Страница 1 из 2
Как сравнить два 16-разрядных числа?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 12:39:18
Vlad_RK
Подскажите, как сравнить два 16-разрядных числа?
В регистре r16 - старший байт первого числа, в r17 - младший байт первого числа.
В регистре r18 - старший байт второго числа, в r19 - младший байт второго числа.
И если второе число больше первого - переход на первую метку (дальше в программе), а если второе меньше первого - на вторую.
То, что я сам пытаюсь придумать, состоит из большого числа команд. Может быть, можно делать такое сравнение быстро и эффективно?
Нашел такой код:
;сравнение 16-разрядных чисел
;вход: Temp1-Temp2 первый аргумент от H к L
; Temp3-Temp4 второй аргумент от H к L
;выход: смотри флаги
; cp Temp2, Temp4
; cpc Temp1, Temp3
Запутался с флагами - они выставляются в зависимости от чисел: задаю такие-то числа, поднимаются одни флаги, задаю другие - поднимаются другие флаги. Не улавливаю системы.
Re: Как сравнить два 16-разрядных числа?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 13:10:58
VladislavS
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 13:20:53
просто КОТ
Полагаю, речь об ассемблере.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 13:27:59
uldemir
Не скажу как в авр, но в пиках, делается так же как на старом 8080 - из одного числа вычитается второе. результат можно не сохранять, а пользоваться флагами результата - есть перенос, значит меньше, есть зеро - значит равны. нет ни одного, ни второго - тогда больше.
Думаю, в авр можно делать так же
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 13:36:28
Vlad_RK
Да, речь об ассемблере, а не Си.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 13:50:25
VladislavS
Вы правда думаете что я асм от Си не отличаю? Говорю же - не мучайте опу! Пишите на человеческих языках. Скорость разработки выше, ошибок меньше, итоговый результат лучше.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 14:01:51
Vlad_RK
VladislavS, я понял, спасибо.
А по приведенному мной коду в первом посте - может там обращать внимание только на флаги Z и C? Z - если равны, а С - если второе число больше. А если никакие флаги не поднялись - второе число меньше.
А флаги H, S, N - в опу?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 14:12:13
VladislavS
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-flagi.html
Для случая 16 бит надо их вычесть друг из друга и дальше действовать как описано по ссылке.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 14:43:45
akl
Не надо ничего вычитать; в приведенном коде правильно. Только почему-то закомментировано.
cp Temp2, Temp4
cpc Temp1, Temp3
BRNE GO_BRNE
;действия при равенстве чисел
GO_BRNE:
Кстати, можно сравнивать числа большей разрядности
LDI R20,BYTE4(-1)
LDI R21,BYTE3(-1)
LDI R22,BYTE2(-1)
LDI R23,BYTE1(-1)
CP R3,R23
CPC R2,R22
CPC R1,R21
CPC R0,R20
BRMI
BRGE т.д.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 15:08:15
Vlad_RK
Я тут варианты пробовал, забыл комментирование снять.
Мне нужно так: если второе число больше первого - переход на первую метку (дальше в программе), а если второе меньше первого - на вторую.
Тут еще подумал - а если равны - на третью.
По флагам я правильно думаю - только на С и на Z ориентироваться?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 15:09:25
Z_h_e
Прошу обратить внимание. В ДШ не обозначено как устанавливается флаг Z командой сpc, а только сам факт что она влияет на Z, надо смотреть отдельный документ. Смысл в том, что если флаг Z был сброшен перед выполнением этой команды, то он останется сброшенным в любом случае. Именно это позволяет проводить такое сравнение в три команды.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 15:10:35
VladislavS
Согласен, если регистры нельзя портить, то последовательное cp и cpc. Но по сути это то же вычитание, только результат выкидывается, остаются только флаги.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 15:13:00
Z_h_e
cp Temp2, Temp4
cpc Temp1, Temp3
BREQ GO1
BRCS GO2
BRCC GO3
Конечно последний условный переход избыточен, но код понятнее смотрится.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 15:46:26
Vlad_RK
Да, именно так. Значит С и Z. Всем спасибо!
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3506573#p3506573"]Не скажу как в авр, но в пиках, делается так же как на старом 8080 - из одного числа вычитается второе. результат можно не сохранять, а пользоваться флагами результата - есть перенос, значит меньше, есть зеро - значит равны. нет ни одного, ни второго - тогда больше.
Думаю, в авр можно делать так же[/uquote]
Наоборот - если есть перенос, то второе число больше. Зеро - равны. Нет поднятых флагов - второе число меньше первого.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 14:17:41
Demiurg
Не вижу проблемы. От слова вообще. Покупаете или скачиваете книгу, где расписана система команд. В интернете много сайтов, где также расписана система команд. Или вам трудно самому поискать, надо участников форума напрячь этой простой задачей?
Вы жертва упадка образования? Не умеете искать информацию?
К примеру, один из сайтов:
gaw.ru система команд
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 15:00:49
Jack_A
Vlad_RK Маленькое замечание: принято младшую часть размещать в четном регистре R, старшую - в R+1. Потому что команды, умеющие работать со словами (ADIW, SBIW etc) на регистрах R24..R31 -- по другому не поймут.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 15:47:08
Z_h_e
Demiurg писал(а): надо участников форума напрячь этой простой задачей?
Хотите расскажу Вам одну тайну, никто у Вас тут не напрягает и не отнимает время. Вы сами себя напрягаете или отнимаете у себя время, по собственному желанию. Для кого то банальные решения, кажутся трудновыполнимой задачей. А по Вашей логике надо закрывать форум вообще. ТС выложил свй код и спросил, именно для этого форум и сделан.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:10:58
Vlad_RK
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3507220#p3507220"]Vlad_RK Маленькое замечание: принято младшую часть размещать в четном регистре R, старшую - в R+1. Потому что команды, умеющие работать со словами (ADIW, SBIW etc) на регистрах R24..R31 -- по другому не поймут.[/uquote]
Никогда об этом не задумывался. Спасибо, приму к сведению.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:11:13
Demiurg
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3507241#p3507241"]Хотите расскажу Вам одну тайну[/uquote]
Хотите, я вам тоже одну тайну скажу. Решил заниматься микроконтроллерами? Покупаешь бумажную книгу про микроконтроллерами, где подробно расписана архитектура мк, система команд, примеры. Тут же создаёшь свой первый проект. Проверяешь в симуляторе авр студио. Покупаешь отладочную плату, тут же на ней пробуешь примеры и собственные первые пробы. Это и есть настоящая учёба.
Вопрос тс примитивен. Это все равно что взять и спросить, как в столбик складывать двузначные числа. Этот вопрос сигнализирует о лени тс. Ему тупо лень.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:27:35
Vlad_RK
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3507262#p3507262"]Решил заниматься микроконтроллерами? Покупаешь бумажную книгу про микроконтроллерами, где подробно расписана архитектура мк, система команд, примеры. Тут же создаёшь свой первый проект. Проверяешь в симуляторе авр студио. Покупаешь отладочную плату, тут же на ней пробуешь примеры и собственные первые пробы. Это и есть настоящая учёба.[/uquote]
Так и сделал в 2004, когда начинал. К книге (Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR. От простого к сложному (2004)) прилагался CD с AVR Studio 4.06 и пр. Отладочную плату сделал сам.
В 2006 надобность в МК отпала, свой проект я сделал (успешно), дальше занимался другими вещами.
Прошло 12 лет, опять появилась потребность в МК. Очень многое забылось, но наверстал довольно быстро.
Мне никогда не приходилось сравнивать двухбайтные числа, вот и спросил. И не лень. Мне не нужно, чтобы всю нужную мне программу за меня кто-нибудь написал, я это сделаю сам, но иногда возникает нужда в алгоритмах, с которыми я дела не имел.
P.S. Чего ты ко мне прицепился?
