Страница 1 из 1
Простая карманная радиостанция для села модернизация.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 13:30:43
Алексей_Байкал
Здравствуйте, я любитель. Учусь заочник. Преподавателю подкинул несколько схем. Из мной предложенных он выбрал, две схемы. И предложил произвести модернизацию простой карманной радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php), заменить генератор из этой статьи (http://cxem.net/tuner/tuner77.php). В программе Splan я собрал , но не уверен, что правильно. Отступать некуда, хочу сам разобраться. Все приходит с опытом. Возможно для кого то это ошибки в схеме покажутся смешными . Первое фото это до проверки преподавателя. Второе уже после корректировки. Насчет каскада на КТ603 , он вообще колеблется с ответом.
Re: Простая карманная радиостанция для села модернизация.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 14:16:04
Morroc
В первом каскаде не хватает сопротивления в цепи коллектора и получилось, что сигнал на варикап подается с питания. Я бы добавил сопротивление в районе 270 Ом между выходным каскадом и остальными (в каждой части остается 0.01 мкф по питанию). Прямо с генератора выходной каскад хорошо не качнуть, imho, но это смотря какую мощность планируете на выходе, в оригинале не зря еще каскад стоял (впрочем там какая то жесть со вторым каскадом - хз как то это хитро работало).
Добавлено: Вт окт 30, 2018 14:21:19
сэм53
В исходной схеме-амплитудная модуляция, в вашей -частотная + косяк с УС НЧ (посмотрите куда вы электролит прицепили!- на шину питания.) УС НЧ должен быть с ОЭ (у вас с ОК , сигнал по напряжению не будет усилен), с коллекторной нагрузки взять НЧ сигнал
Добавлено: Вт окт 30, 2018 14:24:57
yura860
По первому рисунку . Второй кт315 необходимо нагрузить резистором в 4.7К с колектора на плюс питания и убрать непонятные конденсаторы с его базы.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 14:41:26
roman.com
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]генератор из этой статьи (http://cxem.net/tuner/tuner77.php)[/uquote]
Это моя статья. Оригинал тут - (https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/30/).
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php)[/uquote]
Радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php) - работает с АМ (амплитудная модуляция).
Моя радиостанция (https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/30/) - работает с ЧМ (частотная модуляция).
Преподаватель знает чем отличается АМ (амплитудная модуляция) и ЧМ (частотная модуляция)?
Конечно, сверхрегенератор может принимать и ЧМ, но это (мягко говоря) не совсем правильно... ))
Morroc писал(а):впрочем там какая то жесть со вторым каскадом - хз как то это хитро работало
Идеально всё работало)) И продолжает работать...))
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]Первое фото это до проверки преподавателя. Второе уже после корректировки. Насчет каскада на КТ603 , он вообще колеблется с ответом.[/uquote]
А чем не нравится оригинал?
(99.52 КБ) 445 скачиваний
Думаете сделать лучше? ))
Добавлено: Вт окт 30, 2018 14:49:15
Алексей_Байкал
Думаете сделать лучше? ))[/uquote]
Ни в коем случае. Преподаватель поставил задачу. Модернизировать данную схему.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 15:18:48
roman.com
Я не знаю что в моей схеме можно модернизировать. )) Любое изменение схемы ухудшит её работу.
Ну разве что заменить гармониковый кварц на более современный - не гармониковый. Тогда схема будет чуть-чуть проще.
(95.74 КБ) 306 скачиваний
Ну можно выкинуть диоды... если компрессор не нужен))
(92 КБ) 599 скачиваний
Может ещё что выкинуть из схемы... если преподу качество работы схемы не важно, а нужен только "зачёт" в зачётке... ))
Morroc писал(а):Прямо с генератора выходной каскад хорошо не качнуть, imho, но это смотря какую мощность планируете на выходе, в оригинале не зря еще каскад стоял
Сам генератор может качнуть нормально (будет до 0,5 Ватт в антенне). Каскад после генератора не для раскачки - это буфер-усилитель, для повышения стабильности частоты. В этом его главная функция.
