Страница 1 из 1
Направленная антенна для Bluetooth (2,4 ГГц)
Добавлено: Чт окт 18, 2018 13:06:52
rmatveev
Друзья, задача такая: нужно сузить область приема Bluetooth адаптера (HC-05). Усиливать сигнал не нужно, нужно просто что бы связь могла осуществляться только из небольшой зоны в несколько кубических метров между антенной и землей (т.е. предполагаю, что антенна должна находиться вверху на опоре (метрах в 3-4 от уровня земли) и находясь под опорой должна быть связь, а при удалении на 2-3 метра от опоры связь должна пропадать.
Этот приемник, который я привел выше, очень недорогой и у него есть встроенная антенна. Но она я так полагаю будет иметь почти сферическую диаграмму направленности:
Может быть вокруг этой штуки нужно сделать какой-то кожух?
Хотя, мне больше нравится вариант "отрезать" встроенную антенну и подключить внешнюю направленную. Правда, внешняя направленная пожалуй будет и коэффициент усиления побольше, так что возможно из-за отражения от земли и конструкций в итоге опять же обеспечить малую область приема будет сложновато.
Какие ваши мысли, друзья?
Re: Направленная антенна для Bluetooth (2,4 ГГц)
Добавлено: Чт окт 18, 2018 13:38:11
Джин.
[uquote="rmatveev",url="/forum/viewtopic.php?p=3484973#p3484973"]Какие ваши мысли?[/uquote][uquote="rmatveev",url="/forum/viewtopic.php?p=3484973#p3484973"]Этот приемник, который я привел выше[/uquote]
Остронаправленную антенну нужно делать не у приемника, а у передатчика.
Тем более это намного удобнее.
Можно попробовать рупорную антенну.
http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
Но размеры её для ваших требований будут довольно большие.
Цитата из статьи.
Ширина ДН по уровню – 3 ДБ составляет 18 ... 15 градусов в полосе 1,9 ... 2,5 ГГц.
Антенну надо весьма довольно точно направлять на источник сигнала, ошибка даже 10 градусов приводит к падению уровня от полной шкалы до пропадания сигнала.
Добавлено: Чт окт 18, 2018 13:42:08
rmatveev
Так это приемопередатчик. И второе устройство тоже будет приемопередатчиком. И если вы имеете в виду делать узконаправленную антенну у второго устройства, то
1) Это не имеет смысла, т.к. мне нужно что бы область приема формировалась относительно жестко установленного модуля (на опоре, например), а не относительно переносного устройства
2) У меня нет возможности модифицировать абонентские устройства - это обычные пользовательские мобильные телефоны.
Добавлено: Чт окт 18, 2018 14:40:18
Morroc
Да прокатит в какой то степени и кожух и внешняя антенна. Может ему аттенюатор прикрутить между модулем и антенной (если программно мощность не регулируется) ?
Добавлено: Пт окт 19, 2018 16:09:02
salyamkamrad
[uquote="rmatveev",url="/forum/viewtopic.php?p=3484973#p3484973"]а при удалении на 2-3 метра от опоры связь должна пропадать[/uquote]
Аха, щас. Прям отошел на 3 метра, и все пропало, весь мир аннигилировался. Четко в 2-3 метрах от антенны.
Чай у приемника АРУ имеется, которая такого рода фокусам будет всячески противостоять. И антенна не сферический конь в вакууме, чтобы четко очерченным конусом светить в землю. Хотя бы потому, что она не в вакууме.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 18:04:24
roman.com
salyamkamrad писал(а):Прям отошел на 3 метра, и все пропало, весь мир аннигилировался. Четко в 2-3 метрах от антенны.
:))) :))) А почему бы и нет? Наука не запрещает))
salyamkamrad писал(а):у приемника АРУ имеется
Только причём тут АРУ? При слабом сигнале АРУ не работает...
А вот отраженные сигналы (интерференция) - это больше создаст неприятностей... Поэтому, кроме антенны (с узкой диаграммой направленности) вам ещё надо уменьшить мощность передатчика, иначе отражённый сигнал (от поверхности и других предметов) будет выходить далеко за пределы диаграммы направленности вашей антенны... https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_направленности
Добавлено: Пт окт 19, 2018 21:31:47
salyamkamrad
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3485844#p3485844"]При слабом сигнале АРУ не работает...[/uquote]
И что? Радиус устойчивой связи между приемником и передатчиком от этого станет четко конкретным?
Добавлено: Пт окт 19, 2018 22:43:54
roman.com
Нет, не станет четко конкретным. Просто не будет связи на переотражениях... вот и всё))
"четко конкретным" - понятие относительное)) нет ничего идеального в нашем мире)) :)))
