Страница 1 из 1
Error 3 на диске и юсб
Добавлено: Пт окт 26, 2018 05:49:48
алексей1
Доброго времени суток. Магнитола алпайн 100 не хочет читать диски и флешку. При включении юсб или диска выдает ошибку 3 . Радио и аукс работают нормально. Питание на юсб в норме ,гнездо в хорошем состоянии. В мануалах не нашел именно третьей ошибки. Может подскажете что она означает? Заранее спасибо за советы)
Re: Error 3 на диске и юсб
Добавлено: Пт окт 26, 2018 10:16:15
Maykill
https://mcgrp.ru/files/viewer/54682/24
usb err 3
Ошибка соединения.
- Выключите и снова включите ваш аппарат.
так?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:38:00
алексей1
Спасибо, буду дальше копать. Отключения ни к чему не приводят
Добавлено: Сб окт 27, 2018 17:12:37
алексей1
Всем здравствуйте. С диском я почти разобрался. А вот с юсб так и не ясно ничего. От гнезда до платы вызваниванивается всё а дальше не понятно что куда уходит.пробовал осциллографом посмотреть сигнал во время опроса на контактах дата ,а а там очень коротко импульс проскакивает и пишет ошибка 3. Может есть схема у кого на этот аппарат?
Добавлено: Сб окт 27, 2018 18:24:11
Maykill
выяснить чип, на который идут данные. ( надеюсь их там не десяток)
посмотреть даташит на него...
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 01:36:43
Dik13
[uquote="алексей1",url="/forum/viewtopic.php?p=3492797#p3492797"]От гнезда до платы вызваниванивается всё а дальше не понятно что куда уходит.пробовал осциллографом посмотреть сигнал во время опроса на контактах дата , а там очень коротко импульс проскакивает и пишет ошибка 3. Может есть схема у кого на этот аппарат?[/uquote]
А по мне так промыть это всё ацетоном для начала... :dont_know:
может там есть защита, хотябы в форме стабилитронов, может она гасит ?
Вообще там 4 контакта:
1. питание, земля\общий -> собственно и проверяется наличие питания.
2. дата+ и дата- -> тут может быть реализована разная защита http://www.symmetron.ru/suppliers/wurth ... tion.shtml дроссели\резисторы\микросхемы\супрессоры\стабилитроны\...
Могут стоять последовательно с этими выводами резисторы низкоомные,ограничивающие -> их проверить.
3. Но в конечном итоге, эти выводы идут идут на "процессор" -> тупо прозвонка до ножек, может пятаки переходные сгнили, пайка плохая.
4. Один из выводов может быть подтянут через резистор к линии питания 5 вольт -> проверить этот резистор на обрыв или изм. сопр.
Спойлер2. Подключение устройства к USB разъему хоста не означает, что хост сразу определит подключение нового устройства. Если не вдаваться в подробности, подключение/отключение устройства хост определяет по наличию вешней подтяжки на линиях D+ и D-. Такая формулировка очень упрощена, детально ознакомиться с вопросом можно в разделе 7.1.7.3 официальной спецификации USB 2.0.
В нашем случае, для того чтобы «заявить о себе» нужно подтянуть линию D+ посредством сопротивления 1.5 кОм к напряжению 3.3 вольта. Если мы уберем данную подтяжку – хост определит отключение устройства.
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... denie.html
5. Эта проверка делается на отключённом от питания устройстве !
Относительно земли выводы данных(D- D+) должны показывать на "прозвонке диодов" одинаковое падение, с небольшим различием. К примеру "500" и "520", "830" и "845", ну и тд. что намеряете.
6. Флешка у вас должна быть не сильно жрущей. То что в инструкции указано (usb 2.0 и 500 mA), то такое... http://i.smartphone.ua/docs/instr_autom ... 100_ru.pdf
это ещё раз может навести на мысль о проверке питания. Я сейчас не помню какая магнитолла была, но она "затыкалась" - на мс 3063 (преобр. 12v->5v) сидело дохрена потребителей и она уходила в защиту по току, когда втыкалась флешка. Сама магнитола никак не проявляла этот дефект, только не видела флешку.
7. Подкиньте флешку другую, заведомо рабочию флешку, ОБЯЗАТЕЛЬНО отформатированную в FAT32, с МЕНЬШИМ ОБЪЁМОМ - 2Гб, 4Гб.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 18:52:18
alexradio1103
У меня тоже закиалась мысль о том, что флешь сильно мощная, как по потреблению так и по объёму...
А ещё может на флешке сидит "нечитаемый" формат(фидео или другой неподдерживаемый) и Вы не зная об этом не можете разобраться.
Вставьте простую флешку с МР3 не большой ёмкости. Предварительно отформатированную. Фирменный аппарат может увидеть неподдерживаемый формат файла и отказаться её принимать.
В любом случае тестором проверьте уровни питания и дата шины с подключенной флешкой. Возьмите несколько разных флешек... На флешках не должно быть ничего, кроме музыки.
