Страница 1 из 1
Пропадает питание блока управления сауной
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 22:32:30
ЮТ
Имеется блок управления сауной Harvia CG170C. Питание выходит с понижающего трансформатора (выпрямленное 28,3 в) доходит до DC/DC преобразователя на м/сх 34063 и на выходе микросхемы пропадает, 0,0 вольт. Самое интересное: отключил 220 вольт основного питания, решил подать с подручного блока питания на вход стабилизатора 78l05 12 вольт (это же и выход микросхемы преобразователя). Плата работает, индикаторы на пульте горят. Отключаю этот блок питания, подаю на плату основное напряжение 220 вольт. И всё чудесным образом начинает работать. На выходе 34063 появляется 13,8 вольт. Потом спустя некоторое время (от нескольких месяцев до нескольких дней) история повторяется. Как можно вылечить? Подумываю может не париться, вставить
что-то вместо этого преобразователя. Например КРЕН на 12 вольт. Или миниатюрный блок питания. Но как-то не по нашему это. Фото платы под спойлером (если откроются).
Re: Пропадает питание блока управления сауной
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 22:52:36
thcn
Может что угодно быть---допустим микротрещина,проблемы в пайке и т.д.
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 22:54:31
ЮТ
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3505655#p3505655"]Может что угодно быть---допустим микротрещина,проблемы в пайке и т.д.[/uquote]
А пинок 12 вольтами сплавляет проблемное место обратно?
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 23:07:38
thcn
У меня как то в обвязке оу перемычка между сторонами платы превратилась в сопротивление килоом так 50. Стоило пошевелить плату как всё начинало работать. Просто версия.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 19:20:38
АлександрNZ
Ну так пропаяйте этот преобразователь (всё вокруг). Не поможет если, то замените микросхему. Действуйте.
Тут на днях весы из магазина привозили. Дроссель в преобразователе негоден был, выяснилось только заменой.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 21:57:48
mikes357
Судя по фото - состояние всех паек съехало к качественной деградации... Температура могла и электролиты убить. К тому ж - лаком нигде не покрыто... Выводы - самостоятельно....
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 22:18:31
ЮТ
Вобщем погрел феном элементы вокруг 34063, снял саму микросхему, поставил обратно. Включил. Пульт на секунду включился и погас. Проверяю напряжение после диодного моста-едва ли 8 вольт вместо бывших 28,3. И одновременно с этим пошёл лёгкий дымок в районе микросхемы. В итоге пробит диод в обвязке, сопротивление 3 Ом в обе стороны. Заменил его на диод Шоттки ss24, заодно переставил микросхему из автомобильного фонарика. Там оказалась точно такая же. Включил, всё работает, напряжения в норме. Будем тестировать.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3507465#p3507465"]Судя по фото - состояние всех паек съехало к качественной деградации... Температура могла и электролиты убить. К тому ж - лаком нигде не покрыто... Выводы - самостоятельно....[/uquote]
Спасибо. Ёмкость электролита на выходе микросхемы 420 мкФ вместо 470 этикеточных. Вроде в пределах погрешности. Вобще блок с платой стоит вне сауны, в предбаннике. Как правило там сухо и не жарко.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 22:35:39
mikes357
Ага, это вы так думаете, при открытие двери туда тоже нехило попадает, хоть с улицы, хоть из сауны. Не лакируют, чтобы чаще покупали новые. Лак попадался только на платах мощных эпра блоках запуска днат 400-600вт и светодиодных драйверах от 200вт
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 23:35:56
ЮТ
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3507480#p3507480"]Не лакируют, чтобы чаще покупали новые.[/uquote]
Судя по стоимости новой платы (>20т.руб), Вы правы. Хотя по сути это обыкновенный термостат с гигрометром. Наверно ещё есть смысл лаком типа plastik промазать?
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 21:40:49
mikes357
Промазывайте, 34063 имеет двойника 33063, с расширенным температурным диапазоном. А ещё так себя может вести керамический блокировочный конденсатор
Добавлено: Вс сен 01, 2024 22:41:53
ВладимирН
У меня тоже самое и где можно отремонтировать?
Добавлено: Пн сен 02, 2024 13:24:48
ЮТ
В итоге через некоторое время микросхема сгорела. Выпаял ее, вставил dc разъём в отверстие в корпусе, вошёл идеально, даже ничего не сверлил. Припаял выводы разъёма к плате взамен мест, где должно быть 12 вольт. И подключил блок питания на 12 вольт, валявшийся в загашнике. С тех пор всё работает.
