Ключ на биполярном транзисторе + MOSFET. Нужна схема.
Добавлено: Чт окт 25, 2018 16:51:27
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Приобрел радио-реле на 4-ре канала на Aliexpress Краткая спецификация:
Здумал я прикрутить индикацию для каждого канала и продубировать тот самый красный светодиод с платы. Индикация для каналов планируется дублированная. На распределительной коробке обычными матовыми маломощными (с током 0,02 А) светодиодами. По сути тут все ясно - ставим резистор 1 кОм последовательно каждому светодиоду и эти схемы подпаиваем параллельно управляющим выводам каждого из 4-х реле. НО! Родилась у меня прекрасная мысль - продублировать эту индикацию на улицу (когда, например, жмешь кнопку на пульте, а свет снаружи не включается. А желания открывать помещение и проверять индикаторы каналов на коробке вообще отсутствует). Да и тот самый "красный светодиод-индикатор с платы" продублировать не помешает (он при приеме сигнала с пульта управления моргает в ответ, подтверждая прием). Съездив на радиорынок, прикупил несколько 1W светодиодов холодного белого свечения (вероятно, поставлю разные цвета на каждый канал), несколько подложек, несколько LM317-х и резисторов(с мощностью резисторов прогадал, придется ехать за новыми, эти раскаляются сильно). Собрал драйвер для этих светодиодов (Figure 24. Current Regulator в даташите.), где ток выхода составляет 0,3А. Микросхему и подложку со светодиодом прикрутил на кусок аллюминиевого уголка (первое, что под руку попалось) на небольшом расстоянии. Т.к. ток довольно большой получился, то просто к управляющим контактам реле не припаяешься (как в случае с маломощными светодиодами). Стал копать в сторону транзисторных ключей, где обратил внимание на ключи на биполярных транзисторах и на MOSFET. Предположив, что биполярные сильно будут нагреваться, решил использовать MOSFET, но понял, что лучше это делать в связке с биполярным. Т.е. биполярный транзистор подключается к управляющим выводам реле (снимая оттуда сигнал) и управляет MOSFET'ом, которрый, в свою очередь, управляет драйвером со светодиодом.
Собственно, проблема в том, что я никогда с MOSFET'ами дела не имел и, даже, немного переняв знаний со статей и видео в youtube, не пойму как рассчитать и какая схема подойдет для моего случая.
Прошу подкинуть подходящих схем под параметры моей нагрузки (светодиод со стабилизатором тока). Очень жду, хотелось бы успеть установит освещение до наступления холодов.
- Питание: 12 В (ток 5 мА в покое(не проверял, так пишет продавец))
Рабочая частота: 433 мГц
Рабочая температура: -30 ~ + 80
Размер печатной платы: 68,2x48,2 (мм)
4-ре реле S3F-S-112D 10A 250VAC. Управляющее напряжение реле - 12VDC.
