Страница 1 из 1
как подключить китайский вольтметр к трансформатору
Добавлено: Пт окт 19, 2018 18:09:29
zheton55
Здравствуйте. Есть вольтметр китайский, постоянку меряет нармально, (в данном случае мерил 12 вольтовый акб от шурика)а переменку непонятки....Хотел померить им обмотки, подпоял диодный мостик от какойто телефонной зарядки,нет сигнала, ну думаю пульсирующий ток идет, поставил емкость 200мкф 35 вольт, показывает 23 вольты, понятно что емкость увеличивает(или удваивает напругу) так как 12 вольтовая лампочка не горит в полную яркость от этих мнимых 23 вольт. Я так понимаю что нужен просто нагрузочный резистор,Вопрос,подскажите пожалуйста, куда и какой добавить этот резистор...или как это сделать. Тестер оставил далеко от дома....А напряжение нечем померить...
Спасибо.Изображение Изображение
Re: как подключить китайский вольтметр к трансформатору
Добавлено: Пт окт 19, 2018 18:34:10
Maykill
параллельно фильтующему конденсатору...
ом 200-300 на 1-2 ватта...наверное
Добавлено: Пт окт 19, 2018 18:36:46
Adagumer
Подключите к мосту нагрузку которую хотите питать от
трансформатора и измеряйте напряжение. Без нагрузки напряжение
будет значительно выше номинального!
Добавлено: Пт окт 19, 2018 19:15:15
zheton55
Я хотел им подзаряжать акумулятор. А там нагрузка меняется.
Добавлено after 21 minute 8 seconds:
На обмотке вольт 10 а показывает 23.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 22:05:22
Enman
zheton55 писал(а):На обмотке вольт 10 а показывает 23
10 В "на глаз" определили ?????? Вы амплитудное значение определяете или действующее ?????... :)
Хоть какую-то автолампу на нагрузку можно повесить....и заряжать через неё потом...иначе как вы ток ограничите ?
Мерять точнее на аккуме и без моста, который 1-1,5 В съест в показаниях....
