Страница 1 из 2
ОУ питание не по даташиту
Добавлено: Ср окт 10, 2018 10:28:50
FuseStart
На печатной плате стоит микросхема операционного усилителя LP324N.
Устройство 100% рабочее, но я не могу понять как ОУ питается.
По даташиту на LP324N на 4 ногу подаётся (+), а на 11 ногу (-).
Но на печатной плате 11 нога никуда не подключена, просто висит в воздухе.
Но всё работает. Как такое может быть?
Re: ОУ питание не по даташиту
Добавлено: Ср окт 10, 2018 10:43:32
Albert_V
FuseStart писал(а):на печатной плате 11 нога никуда не подключена, просто висит в воздухе.
Как проверяли?
Выложите фото платы с двух сторон.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 12:29:58
AndTer
Взять мультиметр и прозвонить 11 ногу с "минусом". Наверняка где нибудь под корпусом дорожка соединена с каким нибудь входом, а он с минусом.
Плата может быть двусторонняя, а то и вовсе многослойная. Фото надобно посмотреть.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 13:22:44
alexradio1103
Да, под пузом проходит минус.
Что, догадаться нельзя? Или все дорожки должны только наружу выходить?...
Вот будет прикол у автора, когда ног не менее 64 и по всем четырём сторонам и штук 10 из них под пузом, мало того, ещё и через переходные отверстия под пузом на другую сторону платы...
А если плата не двуслойная, а 4-х слойная?
Только вызванивать и приходится...
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:14:14
FuseStart
Друзья, плата двусторонняя. Микросхема установлена на панельке и конечно при восстановлении схемы микросхема извлекалась. Также выпаивались некоторые элементы, которые мешали смотреть на дорожки (но эти элементы далеко от этой микруки и не имеют отношения к вопросу). И конечно, тестером я звонил контактную площадку под 11 ногой, и она не связана ни с чем.
Так что советы "ищи лучше" не принимаю.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:48:41
mickbell
Плата промышленная? Или единственный экземпляр, кем-то сделанный? Во втором случае такое могло быть от высокой квалификации разработчика, просто забывшего про общий провод или минус. А работать микросхемы иногда могут и от паразитного питания. Например, через защитные диоды на входах.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:49:45
Enman
FuseStart писал(а):Но всё работает
значит, эта микросхема участия в работе не принимает...))))))
Добавлено: Чт окт 11, 2018 11:30:30
FuseStart
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3478441#p3478441"]Плата промышленная? Или единственный экземпляр, кем-то сделанный? Во втором случае такое могло быть от высокой квалификации разработчика, просто забывшего про общий провод или минус. А работать микросхемы иногда могут и от паразитного питания. Например, через защитные диоды на входах.[/uquote]
Плата промышленная.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3478444#p3478444"]
значит, эта микросхема участия в работе не принимает...))))))[/uquote]
Микросхема работает. Звук с микрофона и сигналы с аудиовхода усиливает именно она.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Я допускаю, что она работает от паразитного питания. Но неужели разработчики просто забыли про минус?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 14:10:35
alexradio1103
Да как тогда она работает, если это минус? А может там была проволочная перемычка на землю? Которую кто-то ранее снял...
Я знаю про "виртуальную землю", это когда плюс и минус есть в двухполярном питании ОУ, а земля делается виртуально с помощю стабилитронов или просто резистивным делителем пополам. Но чтоб однобокое питание...
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
LM324 - обычный счетверённый ОУ, с независимыми усилителями, связанными только полюсом и минусом...
Что там такого, что могло-бы питать его одним только плюсом?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 14:55:16
FuseStart
Вот кусок восстановленной мной схемы.
Используются только 3 ОУ из 4-х.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 14:58:51
AndTer
Вот и напрашивается дорожка от 11 к 12 и 13... Может была тонкая и сгорела в пыль? Или просто оторвалась при демонтаже?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:03:07
FuseStart
Никакой перемычки никогда не было.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
И сейчас устройство продолжает функционировать.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:05:43
AndTer
А если подключить таки к минусу? ) Будет работать как и прежде? )
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:18:02
FuseStart
Не пробовал.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Вот кусок платы на просвет (моя отрисовка):
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:41:18
Martin76
Через соединенные с минусом рядом с 11й ногой два входа и работает. Защитные диоды и паразитные диодные структуры на входах есть всегда, даже, если они не отображены на схеме микросхемы в даташите. А у этих даже на схеме видно переход б-к входных пнп транзисторов. А что не соединено - косяк разработчика. Можете на 11й ноге на включенном устройстве измерить напряжение , там скорее всего будет порядка 0,6-0,7В.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:48:16
FuseStart
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3478762#p3478762"]Через соединенные с минусом рядом с 11й ногой два входа и работает. Защитные диоды и паразитные диодные структуры на входах есть всегда, даже, если они не отображены на схеме микросхемы в даташите. А у этих даже на схеме видно переход б-к входных пнп транзисторов. А что не соединено - косяк разработчика. Можете на 11й ноге на включенном устройстве измерить напряжение , там скорее всего будет порядка 0,6-0,7В.[/uquote]
Спасибо!
Добавлено: Чт окт 11, 2018 15:55:58
alexradio1103
Вот на косяк разработчика это больше всего подходит!
Добавлено: Пт окт 12, 2018 05:12:24
mickbell
Да в чистом виде косяк. Питается через два входа четвёртого ОУ, а именно через защитные диоды, идущие на минус. Надо бы сделать два дела:
1. кинуть перемычку с 12-й ноги на 11-ю,
2. оборвать лапы разработчику.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 08:08:28
FuseStart
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3479248#p3479248"]Да в чистом виде косяк. Питается через два входа четвёртого ОУ, а именно через защитные диоды, идущие на минус. Надо бы сделать два дела:
2. оборвать лапы разработчику.[/uquote]
Ха-ха, разработчик в Лондоне.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 19:12:38
alexradio1103
Лондон... Там тоже люди, такие же как и везде.
Ошибаются все... Хотя он (разработчик) возможно вложил тайный смысл в своём послании...
