Страница 1 из 1
С1-49
Добавлено: Пн окт 29, 2018 11:21:25
SSkot
Вот такого замухрышку принесли мне.
потрошка на драгмент бедные, пожалел его копарь.
Обменял на радиохлам, что из сарая выташил, на лом копарю.
Работоспособность условная, БП работает, развертка есть, буду чинить по наличию времени.
фоты выкладывать буду.
Фишка этого кирпичика катодный повторитель на входе усилителя, пожечь его превышением напряжения по входу не просто.
Корпус очень прочный, как у ламповых осликов.
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 00:09:46
kentgaryk
Стар он, очень стар. Полоса узка, входная емкость велика, чувствительность мала для низкочастотника. Отремонтируешь, а пользоваться не будешь.
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 00:21:39
АлександрЛ
25 лет назад я был бы рад и такому, особенно "на халяву"..
Как- то на "типа родственном" форуме попал на то, как "через губу" обсуждали (точнее обплёвывали) мультики из серии "830-х"..
Иногда нужно сигнал посмотреть, или напряжение померить- годится ЛЮБОЙ измерительный прибор.. А "крутой ослик" при отсутствии мозгов всё равно ума не прибавит..
зы.. Спойлер
В КРУТОМ иномарочном автосервисе - приезжаешь, машинку на стенд, и "типа мастеру" компьютер выдаёт, какой блок неисправен.. Потом его тебе меняют, ты платишь 100500 рублей, и уезжаешь...
В гараже у "дяди Васи" - приезжаешь, дядя Вася- "на звук/слух/цвет/вкус" БЕЗ ВСЯКИХ КОМПЬЮТЕРОВ, меняет в этом же блоке детальку стоимостью 10 рублей, и ты уезжаешь..
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 00:40:29
kentgaryk
830 й нормальный мультик, большинство и до него не доросло, обсерают 830 й не мастера, а понтари которые мультиками хвастаются не умея ими пользоваться.
А вот ТТ-1 ты вряд ли сейчас пользовать захочешь и Ц20 тоже. Я например пользую активно старый С1-69 но у него два луча, диф. вход, чувствительность 1мВ/см, вобщем есть за что.
25 лет назад были другие времена, а сейчас хорошую советскую Б/У измериловку за копейки взять можно.
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 01:15:53
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3516864#p3516864"]25 лет назад были другие времена, а сейчас хорошую советскую Б/У измериловку за копейки взять можно.[/uquote]Ну, 25 лет назад- я С1-94 с работы выпросил..
Ну, правда, когда там всё начало разваливаться- почему- то из шести С1-94-х нашлось только ДВА, да и те- никому не нужны оказались..
Ц20-ым я лет 20 пользовался.. А тотошку мне года 4 назад притащили, когда мне что- то измерять потребовалось, так, что им тоже пользовался..
зы.. В конце 70-х, когда "нормальный авометр" был в некотором дефиците, знал я одного радиолюбителя, который умудрялся измерения делать какой- то стрелочной головкой, припаивая к ней, то гасящие сопротивления, то шунты- в зависимости от того, что ему измерять надо было..
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 02:01:27
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):В конце 70-х, когда "нормальный авометр" был в некотором дефиците
Не в дефиците они тогда были а в цене не малой. Мне в 77г. дед на 16лет подарил Ц4312, продавался в радиотоварах, без всякого дефицита но стоил 40руб. аж! Я им потом полжизни пользовался, он и сейчас жив лежит на полке как память, пользоваться правда им особо не тянет. А вот М830 у меня штук 5 наверное. В 2х квартирах, в машинах, на катере, на охоту беру для обслуживания солнечных панелей и всякой техники. Все более сложные приборы у меня в мастерской, на предприятии. И
не разу не возникало потребности взять домой какой либо более продвинутый прибор по причине того что 830й не справился с каким либо измерением в быту, в машине и т.д......
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 11:32:17
SSkot
Руки не дошли пока, работа, ремонты потом снова работа.
Учитывая что в лабротории здравствуют китаец mos 620, С1-77 и С1-73 пользоваться 49 ым в ряд ли буду. Зато это хороший подарок начинающему радиолюбителю.
Re: С1-49
Добавлено: Сб дек 01, 2018 15:21:49
oldbulb
С1-49 - это коллекционный экземпляр "русского Тектроникса"
История импортозамещения!
Re: С1-49
Добавлено: Ср июн 05, 2019 08:43:28
SSkot
Не прошло и года.
раз тему открыл, нужно бы продолжить.
вот он со всеми снятыми крышечками.
Ремонтопригодность очень высокая, дороги при пайке не отваливаются, платы генератора развертки и усилителя Y на подвижных шарнирах, можно откинуть отпаяв пару поводков.
Ремонт свелся устранению вмешательств шаловливых ручек, чистке открытых контактов переключатель, чистке/замене переменных резисторов, калибровке прибора.
Вполне себе норм вариант для ремонта аудиобарахла.
Re: С1-49
Добавлено: Сб янв 01, 2022 14:39:35
Koncheglazov
SSkot, а что там за лампа просматривается сверхминиатюрная? Или это кварц в таком корпусе?
Re: С1-49
Добавлено: Сб янв 01, 2022 15:02:01
АлександрЛ
[uquote="Koncheglazov",url="/forum/viewtopic.php?p=4151926#p4151926"][а что там за лампа просматривается сверхминиатюрная?[/uquote]
- (212.52 КБ) 236 скачиваний
Re: С1-49
Добавлено: Чт сен 05, 2024 20:50:23
trmntr
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такое поведение луча по оси Y чем может быть обусловлено?
https://youtu.be/jPS2qXQwfPs?si=-g0FG-K_xkKTKwsg
При вращении ручки Y влево до упора, луч опускается чуть ниже середины центра элт. При вращении вправо, луч стремительно уходит вверх за пределы элт.
Вторая проблема - это полное отсутствие реакции при подаче на вход прибора сигнала. Подавался сигнал напрямую, минуя аттеньатор, реакции тоже нет.
Re: С1-49
Добавлено: Сб сен 07, 2024 12:16:38
trmntr
Проверил некоторые транзисторы. На ПП8 сильное несоответствие, или ошибка в книге в таблице напряжений. На коллекторе по книге должно быть +3В, а по факту там +9В. Но откуда там быть трём вольтам, если с блока питания приходит +10В на коллектор ПП8 через резистор и дроссель.
Re: С1-49
Добавлено: Сб сен 07, 2024 19:09:28
Динозавр
trmntr, На базах (и эмиттерах) ПП7,8
ДОЛЖНЫ быть равные значения (если луч в центре).
См. предыдущие каскады, крути смещение по вертикали.
Re: С1-49
Добавлено: Сб сен 07, 2024 21:12:28
trmntr
Динозавр, измерил. Напряжения на базах и эммитерах на этих двух транзисторах при вращении ручки Y меняется от силы в пределах 0,1В. На коллекторах может разница в полвольта.
Дополнительные замеры:
Re: С1-49
Добавлено: Вс сен 08, 2024 19:08:27
Динозавр
trmntr,---при вращении ручки Y меняется от силы в пределах 0,1В.---
На базах ПП7 и ПП8 должны быть одинаковые напряжения.
Re: С1-49
Добавлено: Ср сен 11, 2024 22:02:50
trmntr
Динозавр, выпаивал транзисторы пп1-пп8, проверял их мультиметром, и lcr-t4 тесером. Аномалий не выявил. Впаял их обратно, но одинаковые поменял местами. Ничего не изменилось.
Re: С1-49
Добавлено: Чт сен 12, 2024 20:26:39
Динозавр
trmntr, Начинают обычно с
анализа режимов по постоянному току и
предположений о причинах несоответствия требуемым.
Кроме неисправных транзисторов бывают и другие дефекты, вроде "холодной пайки" провода в плате, и
много чего ещё между этими крайними случаями.
Поиск неисправности - дело творческое, удачи.
Re: С1-49
Добавлено: Вс сен 15, 2024 18:25:44
trmntr
Динозавр, выяснилось, что катушка Л3-1 в обрыве...
Добавлено after 4 hours 57 minutes 41 second:
Катушку восстановил, был обрыв с одного края. После этого поведение луча никак не изменилось, по прежнему полностью отсутствует усиление по Y. Если на коллекторе ПП8 у меня было +9В, ( а должно быть около +3), то теперь там после ремонта катушки +0,7В
Re: С1-49
Добавлено: Пн сен 16, 2024 22:21:17
trmntr
Отчитываюсь...
Осциллограф отремонтирован. Проблема оказалась в коротком замыкании базы пп10 на землю в точке, обозначенной на схеме ниже. (Касание провода в точке пайки к шляпке винтика)
Из за этого кз вероятно была выведена из строя катушка (Л3-1) линии задержки
