Страница 1 из 2
Какие теплопроводящие прокладки посоветуете?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 19:54:31
Saymon
Вообщем лазил по нету насчет вопроса по теплопроводящим прокладкам.Что лучше использовать слюду или импортные силиконовые прокладки?(они серого цвета).
Одни говорят лучше слюда, другие эти импортные.
Кто чего посоветует по этому поводу?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 20:16:45
demson
силикон еще и пружинит, лучший прижим элемента к радиатору.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 22:56:52
MIF
Думаю, что силикон применять удобнее и он не ломается как слюда. Если у вас не экстра задачи, то ставьте силикон, он уже "притёрся".
А я иногда ставлю транзисторы на отдельные радиаторы, когда опасаюсь КЗ.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 13:27:29
ArTI
А кроме слюды и силиконовых прокладок что нибуть другое из подручных вещей нельзя поставить ??? И если да, то подскажите...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 22:47:57
ludmila 1
Слюда с пастой. Силикон без пасты.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 22:58:05
ikarab
И не слюдяные прокладки с пастой ставят.
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:01:03
LINKS_234
где-то читал что у слюды намного меньшее температурное сопротивление чем у прокладок . но со слюдой геморроя больше из-за её хрупкости .
а почему силиконовые сразу ? мне казалось что это резина теплопроводная + стекловолокно .
Добавлено: Вс май 03, 2009 18:44:05
demson
кстати эти прокладки способны прогореть при меньшей температуре, нежели слюда.
Добавлено: Вс май 03, 2009 19:32:27
Сэр Мурр
Слюда плюс паста КТП-8- наилучший изолятор. Все прочие уступают по характеристикам или прочностности.
Есть ещё способ- транзистор сажают на маленький радиатор без прокладок, а этот радиатор уже - на общий большой радиатор через прокладку. В этом случае уменьшаются требования к прокладке- работает при меньшей температуре, и облегчается тепловой режим транзистора из-за лучшей теплопроводности.
Добавлено: Пн май 04, 2009 01:23:13
LINKS_234
demson писал(а):кстати эти прокладки способны прогореть при меньшей температуре, нежели слюда.
это при какой же температуре ???
они с трудом горят от зажигалки , а полупроводники при , вроде бы , 150° начинают разрушаться
Добавлено: Пн май 04, 2009 02:03:17
бгкот
У керамических прокладок теплопроводность лучьше,
чем у слюдяных...
Добавлено: Пн май 04, 2009 03:40:43
Паятель
LINKS_234 писал(а):где-то читал что у слюды намного меньшее температурное сопротивление чем у прокладок .
Не уверен. Есть мнение, что наоборот.
Добавлено: Пн май 04, 2009 05:56:19
As
Слюдяные прокладки хороши тем, что из одной можно всегда сделать две (или три...)... Но, как и керамика, требуют хорошей чистоты поверхности... В давние годы приходилось, бывало, ставить транзисторы на прокладки из промасленной тонкой бумаги - работало, однако!..
Добавлено: Пн май 04, 2009 06:39:22
nik-as
При небольших напряжениях можно поставить транзистор на стеклоткань+КПТ,
и при ограничении момента затяжки шурупов.
Добавлено: Вт май 05, 2009 01:29:40
LINKS_234
nik-as писал(а):При небольших напряжениях можно поставить транзистор на стеклоткань+КПТ,
думаю что шурупами никто не будет затягивать транзисторы на радиаторе ...
а керамических прокладок ещё не доводилось видеть . а как они в плане хрупкости ? допустим перекос при затягивании корпуса ТО-3 ?
я тоже не уверен , но вроде слюда самая лучшая (скорей всего не последнюю роль в этом играет микронная толщина прокладок) . надо будет изучить этот вопрос пройдясь по инету .
Добавлено: Вт май 05, 2009 05:59:10
nik-as
Всякое встречается.
Re: Какие теплопроводящие прокладки посоветуете?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 09:52:15
KaRaTeL
Уже холивар устроили
Силикон удобнее тем, что гибкий, слюда выдерживает большие температуры. Что ближе/удобнее/дешевле/позволяет религия - то и используй. Для устройств с большим рассеиванием тепла прокладки нифиг, ставь отдельные радиаторы. Так что смысла спорить о небольшом различии теплового сопротивления - бред.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:20:37
B@R5uk
Radion спустя 2 года 6 месяцев писал(а):Теплопроводящие прокладки можно тут выбрать
Спам детектед!
Добавлено: Сб фев 09, 2013 14:51:04
harvester_030
Коты, все дело в теплопроводности! Ну и в толщине...
Вот вам данные среднестатистических заводских прокладок:
слюдяная - 1,2Вт/К
силиконовая - 0,4Вт/К
силиконо-каучуковая - 1Вт/мК
керамическая - 25Вт/мК
Добавлено: Сб фев 09, 2013 15:53:03
m.ix
