Колебательный контур: две частоты, одна катушкой индук
Добавлено: Вс окт 21, 2018 22:14:26
Решил сделать устройство для чтения и копирования радиокарт(метки).
Существует два вида таких карт, работающих на частоте 125kHz и 13.56Mhz.
Самый простой вариант, это использовать две независимых схемы(два разных колебательных контура). Но с точки зрения габаритов уст-ва, этот вариант не очень приемлем.
Я реализовал чтение карт на 125k по следующей схеме,
В теории можно изменять величины L и С, и настраивать контур на необходимую частоту. Но можно ли в данном контексте реализовать схемотехнику таким образом, чтобы не меняя катушку индуктивности была возможность выбора и работы одной из двух фиксированных частот?
