Страница 1 из 1
Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 13:43:37
Sasha.32
Доброго времени суток форумчане ! Дело такое, подключаю новый контроллер at90s2313 через программатор USBASP ну и собственно avrdude запущенная через командную строку видит контроллер командой avrdude -p 2313 -c usbasp только один раз после подсоединения к USB при попытке повторить команду выдает ошибку: см. скрин. При этом если отключить программатор и выждать немного времени то снова видится всё на ура. В чем может быть причина ?
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 14:46:55
vem566
А перевести? Происходит двойное подключение. Используйте ключ -F в командной строке.
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 15:17:19
ARV
vem566 писал(а):Происходит двойное подключение
это вы
Double check connections так перевели?
это означает "дважды проверьте подключение".
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 16:26:14
Dimon456
Sasha.32 писал(а):В чем может быть причина ?
Программатор видит, а вот подключенный контроллер не видит.
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 19:11:28
webtime
вообще-то, и не "дважды", а повторно/еще/еще раз ... american english language так многогранен ...
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 20:11:37
ARV
webtime писал(а):вообще-то, и не "дважды", а повторно/еще/еще раз
это уже не принципиально
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 20:18:03
webtime
.... да и вообще ... не принципиально
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 09:02:30
Sasha.32
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3499381#p3499381"]А перевести? Происходит двойное подключение. Используйте ключ -F в командной строке.[/uquote
Ну с переводом то это совет не мудреный, а как на счет того что при первом подключении и исполнении команды, проходит все на ура а уже при второй попытке исполнить команду лезет эта ошибка ?
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 09:41:08
ARV
такое бывает, когда программа начинает что-то делать с подключенной периферией, и потом эта периферия мешает сигналам на линиях SPI. так же такое бывает, если USBAsp не может перетянуть сигнал сброса, например, из-за конденсатора или чего-то еще на линии RST - в этом случае помогает принудительное закорачивание RST на землю пинцетом на время прошивки. наконец, это может быть из-за фьюзов: первая прошивка идет с заводскими, а последующие - с новыми, в этом случае поможет снижение скорости обмена - см. ключи avrdude
Re: Ошибка прошивки
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 09:45:43
Sasha.32
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3500720#p3500720"]такое бывает, когда программа начинает что-то делать с подключенной периферией, и потом эта периферия мешает сигналам на линиях SPI. так же такое бывает, если USBAsp не может перетянуть сигнал сброса, например, из-за конденсатора или чего-то еще на линии RST - в этом случае помогает принудительное закорачивание RST на землю пинцетом на время прошивки. наконец, это может быть из-за фьюзов: первая прошивка идет с заводскими, а последующие - с новыми, в этом случае поможет снижение скорости обмена - см. ключи avrdude[/uquote]
Спасибо как вариант попробую
