Страница 1 из 1
Вольтметр на AD654 в сравнении с китайцами на 7106
Добавлено: Чт окт 18, 2018 17:25:58
oldbulb
Приходилось ли вам иметь дело с данной микросхемой? Можно ли от этого преобразователя в "домашних" условиях получить 0.2-0.5% точность преобразования 0...1 V постоянки при наличии калибратора на REF102В. Точность частотомера, полагаю, можно не учитывать, если она на порядок или два выше.
PS: Ошибся с циферкой, микросхема AD654, исправил название.
Re: Вольтметр на AD654 в сравнении с китайцами на 7106
Добавлено: Чт окт 18, 2018 19:46:47
Arhammon56
Судя по документации в теории можно, но не нужно) Нужно посмотреть на что-нибудь типа ads1114
Добавлено: Чт окт 18, 2018 20:25:24
moLCHec
AD7792/93 встроенный ИОН на 1В.
Но погрешность определяется не только АЦП/ИОН, нужен соответствующий входной тракт, я использовал с этим АЦП ОУ AD8629, вполне себе хороший вариант по соотношению цена/характеристики.
А вообще 0,2-0,5% может обеспечить даже АЦП встроенный в STM32, опорник можно на LM336 сделать.
Добавлено: Чт окт 18, 2018 23:04:52
oldbulb
В данном случае интерес не в создании крутого вольтметра с нуля, а в расширении функций имеющегося устройства отображения частоты. Но при этом чтобы измерял не хуже мульта за 300 рублёв.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 07:24:37
uvn
Скорее всего можно, только потребуется калибровка от ИОН перед каждым измерением.
