений. Проверял исправность реле на них - все исправны.
Почему nvram error? может ему не нравится содержимое памяти или то что ее разделы не заблокированы?
Не пойму почему калибровку не проходит... от чего CVR source gain
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 23:33:22
manowar
да не может быть ошибки, если ничего по ногам не попутал. в свое время начали использовать эти далласы в своей продукции, а как начали сыпаться - меняли неоднократно на платку-переходник с суповым набором: батарейка, пара диодов, емкость, 65256 аль на кэши с материнок(62256, если не путаю) без каких либо проблем. собственно изначально сей даллас и разработан был как прямая замена 65256.
и с новой ошибка..если с калибровкой всё делаешь верно, возникает вопрос: а она точно новая(их до сих пор выпускают?)?
на программаторе чтение-запись с выключением прогони на предмет сохранения данных, может тоже батарейка в нем на ладан дышит?
ещё как вариант поищи тут пользователя "micle", вроде он подобную мс менял на fram( в вольтметре) - это будет "вечный" вариант...
вообще народ извращается как может, включая разрушение корпуса и подброс ионистров/новой батарейки 2032 или подобной, "убей" старую - благо их у тебя две.
другой момент ещё возможен: может всё хорошо в аппаратной части, но процесс калибровки выполняешь не так? тогда гуглить тонкости калибровки аппарата да пинать производителя в частном порядке.
ну и как крайний случай - найти рабочий аппарат и считать ЕГО калибровку, чисто для проверки аппаратной части.
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 23:47:30
serg-el
