Страница 1 из 1
чем отличается ферритовое большего или меньшего диаметра.
Добавлено: Пн окт 29, 2018 21:44:13
leon2009
Здравствуйте! может кто подсказать: ферритовое кольцо пр. B64290-L38-X38, T38, R10х6х4 или М2500НМС1, 100х60х15.
цена конечно различается. но выход по напряжению одинаковый. я взял 12вольт. 0.05а.
может что то я не правильно делаю? обмотка по длине и там и там одинаковая 40 метров. 0,3 сечение.
или без ризнице какого диаметра кольца? Спасибо!
Re: чем отличается ферритовое большего или меньшего диаметра
Добавлено: Вт окт 30, 2018 06:00:40
Adagumer
Вы хоть чё строите? А то информация ни о чём, а спасибо за ответ уже сказали!
Добавлено: Вт окт 30, 2018 12:37:27
Dick
leon2009 писал(а):R10х6х4
leon2009 писал(а):40 метров. 0,3 сечение
:shock: Фокусник?
Добавлено: Вт окт 30, 2018 20:53:08
leon2009
тяжко объяснить ..... первичная обмотка 40м вторичная обмотка тоже 40м. диаметр сердечника получается феррита R10.
на первичную обмотку подаю напряжение 12в и 1а. на вторичной обмотке выход 12в.
теперь
все тоже самое только сердечник уже R100. подаю напряжение на первичную 12в 1а, на вторичной обмотке также выход 12в.
вчем разница если брать сердечник большего или меньшего размера? или я делаю что то не так?
(диаметр первичной проволоки 0.3 вторичной 0.4).
Добавлено: Вт окт 30, 2018 23:51:57
AndTer
Ничего не путаете? 40 метров или 40 сантиметров? Или витков?
путанеца
Добавлено: Ср окт 31, 2018 06:46:37
leon2009
нет, не путаю..... раз сложность в длине пусть будет по 6 метров! так пойдет?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 07:47:08
сэм53
У сердечника большего диаметра большая способность к теплоотдаче в окружающую среду (большая габаритная мощность), но будет больше поле рассеяния. Обмотка должна занимать не больше 2/3 внутр. диаметра кольца.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 07:53:27
musor
а что собствено хотелто ТС 2 одинаковфыъх обмотки естествено на 2 будет стокаже ну с учетом потерьбудет разный ТОК ХХ и нагрей в осталном фиалетоваа
но если число виткоф будет мало может быть НАС...со всеми последствиями...
кстати не метрами обмотки мерчют а витками..
метры
Добавлено: Ср окт 31, 2018 15:45:29
leon2009
согласен 90витков получается , я высчитал : длина проволоки=(3.14*9(см)) и умножил это все на витки. 90 витков и/100 = 25 метров на первичную и 25 на вторичную.
а до этого по комнате отмерял сколько метров мне нужно.
единственное что я не понял, на что влияет размер феррита. Но теперь понимаю что не важен его размер, важно кол витков так? и диаметр проволоки.
цена кольца 100х60х15 = 1300р а R10х6х4 всего 20р
Добавлено: Ср окт 31, 2018 15:52:35
musor
чем болше калцо тем болшую мощность можно передать...разуметсяесли вам хватает самого маленкого тонаверно вам без разнцы но папример 200вт на колеске к7х9х4 получить не пеално ана к42х35х10 легко
Добавлено: Ср окт 31, 2018 17:03:25
AndTer
50 метров провода 0,3мм в кольцо диаметром 10мм попробуй засунь.
Вот и пишут вам что фокусник)
В витках надо указывать, а не в метрах.
магнитная пронецаемость
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 16:34:46
leon2009
а магнитную проницаемость с чем можно сравнить?
если брать в пример эл. магнит. т.е. чем она выше тем сильнее магнит?
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 18:58:05
Adagumer
leon2009 писал(а): т.е. чем она выше тем сильнее
Чем выше проницаемость тем меньше витков надо мотать для достижения одних и тех же результатов!
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 19:13:21
сэм53
результатов только по величине индуктивности и КПД
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 23:32:19
linuxdude
В большой сердечник можно намотать больше провода. Это позволяет взять более толстый провод (или несколько параллельных проводов), что актуально если нужно большие мощности, т.к. позволяет снизить нагрев обмоток. Кроме того, если схема запасает энергию в сердечнике, большой сердечник может запасти больше энергии, очевидно. Ну и маленький сердечник может перегреться, наконец, если через него слишком много мощности прокачивать.
Если маленький сердечник нормально работает - значит большой в этой конструкции избыточен. Избыточные параметры ничего не портят, кроме того что сердечник в результате крупнее, тяжелее и дороже.
