ИБП на литие
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 13:11:31
Подскажите, пожалуйста, есть устройство, которое питается от 24В. Нужно организовать ему бесперебойное питание. Хочу это сделать на 6 банках 18650 и вот проблема с обеспечением заряда этой батареи.
Так как работать от батареи устройство будет крайне редко (только в момент отключения от сети), то аккумы желательно чтобы были заряжены не полностью. Да и 6 банок не получится зарядить от 24В. Но можно заряжать каждую банку отдельно, тогда без проблем. Но тогда будут заряжены полностью банки, а это не есть гуд для длительного неиспользования аккумулятора. Или я не прав?
Потому у меня есть две мысли по этому поводу.
1) Взять контроллер на али для LiFePo4, который прекращает заряд при 3,75 на банку. Вполне нормально как для сейфзаряда да и от 24В можно заряжать. И как-то поженить его с контроллером для Li-Ion для контроля разряда. Тоесть заряд будет контролировать контроллер LiFePo4, а разряд - Li-Ion.
2) Сделать самому контроллер заряда например на TL431, который будет отрубать питание для заряда при достижении например 23В, и врубать при опускании до 21В. Ну и контроллер разряда для Li-Ion Этот мне вариант больше нравится, но я не могу схему додумать, знаний не хватает. Может тут помогут.
Собственно все эти манипуляции нужны чтобы аккумуляторы отключались от заряда и вступал в работу пассивный балансир. Схема с балансировкой во время заряда не подойдет, так как при таком напряжении зарядные токи еще большие, тепло некуда будет девать.
